V4.037 Hotfix - 14-03-2015
Sakkhho
@Hyperprogram j'ai testé chez moi en créant une scène en blocks comme la tienne, ça ne fonctionne pas non plus.
Si je passe la scène en LUA il manque la commande pour régler la vanne! Si je fait la même scène pour commander un wallplug ça marche, la commande en LUA est OK.
Soit tu reviens en 3.6.
Soit tu transforme tes scènes blocks en LUA et tu ajoute les commandes des vannes
Pour GEA il faudrait aussi le modifier car un Value n'agit pas sur une vanne Danfoss il faut "setTargetLevel" pour changer la consigne.
Pour la proposition 2 j'ai ajouté la ligne 16 pour mettre la consigne 15° à  la vanne 124.
%% autostart
%% globals
function tempFunc()
if (
 ( ((currentDate.wday == 1) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "18:43") )
then
    fibaro:call(124, "setTargetLevel", "15")
setTimeout(tempFunc, 60*1000)
if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then
tempFunc()
else
if (
then
%% autostart
%% globals
function tempFunc()
if (
then
tempFunc()
else
if (
then
SUPER !
Ca fonctionne en LUA !
J'avais essayé mais avec un setValue, ça ne marchait pas.  Mais un setTargetLevel, c'est autre chose !
MErci beaucoup
Je vais de ce pas convertir mes scènes
Il semble l'ampoule RGBW buld de Zipato est maintenant supportée.
L'interface utilisée (Phone, Tablette et Web) pour la commander est-elle la même que celui pour commander le module RGBW de Fibaro ?
Peut-être qu'il est préférable de choisir cette ampoule Hue au lieu de l'ampoule Hue.
Moi j'ai la LED Zwave qui clignote très rapidement sans s'arrêter, j'ai une latence de ~10 secondes sur tous les modules Zwave.
Me demande si c'est pas la box qui refait le maillage Zwave complet et qu'il faut pas juste attendre... J'ai attendu 2x 8 heures mais àchaque fois je conserve la latence.
Vous en dites quoi comme ça?
Ça ressemble beaucoup @mprinfo mon souci actuel, non?
J'étais content avec la 4.037, plus de deadnodes.... jusqu’à  dimanche soir.
J'ai eu un swiidinter planté (bouton inactif revenu après l'avoir débranché de la prise électrique), je pensais que c'était à  cause de lui mais les dednodes perdurent!
