Fredric Posté(e) le 5 mars 2014 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2014 tu peux aussi dire "Sarah passe en "le nom de ta scène" et "le nom de la section de ta scène" exemple "Sarah passe en alarme de nuit alarme" pour connaitre les phrases de commande, édite le xml du pluging HC2 et tu les verras toutes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 6 mars 2014 Signaler Partager Posté(e) le 6 mars 2014 eteint ferme ouvre quelle regle baisse augmente passe en positionne donne moi statut quelle est la valeur mise a jour du homecenter Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fredric Posté(e) le 30 mars 2014 Signaler Partager Posté(e) le 30 mars 2014 Pour info, Sarah fonctionne très bien sous Windows 8.1 est la voix est super audible, mieux que Windows 7. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yohan Posté(e) le 31 mars 2014 Signaler Partager Posté(e) le 31 mars 2014 Merci Fredric pour l'info. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yohan Posté(e) le 4 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 4 avril 2014 S.A.R.A.H installé ce jour elle me répond lorsque je lui demande l'heure c'est bon signe par contre j'ai installé le Plug-in Deezer mais celui ci refuse de fonctionner. Il ne se passe rien. J'ai essayé 2 autres plug-in choisi au pif (horoscope et Sarah dit bonjour à ...) même constat rien ne se passe. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fredric Posté(e) le 5 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 5 avril 2014 si elle te donne l'heure, c'est curieux que dit bonjour ne fonctionne pas, il faut redémarrer le serveur Sarah après chaque install de plugin et le plugin bonjour mais bien quelques secondes pour te répondre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yohan Posté(e) le 5 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 5 avril 2014 C'est ce que j'ai fais mais rien n'y fait elle comprend que l'heure le reste ne fonctionne pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fredric Posté(e) le 5 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 5 avril 2014 Je vais surement te dire des choses que tu as déjà essayé mais au cas ou... Sarah est capricieuse, comme tout les femmes elle n'aime pas les noms de répertoire à espace, certain plugin ne fonctionne pas si le répertoire de Sarah n'est pas à la racine de C: les framework doivent être à jour, Attention, même si on a installé le 4.5, il faut quand même installer le 3.51.(le 4.5 n'a pas tout les fonction du 3.5) si tu veux connaitre exactement les mots ou phrases à dire, édites les XML des plugin, tu retrouvera les commandes dans le code facilement. en fait, pour être sur, du décompresse le rep d'origine a la racine de c: , tu installe le plugin bonjour et tu test, biensur, tu lance le server_NodesJS et client_Kinect_Audio avant 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yohan Posté(e) le 5 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 5 avril 2014 Je n'ai pas installé le 3.51 peut être ça la cause du problème je suis passé directement sur la 4.5. Merci pour le tuyau Fred je télécharge directement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
megabubu Posté(e) le 6 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 6 mai 2014 Bonjour à tous, je suis novice dans la domotique, et je m'y connais pas du tout pour l'instant .... ce que j'aimerais faire, c'est juste faire parler SARAH (ex: fermeture des volets dans 10 min), mais je ne sais pas qu'elle est la marche à suivre, surtout que quand vous parlez d'adresse IP etc, je suis perdu Quelqu'un pourrait il me faire un tuto tres rapide pour pouvoir faire parler SARAH sachant que j'ai installé SARAH, le plugin HC2 et le plugin parle. Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fredric Posté(e) le 6 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 6 mai 2014 Pour l'installation, tu as tous ce qui faut ici:http://encausse.wordpress.com/2013/05/02/sarah-getting-started/ juste pour faire parler Sarah, tu n'as pas besoin du plugin "HC2" mais seulement du plugin "parle". il faut que tu trouve ton adresse IP du pc ou est installé Sarah, lui attribuer une adresse fix serait mieux.:http://forums.cnetfrance.fr/topic/158482-comment-attribuer-une-adresse-ip-fixe-manuellement--seven-vista-xp/ une fois que ces condition sont ok, il faut créer des vd et tu mets: HC2 = Net.FHttp("192.168.1.102", 8080); response = HC2:GET("/sarah/parle?phrase=Alarme+active+seulement+les+capteur"); à la place de 192.168.1.102 tu mets l'adresse IP du pc Sarah que tu auras paramétré. il faut mettre des + pour faire des espace. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
megabubu Posté(e) le 6 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 6 mai 2014 merciiiiii ;-) j'ai réussi grâce à toi, et ça marche à merveille Et merci aussi, pour l'adresse IP fixe, sinon j'aurais eu des problèmes plus tard ne sachant pas d'ou cela aurait pu venir. A bientôt. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fredric Posté(e) le 6 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 6 mai 2014 de rien Pour le moment, j'utilise Sarah que comme tu veux le faire, elle m'indique quand l'alarme s'active ou se désactive, quand la VMC est enclenché en vitesse 2, si une fenêtre ou porte est ouverte quand je veux mettre l'alarme, quelle ouverture a déclenché l'alarme, si les lumières extérieur sont allumées, etc... j'adore Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
megabubu Posté(e) le 6 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 6 mai 2014 Pareil, c est exactement ce que je veux faire, mais je viens de remarquer un soucis je pense. Si le PC se met en veille, rien ne se passe. Qu est ce qu il faut configurer pour que tout soit Nikel ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fredric Posté(e) le 6 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 6 mai 2014 Effectivement, il faut supprimer toute les veilles. j'ai prix un Nuc de chez Intel. il consomme quasi rien et il est très performant. pour le moment, il me sert que pour Sarah et Impero, (un log de gestion réseau). il est sans écran, ni clavier, souris. plus tard, je veux y mettre un écran tactile!! whoua ça va être chouette ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
megabubu Posté(e) le 6 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 6 mai 2014 C'est sûre, si seulement j avais déjàton niveau de compréhension, mais bon... En tous cas, Sarah parle très bien, et vient de me faire penser a sortir les poubelles. Ça commence bien ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
megabubu Posté(e) le 6 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 6 mai 2014 J ai encore une question sur HC2 et Sarah: peut on par exemple, au même titre que "parle" envoyer une demande pour que sarah lise l horoscope du jour a une heure donnée ou lise la météo par exemple, qui sont des plugin bien sur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fredric Posté(e) le 7 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 7 mai 2014 Je pense que c'est forcement possible mais je ne me suis pas penché sur le sujet. ça doit plutôt se passé entre le plugin de Sarah et le pc de Sarah. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
megabubu Posté(e) le 7 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 7 mai 2014 En tous cas, j'ai tjs pas réussi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fredric Posté(e) le 10 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 10 mai 2014 pour info, ceux et celles qui utilise Sarah, avec le plugin Runstop, on peut envoyer des commandes à Sarah comme arrêt de Sarah, retour de Sarah ou même arrêt du pc de Sarah, un shutdown en fait. HC2 = Net.FHttp("IP PC SARAH", 8080); response = HC2:GET("/sarah/runstop?need=PC_Stop"); Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
megabubu Posté(e) le 20 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 20 mai 2014 Bonjour, toujours personne pour m'aider a faire dire a sarah la météo depuis une scène de la HC2? :-( Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 25 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 25 mai 2014 Bonsoir, Après le réception du kinect pour Xbox (trouvé à 40€ sur le bon coin), je me lance dans l'installation de Sarah pour tester. Mais après avoir installé: Framework microsoft .net 4.5 SDK microsoft speech platform Speech platform SDK kinect v1.8 Pack language fr (Le pc tourne sous Windows 7 Sp1) Je n'ai pas l'impression que le kinect soit reconnu (pilotes visibles dans gestionnaire de périphérique) mais impossible de choisir un autre micro que celui de la carte son de la carte mère (prise rose sans micro branché). De même pour la caméra, je pensait la trouver dans le poste de travail comme une webcam mais rien. Je ne peux donc pas configurer non plus la reconnaissance vocale: Bloqué pratiquement au début, ça commence bien. Ai-je oublié quelques choses? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fredric Posté(e) le 26 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 26 mai 2014 Salut Did, tu ne retrouveras pas la cam dans "ordinateur" mais tu dois avoir le mic dans le gestionnaire son pour pouvoir le mettre par default. je n'en ai plus pour le moment (de Kinect) mais j'avais installé que son SDK et rien de d'autre de spécial, biensà»r, mon Seven était à jour, même au niveau du framework. désolé de ne pas pouvoir t'en dire plus... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 26 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 26 mai 2014 Merci Fredric Il y a une icône spéciale pour le kinect (j'ai micro casque, micro de bureau et autre dans le gestionnaire)? le voyant du kinect clignote vert dès le démarrage du PC mais jamais vu le led rouge. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fredric Posté(e) le 26 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 26 mai 2014 Je me souvient plus de l'énoncé de la ligne mais il y a l'icone du Kinect. dans ton gestionnaire de périphérique, tu n'as rien en default? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
