nettrust Posté(e) le 28 mars 2015 Signaler Posté(e) le 28 mars 2015 Autre test modifie ta ligne ==> $module_externe = $json_devices["body"]["modules"][3]["_id"] par $module_externe = $json_devices["body"]["modules"][2]["_id"] et dit moi ce que sa donne ?
CASINOS Posté(e) le 28 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mars 2015 en fait, j'ai déjà fait le test et ça donne toujours le même probleme $url_devices = "https://api.netatmo.net/api/devicelist?access_token=" . $params['access_token']; $resulat_device = file_get_contents($url_devices); $json_devices = json_decode($resulat_device,true);$module_interne = $json_devices["body"]["devices"][0]["_id"]; $module_externe = $json_devices["body"]["modules"][0]["_id"]; $module_externe = $json_devices["body"]["modules"][1]["_id"]; $module_externe = $json_devices["body"]["modules"][2]["_id"]; $module_externe = $json_devices["body"]["modules"][3]["_id"];
nettrust Posté(e) le 29 mars 2015 Signaler Posté(e) le 29 mars 2015 Heu tu l'as écris comme sur ton message ?
CASINOS Posté(e) le 29 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 29 mars 2015 Non j'ai fait le test a chaque fois en chageant le nombre apres module, ci-dessous la version avec [1] qui ne marche pas avec le module d'origine externe que j'ai mis sur la terrasse <?php // Script développé par Cédric Locqueneux // adaptation par Zebk pour envoi data en JSON pour Fibaro HC2 $intext=$_GET['intext']; $password=""; $username=""; $app_id = ""; $app_secret = ""; $token_url = "https://api.netatmo.net/oauth2/token"; $postdata = http_build_query( array( 'grant_type' => "password", 'client_id' => $app_id, 'client_secret' => $app_secret, 'username' => $username, 'password' => $password ) ); $opts = array('http' => array( 'method' => 'POST', 'header' => 'Content-type: application/x-www-form-urlencoded', 'content' => $postdata ) ); $context = stream_context_create($opts); $response = file_get_contents($token_url, false, $context); $params = null; $params = json_decode($response, true); $api_url = "https://api.netatmo.net/api/getuser?access_token=" . $params['access_token']; $requete = file_get_contents($api_url); $url_devices = "https://api.netatmo.net/api/devicelist?access_token=" . $params['access_token']; $resulat_device = file_get_contents($url_devices); $json_devices = json_decode($resulat_device,true); $module_interne = $json_devices["body"]["devices"][0]["_id"]; $module_externe = $json_devices["body"]["modules"][1]["_id"]; $url_mesures_internes = "https://api.netatmo.net/api/getmeasure?access_token=" . $params['access_token'] . "&device_id=" . $module_interne . "&scale=max&type=Temperature,CO2,Humidity,Pressure,Noise&date_end=last"; $mesures_internes = file_get_contents($url_mesures_internes); $url_mesures_externes = "https://api.netatmo.net/api/getmeasure?access_token=" . $params['access_token'] . "&device_id=" . $module_interne . "&module_id=" . $module_externe . "&scale=max&type=Temperature,CO2,Humidity&date_end=last"; $mesures_externes = file_get_contents($url_mesures_externes); if ($intext == "int") echo $mesures_internes ; else echo $mesures_externes ; ?>
nettrust Posté(e) le 2 avril 2015 Signaler Posté(e) le 2 avril 2015 Bon je me creuse la tête mais je ne vois pas d'erreur.... On va essayer autre chose dans la 52 enleve ==> . "&scale=max&type=Temperature,CO2,Humidity&date_end=last"
CASINOS Posté(e) le 2 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 avril 2015 si je supprime cela, ext ne marche toujours pas et int ne marche plus, idem si je supprime l'équivalent dans la ligne 49
nettrust Posté(e) le 3 avril 2015 Signaler Posté(e) le 3 avril 2015 Normalement sa ne devrait pas jouer sur int .... Je viens de relire l'API , on va juste demander la température : $url_mesures_externes = "https://api.netatmo.net/api/getmeasure?access_token=" . $params['access_token'] . "&device_id=" . $module_interne . "&module_id=" . $module_externe . "&scale=max&type=Temperature&date_end=last";
CASINOS Posté(e) le 3 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 3 avril 2015 effectivement, j'avais oublié de retirer le "." devant le ";" a la fin Mais IDEM pas rien en "ext" et si je fais la même manip en "int" je n’aie plus de valeur dans "monfichierserveur/netatmo-home-center-2.php?intext=int" C'est un trux de fou car cela marchait avant la mise a jour en V3.6 sur Fibaro mais jamais essayé par monfichierserveur/netatmo-home-center-2.php?intext=int avant Netatmo aurait-il changé une synthaxe ?
nettrust Posté(e) le 3 avril 2015 Signaler Posté(e) le 3 avril 2015 Bah je ne suis pas expert de Netatmo mais àpremière vue non... J'ai modifié la ligne pour avoir que la température si tu pouvais essayer ?
CASINOS Posté(e) le 3 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 3 avril 2015 IDEM - RIEN Alors qu'avec "int" ça fonctionne parfaitement
nettrust Posté(e) le 3 avril 2015 Signaler Posté(e) le 3 avril 2015 Et avec l'appli netatmo tu as bien les relevés ?
CASINOS Posté(e) le 3 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 3 avril 2015 oui pas de soucie avec l'appli Netatmo ni avec une appli web personnel ou j'ai toutes les données
nettrust Posté(e) le 3 avril 2015 Signaler Posté(e) le 3 avril 2015 Il me faudrait la source de ton appli web je pourrais peut etre voir si je ne peux pas recuperer les infos avec
CASINOS Posté(e) le 4 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 4 avril 2015 ci-joint le php que permet l'affichage du cadre/rectangle haut au dessus des 2 courbes avec toutes les données Netatmo, il y a derrière plusieurs php pour les calculs mais c'est ce php qui réalise l'affichage des donnes Merci pour ton aide fillGG.phpRecherche des informations…
nettrust Posté(e) le 4 avril 2015 Signaler Posté(e) le 4 avril 2015 Ok il me faudrait également AppliCommonPublic.php si c'est possible
CASINOS Posté(e) le 4 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 4 avril 2015 Ci joint le fichier AppliCommonPublic.phpRecherche des informations…
nettrust Posté(e) le 12 avril 2015 Signaler Posté(e) le 12 avril 2015 J'ai beau regarder je ne vois pas d'erreur je ne comprend pas... As tu essayé avec le plugin dispo sur la HC2 ?
CASINOS Posté(e) le 12 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 12 avril 2015 pas pu tester le plugin car toujours en V3.6
