Bugsissimo Posté(e) le 22 mars 2015 Signaler Posté(e) le 22 mars 2015 Perso pas de problème, les valeurs ont l'air corrects. Je les utilise pour GEA et je n'ai pas de comportement erratique. Je suis en 4.037
razowski Posté(e) le 22 mars 2015 Signaler Posté(e) le 22 mars 2015 Si tu fais off sur une des prises, le live passe direct àzéro?
Bugsissimo Posté(e) le 22 mars 2015 Signaler Posté(e) le 22 mars 2015 Oui, dans les 2-3sc on va dire. Mais ça c'est une limitation de la Greenwave, pas de la HC2. J'ai entendu parler d'une autre multiprise qui elle fait vraiment de l'instantané mais je sais plus le nom.
HANSOLO Posté(e) le 22 mars 2015 Signaler Posté(e) le 22 mars 2015 @Hyperprogram j'ai testé chez moi en créant une scène en blocks comme la tienne, ça ne fonctionne pas non plus. Si je passe la scène en LUA il manque la commande pour régler la vanne! Si je fait la même scène pour commander un wallplug ça marche, la commande en LUA est OK. Soit tu reviens en 3.6. Soit tu transforme tes scènes blocks en LUA et tu ajoute les commandes des vannes Pour GEA il faudrait aussi le modifier car un Value n'agit pas sur une vanne Danfoss il faut "setTargetLevel" pour changer la consigne. Pour la proposition 2 j'ai ajouté la ligne 16 pour mettre la consigne 15° à la vanne 124. --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); function tempFunc() local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 1) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "18:43") ) ) then fibaro:call(124, "setTargetLevel", "15") end setTimeout(tempFunc, 60*1000) end if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then tempFunc() else local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( startSource["type"] == "other" ) then end end 1
jojo Posté(e) le 22 mars 2015 Signaler Posté(e) le 22 mars 2015 et pourquoi ne pas utiliser les panneaux de chauffage pour contrôler les vannes. C'est tellement simple. Et avec le tuto de PITP2 vous avez le code pour modifier la consigne en LUA si vous voulez ?
HANSOLO Posté(e) le 22 mars 2015 Signaler Posté(e) le 22 mars 2015 Oui effectivement une autre possibilité 1
Hyperprogram Posté(e) le 22 mars 2015 Signaler Posté(e) le 22 mars 2015 @Hyperprogram j'ai testé chez moi en créant une scène en blocks comme la tienne, ça ne fonctionne pas non plus. Si je passe la scène en LUA il manque la commande pour régler la vanne! Si je fait la même scène pour commander un wallplug ça marche, la commande en LUA est OK. Soit tu reviens en 3.6. Soit tu transforme tes scènes blocks en LUA et tu ajoute les commandes des vannes Pour GEA il faudrait aussi le modifier car un Value n'agit pas sur une vanne Danfoss il faut "setTargetLevel" pour changer la consigne. Pour la proposition 2 j'ai ajouté la ligne 16 pour mettre la consigne 15° à la vanne 124. --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); function tempFunc() local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 1) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "18:43") ) ) then fibaro:call(124, "setTargetLevel", "15") end setTimeout(tempFunc, 60*1000) end if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then tempFunc() else local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( startSource["type"] == "other" ) then end end SUPER ! Ca fonctionne en LUA ! J'avais essayé mais avec un setValue, ça ne marchait pas. Mais un setTargetLevel, c'est autre chose ! MErci beaucoup Je vais de ce pas convertir mes scènes
HANSOLO Posté(e) le 22 mars 2015 Signaler Posté(e) le 22 mars 2015 Chouette, mais regarde le panneau de chauffage comme le conseille @jojo, ça sera surement plus simple àgérer.
Hyperprogram Posté(e) le 23 mars 2015 Signaler Posté(e) le 23 mars 2015 J'avais déjàtenté le panneau de chauffage au début mais ça ne collait pas bien avec ce que je voulait faire et avec le SCS317 que je souhaite conserver vu la confiance limitée que je commence àavoir dans la HC2.
Shyrka973 Posté(e) le 24 mars 2015 Signaler Posté(e) le 24 mars 2015 Il semble l'ampoule RGBW buld de Zipato est maintenant supportée. L'interface utilisée (Phone, Tablette et Web) pour la commander est-elle la même que celui pour commander le module RGBW de Fibaro ? Peut-être qu'il est préférable de choisir cette ampoule Hue au lieu de l'ampoule Hue.
HANSOLO Posté(e) le 24 mars 2015 Signaler Posté(e) le 24 mars 2015 Hue bourin (je ne m'adresse à personne, c'est juste une inspiration provoquée par la marque HUE) 1
mprinfo Posté(e) le 24 mars 2015 Signaler Posté(e) le 24 mars 2015 @hansolo ca sera bien de mettre le poste dans le topic de la danfoss car il va être vite perdu ici merci Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Domodial Posté(e) le 24 mars 2015 Signaler Posté(e) le 24 mars 2015 Je reste en 3.600 C'est impressionnant qu'une box aussi top arrive dans un état tel que toute une maison est paralysé. Et le plus paralysé ça serait moi, ma femme a un retour de baton bien dur ^^
razowski Posté(e) le 24 mars 2015 Signaler Posté(e) le 24 mars 2015 Moi j'ai la LED Zwave qui clignote très rapidement sans s'arrêter, j'ai une latence de ~10 secondes sur tous les modules Zwave. Me demande si c'est pas la box qui refait le maillage Zwave complet et qu'il faut pas juste attendre... J'ai attendu 2x 8 heures mais àchaque fois je conserve la latence. Vous en dites quoi comme ça? Ça ressemble beaucoup @mprinfo mon souci actuel, non?
chrispec Posté(e) le 25 mars 2015 Signaler Posté(e) le 25 mars 2015 Avec tout ça ... on attend la V5 pour upgrader ? LOL
razowski Posté(e) le 25 mars 2015 Signaler Posté(e) le 25 mars 2015 Bon après avoir laissé tourné la nuit dernière tout est nickel, réactivité au rendez-vous, plus de latence et la led. Zwave est normale (Blink de temps en temps).
maconly34 Posté(e) le 8 avril 2015 Signaler Posté(e) le 8 avril 2015 En tant que nouveau sur le forum, j'aimerais savoir si des développeurs de Fibaro, post ici ? Si c'est le cas, avec tous les bugs qui surgissent, ils devraient s'affoler !
mprinfo Posté(e) le 8 avril 2015 Signaler Posté(e) le 8 avril 2015 Ici c'est pas le forum officiel après je ne peux pas dire si ils jete un oeil sur notre forum Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
HANSOLO Posté(e) le 14 avril 2015 Signaler Posté(e) le 14 avril 2015 J'étais content avec la 4.037, plus de deadnodes.... jusqu’à dimanche soir. J'ai eu un swiidinter planté (bouton inactif revenu après l'avoir débranché de la prise électrique), je pensais que c'était à cause de lui mais les dednodes perdurent!
