Fredric Posté(e) le 25 février 2014 Signaler Posté(e) le 25 février 2014 Alor, je suis bien embêté, parce que j'ai eu toute sorte de soucis, mais pas celui lá. Je l'ai installé (si on peut dire, vu qu'il n'y a pas d'installation àfaire) sur mes trois pc de bureau, mon portable, mon pc windows center et mon pc perso de bureau sans aucun soucis de ce type. Que des windows 7 en 32 et 64b. Si tu as suivis la vidéo, je ne sais quoi te dir... Certainement un utilitaire qui te le bloc..
Fredric Posté(e) le 25 février 2014 Signaler Posté(e) le 25 février 2014 Est effectivement, il faut avoir les bonnes phrases. Certain module n'ont pas d'aide, il suffit d'éditer le XML pour voir les commandes.
971jmd Posté(e) le 25 février 2014 Signaler Posté(e) le 25 février 2014 Bon je pensée qui il y'a un service Windows qui n'a pas démarrer ou un software qui utilise le port 8080 Merci àvous j abandonne
i-magin Posté(e) le 25 février 2014 Signaler Posté(e) le 25 février 2014 Je pensais également au blocage des ports utilisé par SARAH (si je me souviens bien j'ai eu des messages pour les autoriser) Pas d'application qui utiliserait déjàle port 8080 ?
971jmd Posté(e) le 26 février 2014 Signaler Posté(e) le 26 février 2014 Apparemment non Quel code dos sous démarrer exécuter pour vérifier les port ouvre ou utiliser
Krikroff Posté(e) le 26 février 2014 Signaler Posté(e) le 26 février 2014 H.S: Si ça peut aider: Pour vérifier les services: lancer un "services.msc" et pour les fonctions avancées du pare-feu windows c'est "wf.msc" au cas ou...
971jmd Posté(e) le 26 février 2014 Signaler Posté(e) le 26 février 2014 j'ai remarquer une erreur au moment de l’installation du fichier Server_NodeJS
971jmd Posté(e) le 26 février 2014 Signaler Posté(e) le 26 février 2014 H.S: Si ça peut aider: Pour vérifier les services: lancer un "services.msc" et pour les fonctions avancées du pare-feu windows c'est "wf.msc" au cas ou... merci
i-magin Posté(e) le 26 février 2014 Signaler Posté(e) le 26 février 2014 Quel code dos sous démarrer exécuter pour vérifier les port ouvre ou utiliser Il existe un exécutable qui ne nécessite pas d'installation : CURRPORTS Tu pourras vérifier avec si un process utilise le port local 8080 Après lancement de "Server_NodeJS", je visualise le process "node.exe" qui utilise le port 8080
971jmd Posté(e) le 26 février 2014 Signaler Posté(e) le 26 février 2014 bonsoir merci a vous, bonne nouvelle SARAH fonctionne, mai elle me répond en anglais
Fredric Posté(e) le 26 février 2014 Signaler Posté(e) le 26 février 2014 Install la voix dans le rép. Readme. Si tu as un 64b, tu as un fichier texte qui t'explique
971jmd Posté(e) le 27 février 2014 Signaler Posté(e) le 27 février 2014 bonsoir je tien a vous remercier pour votre aide, Enfin sa fonction et en français, le plugin FIBARO HC2 et en cour de test
Fredric Posté(e) le 1 mars 2014 Signaler Posté(e) le 1 mars 2014 Petit retour après quelques jours d'utilisation. dans mon bureau de 10m carré, pas de problème, elle fait répéter de temps en temps mais c'est plus que correct. par contre, dans mon salon, salle àmanger, cuisine (je précise pour faire comprendre que la pièce est grande), làrien ne va plus, elle capte pas grand chose. même tout prêt, avec la résonnance, ça le fait pas très bien. par contre, les requêtes HTTP envoyé par le HC, c'est plutôt pas mal.
cedriclocqueneux Posté(e) le 3 mars 2014 Signaler Posté(e) le 3 mars 2014 J'ai joué un peu avec ce week end, SARAH fonctionne plutot bien: heure, météo, etc... Par contre le plugin HC2 est très aléatoire ou j'ai mal compris un truc :/ Je demande àSARAH d'allumer plafonnier séjour, elle me répond "plafonnier éteint et consommation 0w". Je m'en fous, je veux que tu allumes le plafonnier ! A l'inverse, parfois je demande d'éteindre elle allume... J'avais utilisé le plugin pour eedomus quand j'utilisais cette box, fallait définir toutes les phrases et le controle correspondant, mais ca fonctionnait beaucoup mieux, je trouvais :/ Bon, il y a des noms de modules qu'il faut que je revois, mais avec un "allumes plafonnier séjour", ca devrait fonctionner sans soucis, non ?
i-magin Posté(e) le 3 mars 2014 Signaler Posté(e) le 3 mars 2014 Comme je l'indiquais dans un précédent message, la syntaxe d'une commande avec le plugin Fibaro est la suivante : "SARAH" "commande" "module" "pièce" N'ayant pas fait attention au nommage des pièces et modules lors du démarrage de ma box, la syntaxe peut paraître absurde. Exemple, pour allumer la lumière de mon salon, sachant que : - le module s'appelle : "Eclairage salle" - la pièce s'intitule : "Salon" Je dois lancer la commande vocale suivante : "SARAH" "allume" "Eclairage salle" "salon" Depuis, j'ai revu et simplifié les noms de mes modules et j'ai relancé la découverte avec le plugin, comme il faut le faire après chaque changement Et je n'ai pas constaté de mauvaises interprétations aux commandes lancées "allume", "donne moi statut" et "quelle est la valeur" PS : en vocalisant je lie bien "éclairage salle" et de manière très rapide je marque une séparation avec "salon"
971jmd Posté(e) le 3 mars 2014 Signaler Posté(e) le 3 mars 2014 Bonsoir Le problème que rencontre de nombreuse personne, Sarah ne reconnais pas la voix des femme. Avez vous rencontrer ce problème ?
clarkkent609 Posté(e) le 3 mars 2014 Signaler Posté(e) le 3 mars 2014 Effectivement, en ce qui me concerne ça marche mieux avec la dernière version 3.1.4, même si ça marche toujours pas aussi bien qu'avec la voix d'un homme...
Fredric Posté(e) le 4 mars 2014 Signaler Posté(e) le 4 mars 2014 Effectivement Sarah est un peu misogyne!
p78ch201 Posté(e) le 5 mars 2014 Signaler Posté(e) le 5 mars 2014 Est-ce qu'on peut lancer des scènes avec Sarah ou juste piloter les modules 1 par 1 ? Est-ce que le HC2 peut envoyer des instructions à Sarah ?
Fredric Posté(e) le 5 mars 2014 Signaler Posté(e) le 5 mars 2014 Oui, tu peux lancer des scènes avec Sarah et tu envoyer des instruction,la faire notifier vocalement une action faite par le HC2 par exemple 1
971jmd Posté(e) le 5 mars 2014 Signaler Posté(e) le 5 mars 2014 Bonjour Moi je n arrive pas a lancer une scène avec Sarah Quel est la phrase a dicté pour activer un scène ?
i-magin Posté(e) le 5 mars 2014 Signaler Posté(e) le 5 mars 2014 Avec S.A.R.A.H et le plugin "homecenter2" de Vincent Fresnel, on ne peut pas activer des scènes HC2.
971jmd Posté(e) le 5 mars 2014 Signaler Posté(e) le 5 mars 2014 Ok j ai rien dit, sa fonction Ma scène départ fonction bien Phrase àdictée : Sarah scène dépare cuisine N'oubliez pas qu'il faut rester très simple quand vous donnez un nom au module Si vous dit. Sarah scène du départ de la cuisine Sa ne fonction pas
i-magin Posté(e) le 5 mars 2014 Signaler Posté(e) le 5 mars 2014 Bigre ! faut que je retourne voir, car je n'avais vu que les modules
