Batteur1963 Posté(e) le 7 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2015 Bonjour , Je suis un petit nouveau sur ce Forum . J'ai la passion des nouvelles Technos. J'ai réalisé un réseau de distribution Filaire Cat6 RJ45 dans toute la maison dans coffret Technique avec une Freebox , Switch Cisco , Téléphonie . Mon but et d'y installer une Box Fibaro qui m'a été conseillé par un ami . Je voudrai éviter au maximum la mise en place de module radio sur l'ensemble de la maison . Lors de la rénovation de mon logement , j'ai passé un fil 2 paires àchaque prises , éclairage , volet roulant et autre. Donc ma question est : existe t'il des modules filaires sur Fibaro ? Merci de vos réponses . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nettrust Posté(e) le 7 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2015 Bonjour, Tout d'abord bienvenue !!! Donc concernant ta demande,à ma connaissance il n'existe pas de module Fibaro filaire puisque le principe de la homecenter et de communiquer en Zwave. Il existe une autre solution si c'est encore possible et de passer un bus KNX à la place de ton fil 2 paires et ensuite d'installer des modules KNX (attention car ce n'est plus du tout le même budget et il faut avoir quelques connaissances pour prendre en main le logiciel ETS). Aprés il te reste peut être la solution à base d'IPX mais je connais pas du tout ce système. Bon courage.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Batteur1963 Posté(e) le 7 mars 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2015 Bonjour , Merci de ta réponse . Je vais regarder ces modules KNR . Je regarde aussi les modules d'autres marques compatible Fibaro . Je tiendrai la communauté informer de mes investigations . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 7 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2015 Si tu as tiré tous les fils, j'essayerais la solution IPX, qui a une interface WEB, et en jouant avec l'API, tu devrais pouvoir faire des modules virtuels sur ta HC2 pour contôler tout cela. Voici un lien qui explique les effet des ondes radio z-wave sur la santé. Tu reverras peut-être ta position àce sujet. http://tutoriels.domotique-store.fr/content/1/20/fr/z_wave-quels-effets-sur-la-sante-.html Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nettrust Posté(e) le 7 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2015 Pas de quoi mais je pense que la solution de jojo seras la plus abordable. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Batteur1963 Posté(e) le 7 mars 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2015 Merci Jojo et Nettrust . Je regarde cette solution . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) le 7 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2015 Bonsoir, bienvenue sur le forum. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yohan Posté(e) le 8 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2015 Bonjour et bienvenue sur le forum. Afin de bien utiliser le forum, merci de prendre quelques minutes pour lire : Les règles du forum Utilisation de la fonction "Citation" Bonne lecture et bon surf sur Domotique-Fibaro.fr Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
