joesab Posté(e) le 17 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 17 décembre 2014 bonsoir sous quel forme l'avez vous déclaré ?? sur ma HC2 il se classe en détecteur de mouvement.. et ensuite quel paramètre remplir pour savoir si la porte de garage est on ou off... je ne vois pas bien, car en push, je n'ai qu'1 possibilité. merci pour votre aide sabine
mprinfo Posté(e) le 17 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 17 décembre 2014 Il faut le déclarer en détecteur d'ouverture Pour le moment petit soucis avec la v4 le detecteur fonction mais la hc2 dit qu'il y a un pb
joesab Posté(e) le 17 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 17 décembre 2014 et ensuite comment savoir si la porte et ouverte ou fermé, pour l'instant j'ai une porte qui s'ouvre alors que c'est fermé
mprinfo Posté(e) le 17 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 17 décembre 2014 Pour être fermer il faut que le decteur soit a la vertical Moi j'ai pris une photo porte fermer et une porte ouverte que j'ai mis a la place des icones de la porte ca fonctionne tres bien
joesab Posté(e) le 18 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2014 chez moi rien de tout cela. Le capteur est bien vertical et quand j'ouvre la porte, l'îcone porte passe en mode porte fermé. j'ai essaye de changé les icones par celle trouvée sur le site.... il ne veut pas les prendre. je ré-essaierai ce soir. faut-il saisir d'autres paramètres dans ceux qui figurent dans l'onglet avancé ? A+ Sabine
fdp2 Posté(e) le 18 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2014 @joesab, demonte le capteur et fait des essais pret de ta box pour verifier le fonctionnement. Tu as peut être un problème de portée. Chez moi la portée est vraiment pas excellente alors que seuls quelques mètres et un cloison de placo le separe de la box. Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
joesab Posté(e) le 18 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2014 il fonctionne très bien (à côté de la HC2), sauf que la notification est inverse à l'état. porte ouverte : icone porte fermée (porte classique pour le moment, puisque qu'il ne veut pas des icones que j'ai téléchargé sur le site) porte fermée : icone porte ouverte et j'ai bien saisi que vertical =porte fermée / horizontal = porte ouverte
mprinfo Posté(e) le 18 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2014 @joesab Chez moi je peux changer les icones a tu essayé de l exclure et de le re inclure j avais fais cela en 4.022 ca avait fonctionner le mien travers 2 murs agglos ainsi qu'un placard aucun soucis. Par contre il est marqué en erreur dans diagnostic zwave mais fonctionne tres bien
joesab Posté(e) le 18 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2014 ok je vais essayer je viens d'installer la version 4.23.
mprinfo Posté(e) le 18 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2014 capteur avec la version 4.023B
joesab Posté(e) le 18 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2014 @mprinfo sur ta photo je vous que tu as un maitre ?? pourquoi ? as-tu inclus ce module dans l'alarme ? j'avais réussi à mettre une icone, mais ne s'affiche pas sur aucun de mes smartphone android et iphone. merci pour l'aide
fgallnii Posté(e) le 22 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2015 Bonjour, Je viens d'acquérir ce capteur. J'arrive à l'inclure sur ma Fibaro Home Center (version 4.0.31) en revanche j'ai les problèmes suivants : Le capteur est reconnu comme un détecteur de mouvement Le modèle des paramètres n'est pas reconnus, du coup je n'ai aucun paramètre et le beau message suivant qui me le dit clairement "The device does not have a template by what might have limited functionality, please contact technical support in order to add the template for this device.". Quelqu'un peut m'aider ? Merci par avance.
mprinfo Posté(e) le 22 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2015 Il faut le configurer en capteur d ouverture tu aurras donc une porte en icone. Tu ne t occupe pas du problème zwave Il n y a aucun paramètre a changer Pour la sensibilité du capteur cela ce règle sur le capteur en inclinant plus ou moins le declencheur Fonctionne parfaitement chez moi malgré le triangle jaune Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
razowski Posté(e) le 22 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2015 Je confirme les dires de mprinfo,
fgallnii Posté(e) le 22 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2015 Super les gars ca fonctionne merci
zozotte Posté(e) le 5 février 2015 Signaler Posté(e) le 5 février 2015 ca fonctionne bien chez moi. super l'astuce du cylindre a incliner pour régler l'angle ! pour chez moi c'est mieux qu'un contact sec car la porte du garage bouge avec le vent donc ca me fait pas des fausses alertes
kinou.69 Posté(e) le 22 février 2016 Signaler Posté(e) le 22 février 2016 bonjour, je viens de faire l'acquisition de ce capteur. Il marche parfaitement bien. Par contre je n'arrive pas a faire fonctionner l'entrée contact sec. Utilisez vous cette fonction? Merci
jmg38 Posté(e) le 3 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 3 septembre 2016 Tjr, C'est le deuxième ZG 8101 que j'achète et l'un et l'autre présente le m^me problème. Au bout de qq mois de service il ne fonctionne plus correctement. Porte fermée, il indique porte ouverte ,si je tape d'un coup sec sur la porte ( c'est pas très domotique) il indique bien la fermeture de la porte ( bille coincée ?). J'ai revu l'inclinaison mais tirs le m^me problème. la panne reste toutefois aléatoire - parfois ça marche parfois ça marche pas! Quelqu'un a t-il rencontré le m^me problème ? Merci
jujujhob Posté(e) le 11 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 11 novembre 2016 et bien jmg38, j'ai exactement le même problème... j'ai eu un ZG8101 qui a fonctionné nickel plusieurs semaines... puis il s'est mis à rester ouvert malgré la porte fermée ou l'inverse... J'ai revu l'inclinaison du tube à l'intérieur, mais ça n'a rien changé. Je viens de procéder à un échange mais ça ne fonctionne plus avec le nouveau capteur, quel délire ! Quelqu'un pourrait-y m'expliquer comment vérifier le maillage zwave pris par mon capteur ? car il est au garage, et ma box HC2 est au rez de chaussée. J'ai deux capteurs au garage qui font office de relai Zwave (une prise Fibaro et un module AEOTEC de mesure de courant) et j'imagine que mon ZG8101 passe par un de ces deux relais ??? car j'ai l'impression que la communication est extrêmement longue parfois lorsque j'essaie d'inclure ou d'exclure mon module.
jujujhob Posté(e) le 11 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 11 novembre 2016 en complément àmon précédent message, j'ai la led de mon ZG8101 qui reste rouge en permanence, je n'y comprends vraiment plus rien, et ça sent le retour SAV... j'ai tout testé, exclusion, inclusion, modification en détecteur d'ouverture et ensuite il ne se passe plus rien...
jujujhob Posté(e) le 11 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 11 novembre 2016 bon, je me réponds àmoi même... je suis une vraie blonde !!! en fait je faisais les tests sans refermer le capot... hors, sur le capot il y a un petit ergot en plastique qui permet de garder le bouton (tamper) en position fermée, sinon le capteur reste éternellement en mode réveil ou transfert 1
jmg38 Posté(e) le 11 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 11 novembre 2016 J'ai toujours le même problème. Moins fréquemment, j'ai aussi pensé à une perte de Wifi car le capteur est assez éloigné de la box ? Cet été j'avais aussi incriminé la température, le soleil tapant fort sur la porte en métal, peut être que cela dilatait le capteur à bille? De fait je n'ai plus confiance en ce capteur et j'ai retiré la possibilité de fermeture automatique de la porte après un certain temps d'ouverture.
