mprinfo Posté(e) le 15 mars 2015 Signaler Posté(e) le 15 mars 2015 toujours HS xpenology par contre xpenology.nl fonctionne encore, tu as une idée du pb Nico ?
pepite Posté(e) le 15 mars 2015 Signaler Posté(e) le 15 mars 2015 merci @mprinfo non je ne l'avais pas fait, j'etais allé voir l'api et j'avais mis à la main la latitude et longitude ;-) parfait comme cela !! tourne tous les combiens ce VD ?
mprinfo Posté(e) le 15 mars 2015 Signaler Posté(e) le 15 mars 2015 J ai rien mis dans le main loop Mais je peux te donner le code en fonction de ce que tu veux Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
pepite Posté(e) le 15 mars 2015 Signaler Posté(e) le 15 mars 2015 JE veux bien oui pour ma culture et verifier si j'ecrirais dans le meme genre !! 1 fois par jour par exemple ;-) Mais j'avoue je vais appuyer sur le bouton avec GEA ;-)
mprinfo Posté(e) le 15 mars 2015 Signaler Posté(e) le 15 mars 2015 Voila Monsieur la commande appuiera sur le bouton 1 tous les jours a 00h01 while true do local Var_Heure = os.date("%H:%M") fibaro:debug("heure OS : " ..Var_Heure) if Var_Heure == "00:01" then fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "1") end fibaro:sleep(60*1000) end
mprinfo Posté(e) le 15 mars 2015 Signaler Posté(e) le 15 mars 2015 je n'utilise pas GEA car je veux apprendre le LUA donc je m'interdit de l'utiliser
mprinfo Posté(e) le 15 mars 2015 Signaler Posté(e) le 15 mars 2015 l'avantage avec cette méthode c'est que tu peux sauvegarder ton modules puis le restaurer sans rien faire
pepite Posté(e) le 15 mars 2015 Signaler Posté(e) le 15 mars 2015 excellent !! Je suis d'accord avec toi aussi, je suis debutant en lua et je veux apprendre mais GEA est tres pratique aussi ;-) Bon ben je ne l'aurais deja pas ecrit du tout comme toi...je suis vraiment pas tres bon encore hihih L'avantage de GEA est que tout est dans une meme scene ;-) Vrai pour les sauvegardes, que je ne fais pas encore d'ailleurs, va falloir que je cree un sujet pour poser la question aux esperts de leur moyen de sauvegarde ;-)
mprinfo Posté(e) le 15 mars 2015 Signaler Posté(e) le 15 mars 2015 Tu veux faire quoi comme sauvegarde ? Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Nico Posté(e) le 15 mars 2015 Signaler Posté(e) le 15 mars 2015 Merci le Lorrain Sinoin pour xpenology cela ne sent pas bon, je pense que pour le forum c'est mort. Il devait être hébergé je ne sais où et du coup compte fermé... Maintenant le .nl rouvrira peut être un autre forum. 1
ced600f Posté(e) le 16 mars 2015 Signaler Posté(e) le 16 mars 2015 Question: Le main loop d'un device virtuel en LUA n'est pas déjàexécuté automatiquement toutes les minutes ? Je me pose la question par rapport au code de mprinfo avec la boucle...
JGOU78 Posté(e) le 16 mars 2015 Signaler Posté(e) le 16 mars 2015 Bonjour, Merci à vous pour le partage, super j'ai la météo Par contre, les prévisions annoncé par la box sont pas fiable, j'ai pourtant vérifié ma bonne localisation !
Lazer Posté(e) le 16 mars 2015 Signaler Posté(e) le 16 mars 2015 Ced600f, Le main loop est exécuté toutes les 3 secondes, ce qui est beaucoup trop rapide pour raffraichir les infos météos. Et si tu rajoutes un gros sleep (pour faire plaisir à mprinfo...) de 24h avec tout le code dans la main loop, ça finira par planter pour d'obscures raisons.... Donc le mieux est de laisser le code complexe dans un bouton, et de laisser la main loop appuyer sur ce bouton toutes les 24h avec l'exemple de petit bout de code proposé par mprinfo. Ou sinon utiliser une scène, ou GEA.
ced600f Posté(e) le 16 mars 2015 Signaler Posté(e) le 16 mars 2015 @Lazer: J'avais compris le principe, mais le code de mprinfo dans le main loop contient un while true do Comment réagit la box dans ce cas-là ? Est-ce qu'elle lance systèmatiquement toutes les 3s une instance de la main loop avec une boucle infinie ? Ou elle attend que la fonction soit terminée et relance la fonction 3s plus tard...?
Lazer Posté(e) le 16 mars 2015 Signaler Posté(e) le 16 mars 2015 ça se passe que ça finit par planter au bout de quelques itérations.... car il y a des bugs avec les fonctions Net.FHTTP() et json.decode() (seule la main loop du module plante, le reste de la box fonctionne normalement) et pour répondre à ta 2nde question, il y a une seule instance de la main loop qui tourne en boucle infinie, donc elle attend bien que les instructions soient terminées, avant d'attendre 3s puis relancer à nouveau.
mprinfo Posté(e) le 16 mars 2015 Signaler Posté(e) le 16 mars 2015 Je suis pas trop pour gea car j ai envi d apprendre le lua de plus avec ma méthode tu peux importé le MV sans rien a faire pratique lors d'un recovery par exemple. Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
ced600f Posté(e) le 16 mars 2015 Signaler Posté(e) le 16 mars 2015 OK, mais n'est pas moins "buggé" si l'on ne fait pas de boucle infinie mais juste un sleep de 57s en sortie de la main loop ?? Du coup, la main loop est relancée toutes les minutes (virtuellement grâce au sleep) et les variables locale sont détruites... enfin je pense
Lazer Posté(e) le 16 mars 2015 Signaler Posté(e) le 16 mars 2015 Non justement, ce n'est pas clair, mais il semble que les variables locales ne soient pas bien détruites, et justement avec les 2 fonctions citées précédemment ça plante. Donc dans une main loop, il faut mettre du code très simple, et déporter les fonctions élaborées dans des boutons. Ou alors il faut protéger les bouts de codes sensibles avec des pcall(), mais là il faut s'appeler Krikroff ou Steven pour en maitriser les subtilités.... tu peux trouver quelques exemples d'utilisation de cette fonction sur le forum. 1
q.philippe Posté(e) le 16 mars 2015 Signaler Posté(e) le 16 mars 2015 SUPER Merci , marche nikel et super bonne Idée ,! au vote
mprinfo Posté(e) le 16 mars 2015 Signaler Posté(e) le 16 mars 2015 Perso j evite de mettre du code dans le main loop comme dit lazer je mets le code dans des bouton ou des scènes. Je n utilise les VD pour avoir un affichage dans des etiquettes ou pour mettre a jour une variable en manuel. Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
mprinfo Posté(e) le 16 mars 2015 Signaler Posté(e) le 16 mars 2015 J avais rien mis dans le main loop du module que j ai posté je laisse a chacun ca méthode Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
mprinfo Posté(e) le 16 mars 2015 Signaler Posté(e) le 16 mars 2015 @q.philippe pour qui lol Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk 1
pepite Posté(e) le 16 mars 2015 Signaler Posté(e) le 16 mars 2015 ouiiiiii rien de complexe dans le main loop ;-) @mprinfo : je drais sauvegarde des scenes et VD..je pense avec le toolkit de krikroff j'avoue je n'ai aps approfondi comment sauvegarder toute la conf de HC2 encore...grosse lacune il est vrai et grosse betise de ma part je pense
mprinfo Posté(e) le 16 mars 2015 Signaler Posté(e) le 16 mars 2015 salut pepite oui tu peux utilisé le toolkit c'est super ce prog merci krikroff pour les VD tu peux les exporter ("Exporter un dispositif virtuel") pour les scènes le mieux c'est le toolkit tu auras un fichier.txt avec le code. par contre pour les scénes bloc tu auras le code dans un fichier texte je pense pas que l'on peut sauvegarder autrement enfin j'ai pas trouver pour la sauvegarde de ta config il y en a une a chaque mise a jour donc tu dois en avoir pas mal perso je fais toujours une sauvegarde avant d'inclure un nouveau module lors de mon dernier recovery j'ai inclus les modules qui n'avait pas de problèmes et j'ai fais une sauvegarde tous les 5 modules j'inclus ensuite les modules a pile car plus simple a faire donc je dois avoir une dizaines de sauvegarde
mprinfo Posté(e) le 16 mars 2015 Signaler Posté(e) le 16 mars 2015 @lazer je pense a un truc mais je sais pas si c'est possible peux ton utilisé la date comme trigger comme ca change tous les 24h ca éviterais la boucle qui ne dérange rien au bon fonctionnement de la box
