Je possède une alarme Jablotron et je désire pouvoir remonter les alertes sur mon Home Center 2.
Pour ce faire, j'avais l'idée de créer un périphéque virtuel pour cette alarme.
D'après ce que j'ai compris, l'alarme peut envoyer des paquets sur une adresse IP (port 8080).
D'après vous, est-il possible:
  • que le home center 2 écoute sur le port 8080 ?
  • si oui, de traiter les trames ip sur ce port ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement.
Oui c'est faisable mais les virtual devices ne sont pas optimisés pour cela... Il faut attendre la V4 pour cela je pense!
  • 5 mois après...
Salut Harison, tu as réalisé ton intégration de Jablotron avec ta HC2.
Tu as quel centrale Jablotron ?
J'ai réalisé quelques chose d'assez complet avec la Oasis 80.
A bientôt.
Salut Oufman,
Je te remercie pour ton message. Je rentre de vacance ce jour.
J'ai le type JA-80V.
Je vais regarder ton topic.
Merci beaucoup et je reviendrais vers toi si tu es ok.
Bonne soirée.
Cordialement.
Bonjour
J'ai également pu faire une telle remontée d'information entre ma Jablotron Oasis 80 et ma Zibase Pro (allumée / éteinte) au travers d'un connecteur Zwave FGK101 de Fibaro et tout fonctionne très bien.
J'aimerai maintenant pouvoir mettre en service ou annuler l'alarme au travers de la box domotique. Est-ce que quelqu'un a déjà  mis en place un tel dispositif par exemple au travers d'une connection filaire ?.
Merci d'avance
Salut, oui il suffit de placer un module On/Off sur une des 4 entrée filaire de la Oasis 80, et de changer le type de réaction en MES/MHS dans le logiciel de programmation de l'alarme, et de mettre un autoff sur 2 sec. sur le module On/Off fibaro
Voilà .
Alors tu as plusieurs possibilité, tu peux prendre un module On/Off simple FGS-211 pour amer la partition de ton choix (Le réglage ce fait via le programme Oasis, lorsque tu choisi la réaction MES/MHS tu choisi la partition que tu veux armer, par exemple C), sur l'entrée filaire 1 par exemple, attention une résistante doit être mise mais malheureusement j'ai pas le schéma sous la main, je suis en vacance à  l'étranger. Ensuite si tu veux pouvoir armer une autre partition, tu peux par exemple prendre un module On/Off 2x 1500W le FGS-221 et le mettre sur l'entrée filaire 2 et mettre réaction MES/MHS sur A par exemple pour armer uniquement le A.
Voilà  dans l'idée.
Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Etant un peu néofite, dans quelle mesure serait-il possible d'avoir un schéma ?
Bonne journée, cordiales salutations.
De rien avec plaisir. Oui je peux te faire parvenir un schéma et des photos. Par contre étant en vacances jusqu'au 2 août j'ai pas ça sous la mains.
Mais si tu peux attendre mon retour je te fait parvenir tout ça.
Salutations et bonne soirée.
