Bonjour à  tous,
j'ai une PAC qui est connectée à  internet, et je peux donc visualiser, comme ci-dessous, les caractéristique de la PAC en temps réel.
Puis je récupérer les données de la PAC vers la HC2, ou même activer ou désactiver le mode chauffage, passer du mode refroidissement vers le mode chauffage etc... ??
Merci d'avance pour les réponses :13:
Tu y as accès via le cloud (comme Nest) ou tu peux y accéder depuis ton réseau local ?
il faut voir avec le fabricant s'il y a une API qui permetterait alors de récupérer des infos ou d'en passer via un module virtuel
Je peux y accéder en local, sinon pour le reste, comme j y connais rien, c est du chinois pour moi.
PS: je ne suis pas chinois lol
A la limite un bon tcpdump ou wireshark te permettra de savoir ce qui passe entre ta Pac et l'interface web / applis portable...
C'est comme ça que j'ai fait mon module AirParif (et aussi merci au squid en mode transparent qui recupère les données a la volée).
C'est clair pourtant :huh::D
En gros, Kiwi te propose du reverse engineering : sniffer le réseau pour intercepter les trames et comprendre le fonctionnement.
salut, si je met le code source de la page web: clic droit afficher le code source, ca peut aider?
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr" lang="fr">
<head>
	<!--tagparser="/pcotagfilt"-->
    <title>Pompe àchaleur</title>
	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8" />
	<meta name="description" content="Otec Pompes àchaleur" />
	<link type="text/css" rel="stylesheet" media="all" href="css/body.css" />
	<script type="text/javascript" src="js/marque.js"></script>
	<!--<script type="text/javascript" src="js/onload.js"></script>-->
</head>
<body onload="changeMarque(0);">
    <div id="header" class="horizontal-align">
		<div class="conteneur" align="center">
			<div class="vertical-align-middle">
				<a id="logo"><img id="logo-source" width="230" height="100"/></a>
			</div>
			<div class="vertical-align-bottom">
				<ul id="menu-parent">
					<li class="items" id="bouton-menu-1"><a id="lien-menu-1" href="index.html">Panneau de contrôle</a></li>
					<li class="items" id="bouton-menu-2"><a id="lien-menu-2" target="_blanck">Documentation</a></li>
					<li class="items" id="bouton-menu-3"><a id="lien-menu-3" target="_blanck">Contact</a></li>
				</ul>
			</div>
		</div>
	</div>
	<div id="page">
		<div id="ecran">
			<div id="frame">
			<iframe id="iframe" src="pages/default/default.html" allowtransparency="true" scrolling="no" frameborder="0"></iframe
			</div>
		</div>
	</div>
	<div id="footer">
		<script>
			var myVar=setInterval(function(){myTimer()},20000);
			function myTimer()
				//document.getElementById('iframe').location.reload();  Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
				var iframe = document.getElementsByTagName('iframe')[0];
				var iframeDocument = iframe.contentWindow.document || iframe.contentDocument;
				//alert(iframeDocument.location.href);
				//document.getElementById("iframe").src += "";
		</script>
	</div>
</body>
</html>
En général non.
Sur ta page web, si tu click sur allumer la clim, cela envoi une URL a la clim ( du moins àsa carte réseau)
Et bien c'est cette phrase qu'il faut trouver et donc pouvoir faire pareil avec le HC2 (grâce au module virtuel).
Top Dump et Wireshark, sont des mini software qui vont écouter tes click, et transcrire la fameuse phrase URL.
Alors la c'est mieux ....?? J'ai plus de crayon, tout usė !!! (Lol)
Lol
En tous cas, pour moi, c est de moins en moins clair lol.
Sinon, je viens d envoyer un mail au fabricant pour lui demander l API de la PAC. J attends de voir.
Rem's a bien résumé.
De toutes façons, y'a rien dans ta page web, tout semble être inclu dans un iframe (je suis sà»r que ça te parle :lol:;) )
Bref, ça reste un gros travail que tu ne sembles pas maitriser, essaye de convaincre ton fabricant de te fournir l'API..
  • 1 an après...
  • 3 semaines après...
