murlock7 Posté(e) le 13 mars 2015 Signaler Posté(e) le 13 mars 2015 Bonjour, Je viens d'avoir une HC2 de fibaro et je n'arrive pas à intégrer mes ampoules milight le but finale est de faire un simulateur d'aube que je n'arrive pas a faire fonctionner pas tasker. Quelqu un a un tutoriel pour intégrer les lampes milight? Merci
pepite Posté(e) le 13 mars 2015 Signaler Posté(e) le 13 mars 2015 Bonjour, Peut-etre avec la nouvelle mise à jour en 4.36 : 4.036> Added Device Support:Zipato RGBW BulbQEES Dimmer UNI 400W
murlock7 Posté(e) le 13 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mars 2015 je viens de regarder ces zipato mais c est pas exactement la meme chose que les milight/easybulb/limitless bulb donc je n'y crois pas trop ... n'y a t il pas une commande en lua pour envoyer en udp les code hexa pour ces lampes?
murlock7 Posté(e) le 15 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 15 mars 2015 Personne ayant des milight ?
latoupie Posté(e) le 15 mars 2015 Signaler Posté(e) le 15 mars 2015 Regarde làtechno-bidouille.com Sébastien te donnera sans doute une réponse.
murlock7 Posté(e) le 15 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 15 mars 2015 je lui ai envoyé un message apparement il a les milight mais je ne sais pas s'il utilise la hc2 de fibaro
JGOU78 Posté(e) le 28 mars 2015 Signaler Posté(e) le 28 mars 2015 je possède aussi des milights, mais je sèche aussi ! des infos : http://www.limitlessled.com/dev/ Ce que j'ai pu trouvé : socket = Net.FUdpSocket(); local bytes, errorCode = socket:write(Data, Ip, Port); après Il faut envoyer 3 codes hexa...
JGOU78 Posté(e) le 29 mars 2015 Signaler Posté(e) le 29 mars 2015 bonjour, j'ai réussi à allumer ma lampe ! En trouvant du code fait par Krikroff (Merci !!!) local _deviceIp = "192.168.0.6"; -- adresse du controleur local _devicePort = 8899; -- port UDP socket = Net.FUdpSocket(); local _magicPacket = string.char(0x42, 0x00, 0x55) --send packet local bytes, errorCode = socket:write(_magicPacket, _deviceIp, _devicePort);
murlock7 Posté(e) le 29 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 29 mars 2015 ah bah merci a toi JGOU78 et merci a KRIKROFF aussi je vais essayer ça (j'avoue que je commencais àdesesperer)
murlock7 Posté(e) le 29 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 29 mars 2015 bonjour, j'ai réussi à allumer ma lampe ! En trouvant du code fait par Krikroff (Merci !!!) local _deviceIp = "192.168.0.6"; -- adresse du controleur local _devicePort = 8899; -- port UDP socket = Net.FUdpSocket(); local _magicPacket = string.char(0x42, 0x00, 0x55) --send packet local bytes, errorCode = socket:write(_magicPacket, _deviceIp, _devicePort); Mmmh je viens de créer un virtual device avec deux boutons. Je suis passé en code LUA et j’ai copié collé ton code en changeant l’ip et le code envoyé pour adapter à mon ampoule du groupe 4 J’ai enregistré ça mais quand je clic sur les boutons rien ne se passe. Je commence juste avec fibaro donc j’ai peut-être oublié d’activé un truc qq part…
murlock7 Posté(e) le 29 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 29 mars 2015 Au temps pour moi , j'avais mis un ";" en trop (la fenetre d'édition cache la derniere colonne) en fait ca marche très bien ! Merci encore je vais pouvoirjouer avec les détecteurs de présence
JGOU78 Posté(e) le 29 mars 2015 Signaler Posté(e) le 29 mars 2015 j'arrive à jouer avec l'intensité, les couleurs, mais je n'ai pas réussi à sélectionner le blanc
JGOU78 Posté(e) le 29 mars 2015 Signaler Posté(e) le 29 mars 2015 Pour le blanc (pour le group 1) il faut envoyer : local _magicPacket = string.char(0x45,0x00,0x55) local bytes, errorCode = socket:write(_magicPacket, _deviceIp, _devicePort); fibaro:sleep(100) _magicPacket = string.char(0xC5,0x00,0x55) bytes, errorCode = socket:write(_magicPacket, _deviceIp, _devicePort)
murlock7 Posté(e) le 4 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 4 avril 2015 si quelqu'un fait une super scene avec modification de l'intensité selon les lux capté par un fibaro motion sensor je suis preneur
magic_281 Posté(e) le 8 avril 2015 Signaler Posté(e) le 8 avril 2015 Salut,J arrive àcommander mes lampes également mais je n arrive pas a utiliser le slider du VD, c est faisable?Comment fait on pour programmer un allumage progressif?Merci!
Acetray Posté(e) le 27 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2015 Hello Magic_281, As-tu réussi àutiliser le slider dans le VD ?
SimonT Posté(e) le 22 août 2015 Signaler Posté(e) le 22 août 2015 Bonjour quelqu'un aurait le script lua pour faire une barre slide faisant varier l'intensiter de la lumière d'une zone 1 par exemple merci d'avance Byte2: 0à—02 to 0x1B (decimal range: 2 to 27) full brightness 0x1B (decimal 27)
Acetray Posté(e) le 25 août 2015 Signaler Posté(e) le 25 août 2015 Hello SimonT, Tu as pu le trouver autrement ?
BenjyNet Posté(e) le 25 août 2015 Signaler Posté(e) le 25 août 2015 Dès que je reçois les miennes, je m'atèle au VD
SimonT Posté(e) le 25 août 2015 Signaler Posté(e) le 25 août 2015 La seul solution pour gerer parfaitement le pack milight, c'est de mettre jeedom sur un Rpi et mettre le plugin Wifilight et Imperihome Après dans imperihome quand tous est bien configurer on obtient un systeme de ruban led gérable comme le module Fibaro RGBW Attention tout de meme à la distance de l'emetteur wifi milight par rapport au module milight RGBW, c'est plus gros point négatif par rapport au reseau z-wave
Acetray Posté(e) le 25 août 2015 Signaler Posté(e) le 25 août 2015 En effet SimonT, j'ai une Jeedom Mini+ qui dort dans un placard depuis l'installation de ma HC² donc ça serait possible pour moi de cette façon. Mais je t'avouerai que de devoir intégrer la Jeedom en passerelle alors que tout pourrait se faire en LUA directement depuis la HC², me convient moyen Je crois que c'est le concept d'avoir plusieurs box qui me déplais (peut-être à tord) Tout comme BenjyNet, je crois que je vais mettre mon nez dans le LUA, ça doit pas être si compliqué...
SimonT Posté(e) le 25 août 2015 Signaler Posté(e) le 25 août 2015 moi je combine IPX800v2, Zibase, Rpi Jeedom et HC2 et tous ca cohabite sur Imperihome tranquillement
BenjyNet Posté(e) le 31 août 2015 Signaler Posté(e) le 31 août 2015 Milight reçue ! Reste plus qu'àdev. quelque chose
SimonT Posté(e) le 5 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2015 Je recherche le login et le pass par defaut du milight quand on passe par l'explorateur http://192.168.1.x/home.html quelqu'un serait merci?
JGOU78 Posté(e) le 5 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2015 bonjour, Tu as essayé login : admin et pass : admin ?
