V4.036 - 13-03-2015
Moicphil
Voir page 1 pour ceux qui ont le souci de perte des modules : Connexion en anglais, plus de soucis. Ensuite j'ai redémarré la HC2 et supprimer plusieurs fois le cache du navigateur, et c'était ok. Première fois que je dois insister autant.
Moi aussi j'ai eu la perte de pas mal de modules, j'ai redémarrer toujours le même problème avec la led Zwave qui s'affole.
Un petit nettoyage du navigateur et j'ai redémarrer pour la 2 fois et la tout est rentré dans l'ordre enfin j’espère  :)
Veuillez lire ceci venant d'un admin du forum officiel de Fiabro:
Dear users,
In some particular configurations there is a possibility of some devices being not visible for some time just after the update because of additional interfaces being added in the background.
To be sure that this process was not interrupted please wait few minutes before you proceed to work on your gateway. Incidentally an additional manual reboot may be also required.
Donc il faut patienter après le premier reboot.
Pas de souci avec les Qubino Fil Pilote ni les sondes de températures sur Fibaro Universel ?
J'ai regardé à  nouveau pour les Qubino FP et çà  fonctionne toujours... bon, j'ai essayé 4 ordres sur les six avec cette version  4.036, mais je ne vois pas comment il pourrait y avoir de souci
Par contre, n'oublie pas le message de @Krikroff : une reconfiguration du module plante le Zwave en V4.035... donc pas essayé en V4.036
Et la demande de template n'a pas été encore intégrée
Pour le Fibaro Universel, je passe la main, n'ayant pas ce module
Moi apré la mise a jour jétai en anglais et javer tout mais module apre avoir pas passer en français plus que 10 sur 40 pour le résoudre j'ai passer en français et redémarrer et la parfait tout et revenue et en français !! J'espère que pour vous cest pareil
Pfouuuu... De retour àla maison et mauvaise surprise : moteur zwave planté . Je suis bon pour encore rebooter, je croise les doigts et j'espère que c'est le dernier reboot jusqu'àla prochaine mise àjour
Envoyé de mon smartphone
@Krikroff t inquiète ça va allé j'ai eu le même soucis j'ai fais la mise a jour avec mon tel, j'ai redémarré a distance toujours des modules qui manquent
puis de retour a la maison la LED ZWAVE clignoté sans arret, je me suis connecté via PC j'ai fais un clean du navigateur puis reboot et tous et ok
@joesab
Tu avais essayé la procédure suivante ?
- effectuer un "soft reconfigure device"
- réveiller le Smoke Sensor par un "triple appui" sur le bouton
OUI j'avais effectué tout cela
mais comme le smoke n'était pas encore installé pas de souci pour faire exclusion/inclusion
Moi je continue à  dépérir :( Mise à  jour en espérant que peut être mes interrupteurs On Off Duwi soient de nouveau reconnus... Et bien non ! C'est même pire: maintenant mes volets avec interrupteurs Duwi ne fonctionnent plus non plus... Là  je vais me faire flinguer par madame demain matin :( Marre de Fibaro, plus ils font des mises à  jour, moins j'ai de modules supportés :(
Si je fais un reset, la 3.6 me sera de nouveau proposée en mise à  jour, où ils vont me proposer direct une V4 ?
Là  j'en ai tellement marre que j'envisage 3 solutions:
un reset pour revenir en 3.6 si je peux
migrer vers l'eedomus+
migrer vers Jeedom, qui devient de plus en plus puissante...
