Avec une scène bloc tu peux mettre un trigger sur un horaire...
Il suffit de cocher tous les jours et 00:01 et cela devrait fonctionner...
Penser àcocher, démarrer la scène au démarrage de la box (et rebooter la box) pour démarrer la scène la 1° fois
oui pas de soucis avec le mode scène bloc c'est d'ailleurs la meme chose que ce que propose en lua
ce que je voudrais savoir si il n'existe pas une variable date que l'on peux mettre dans l'entête de la scéne qui servirai de déclencheur
@mprinfo
Merci je me doutais bien de tout cela. Je n'utilise aucune scene bloc, je m'interdis de l'utiliser ;-)
Avec GEA tu pourras utiliser une variable en trigger ;-)
Bonjour,j'ai pris le virtual device et j'ai modifié la longitude et latitude,c'est ok,tout marche bien mais a quelle fréquence de mise a jour?et comment le faire automatiquement?merci j'ai regardé vos post mais je suis perdu.Merci
Je trouve l'affichage un peu bordélique.
Étrangement en mode édition il est différent, mais absence totale de logique.
J'ai bien essayé de supprimer des blancs, mais il semble que l'on ai aucun contrôle sur l'affichage.
J'ai une utiliser un caractère spécial et ca avait changer l'affichage mais je sais plus lequel. J'avais vu un post sur le fofo qui parlait de cela mais sa date
@nigamais si tu prends le module que j'ai postė c'est automatique pour la latitude
Tu veux faire une mise a jour tout les combien de temp ?
Il y a un post mais j'arrive plus a mettre la main dessus un membre avait posé une question pour changer la couleur du text
dites messieurs, que diriez-vous d'afficher une icone différente en fonction de jsonTable.current_condition.tmp, en fonction de METO_J en fait :-)
ou fonction de jsonTable.current_condition.condition plutôt
le seul hic, c'est qu'il y a juste beaucoup de condition dans le pdf ;-)
Conditions de temps possibles
Ensoleillé
Nuit claire
Ciel voilé
Nuit légèrement voilée
Faibles passages nuageux
Nuit bien dégagée
Brouillard
Stratus
Stratus se dissipant
Nuit claire et stratus
Eclaircies
Nuit nuageuse
Faiblement nuageux
Fortement nuageux
Averses de pluie faible
Nuit avec averses
Averses de pluie modérée
Averses de pluie forte
Couvert avec averses
Pluie faible
Pluie forte
Pluie modéree
Développement nuageux
Nuit avec développement nuageux
Faiblement orageux
Nuit faiblement orageuse
Orage modéré
Fortement orageux
Averses de neige faible
Nuit avec averses de neige faible
Neige faible
Neige modérée
Neige forte
Pluie et neige mêlée faible
Pluie et neige mêlée modérée
Pluie et neige mêlée forte
Une fois par heure je pense que ce serait pas mal. La je suis au travail même si je suis fonctionnaire je bose un peu en plus pas d ordinateur sur mon lieu de travail
@mprinfo :
qqch du genre ?
--Affichage icone
local id = fibaro:getSelfId()
local condition = {"Ensoleillé", "Stratus", "Ciel voilé"}
local icone = {1012, 1013, 1014}
for i = 1,#condition do
    if (jsonTable.current_condition.condition == (condition[i]))
    then
    fibaro:call(id , "setProperty", "currentIcon", icone[i])
je ferai le tableau plutot comme cela
local icone = {
  ["Ensoleillé"] = 1012,
  ["Stratus"] = 1013,
  ["Ciel voilé"] = 1014
local condition = jsonTable.current_condition.condition
local Num_Icone = icone[condition]
fibaro:call(id , "setProperty", "currentIcon", Num_Icone)
fibaro:debug(icone["Ensoleillé"])
fibaro:debug(icone["Stratus"])
fibaro:debug(icone["Ciel voilé"])
Pour mettre a jour le module toute les Heures
while true do
   local Var_Heure = os.date("%M")
   fibaro:debug("heure OS : " ..Var_Heure)
   if Var_Heure == "01" then
      fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "1")
   fibaro:sleep(60*1000)
je te laisse chercher les icones voici le code complet il faut juste remplacé 0000 par le numéro de l'icone
local icone = {
  ["Ensoleillé"] = 0000,
  ["Nuit claire"] = 0000,
  ["Ciel voilé"] = 0000,
  ["Nuit légèrement voilée"] = 0000,
  ["Faibles passages nuageux"] = 0000,
  ["Nuit bien dégagée"] = 0000,
  ["Brouillard"] = 0000,
  ["Stratus"] = 0000,
  ["Stratus se dissipant"] = 0000,
  ["Nuit claire et stratus"] = 0000,
  ["Eclaircies"] = 0000,
  ["Nuit nuageuse"] = 0000,
  ["Faiblement nuageux"] = 0000,
  ["Fortement nuageux"] = 0000,
  ["Averses de pluie faible"] = 0000,
  ["Nuit avec averses"] = 0000,
  ["Averses de pluie modérée"] = 0000,
  ["Averses de pluie forte"] = 0000,
  ["Couvert avec averses"] = 0000,
  ["Pluie faible"] = 0000,
  ["Pluie forte"] = 0000,
  ["Pluie modéree"] = 0000,
  ["Développement nuageux"] = 0000,
  ["Nuit avec développement nuageux"] = 0000,
  ["Faiblement orageux"] = 0000,
  ["Nuit faiblement orageuse"] = 0000,
  ["Orage modéré"] = 0000,
  ["Fortement orageux"] = 0000,
  ["Averses de neige faible"] = 0000,
  ["Nuit avec averses de neige faible"] = 0000,
  ["Neige faible"] = 0000,
  ["Neige modérée"] = 0000,
  ["Neige forte"] = 0000,
  ["Pluie et neige mêlée faible"] = 0000,
  ["Pluie et neige mêlée modérée"] = 0000,
  ["Pluie et neige mêlée forte"] = 0000
fibaro:call(fibaro:getSelfId() , "setProperty", "currentIcon", Num_Icone)
ah oui comme ca c'est super.
Pour ma culture, ce que je t'ai proposé en code n'aurait pas fonctionne  ?
Je vais apporter ma contribution à  ce VD si cela ne derange pas le proprio ;-) Je vais à  la peche aux icones, pas sur qu'elles soient super jolies, mais faisons le début ;-)
