Bonjour
J'avais créer des Modules virtuel avec mes stations NetAtmo dont j'avais trouvé la source sur ce site il y a très longtemps
Après des problèmes de santé ou j'avais laissé tombé le suivi de ma HC2, j'ai mis HC2 a jour en 3.6 et plus rien ne marche
fibaro:debug("HC2 start script at " .. os.date());
FHTE = Net.FHttp ("www.monserveur.fr")
response = FHTE:GET("/monfichierserveur/netatmo-home-center-2.php?intext=ext")
  result = json.decode (response)
fibaro:setGlobal("NetTempExt", result.body[1].value[1][1]);
fibaro:setGlobal("NetHumExt", result.body[1].value[1][2]);
NetTempExt = fibaro:getGlobalValue("NetTempExt").. " °C "
NetHumExt = fibaro:getGlobalValue("NetHumExt").. " % "
fibaro:call(137, "setProperty", "ui.Label1.value", NetTempExt);
fibaro:call(137, "setProperty", "ui.Label8.value", NetHumExt);
et en debug j'ai comme message
 [DEBUG] 09:41:20: HC2 start script at Fri Mar 6 09:41:20 2015
[ERROR] 09:41:21: line 6: Expected value but found T_END at character 1
Le php que j'ai mis sur mon serveur pour le NetAmo du bureau qui est mon 30 modules NetAtmo
<?php
// Script développé par Cédric Locqueneux
// adaptation par Zebk pour envoi data en JSON pour Fibaro HC2
$intext=$_GET['intext'];
$password="PASSWORD";
$username="USERNAME";
$app_id = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
$app_secret = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
$token_url = "https://api.netatmo.net/oauth2/token";
$postdata = http_build_query(
        array(
            'grant_type' => "password",
            'client_id' => $app_id,
            'client_secret' => $app_secret,
            'username' => $username,
            'password' => $password
$opts = array('http' =>
    array(
        'method'  => 'POST',
        'header'  => 'Content-type: application/x-www-form-urlencoded',
        'content' => $postdata
$context  = stream_context_create($opts);
$response = file_get_contents($token_url, false, $context);
$params = null;
$params = json_decode($response, true);
$api_url = "https://api.netatmo.net/api/getuser?access_token=" . $params['access_token'];
$requete = file_get_contents($api_url);
$url_devices = "https://api.netatmo.net/api/devicelist?access_token=" .  $params['access_token'];
$resulat_device = file_get_contents($url_devices);
$json_devices = json_decode($resulat_device,true);
$module_interne = $json_devices["body"]["devices"][0]["_id"];
$module_externe = $json_devices["body"]["modules"][3]["_id"];
$url_mesures_internes = "https://api.netatmo.net/api/getmeasure?access_token=" .  $params['access_token'] . "&device_id=" . $module_interne . "&scale=max&type=Temperature,CO2,Humidity,Pressure,Noise&date_end=last";
$mesures_internes = file_get_contents($url_mesures_internes);
$url_mesures_externes = "https://api.netatmo.net/api/getmeasure?access_token=" .  $params['access_token'] . "&device_id=" . $module_interne . "&module_id=" . $module_externe . "&scale=max&type=Temperature,CO2,Humidity&date_end=last";
$mesures_externes = file_get_contents($url_mesures_externes);
if ($intext == "int")
echo $mesures_internes ;
else echo $mesures_externes ;
Avez vous une idée de ce qui aurait changé en V3.6 et n'étant pas encore passé en V4.03X que faudra t-il faire ensuite en V4
Merci de votre aide
@CASINOS
J'avoue avoir survolé ton post, mais j'ai remarqué le T_END dans le debug ... problème Json ou problèmes Netatmo ? (il me semble que Netatmo a eu des problèmes ce matin ?)
Bref, je te donne le lien suivant
Tu verras comment @Krikroff règle ce problème dans le main loop
je dois être rouillé bien que déjà  pas fort
mais je n'arrive pas a faire fonctionner mon virtual devis bien que NetAtmo fonctionne bien
Comment vérifié le json que te retourne ta page php ?
Lance cette ligne la dans ton navigateur pour voir ce qu'il te retourne ==> /monfichierserveur/netatmo-home-center-2.php?intext=ext
Donc si tu n'as aucune données ton code lua ne peut pas les traiter  :D ... Regarde du côté de ton code php voir si tu n'as pas une erreur...
Bon j'ai regardé ton code php et je ne vois pas d'erreur àpremière vue, mais n'ayant pas de station Netatmo je ne peux pas pousser plus loin l'analyse. Essaye de voir avec une personne qui utilise l'API Netatmo. Peux tu placer un var_dump ($json_devices); aprés la ligne 45 et lancer dans ton navigateur : monfichierserveur/netatmo-home-center-2.php?intext=ext
Bonjour Nettrust
Je viens de mettre la ligne Var , et voici ce que j'obtiens , sachant que sans je n'avais rien , mais j'avoue ne rien y comprendre
Merci pour ton aide
array(4) { ["status"]=> string(2) "ok" ["body"]=> array(2) { ["modules"]=> array(10) { [0]=> array(11) { ["_id"]=> string(17) "02:00:00:00:22:8c" ["main_device"]=> string(17) "70:ee:50:00:22:d4" ["module_name"]=> string(10) "Terrasse-S" ["type"]=> string(9) "NAModule1" ["firmware"]=> int(41) ["last_message"]=> int(1426182164) ["last_seen"]=> int(1426182138) ["rf_status"]=> int(79) ["battery_vp"]=> int(5906) ["dashboard_data"]=> array(7) { ["time_utc"]=> int(1426182138) ["Temperature"]=> float(14.9) ["Humidity"]=> int(58) ["date_max_temp"]=> int(1426158660) ["date_min_temp"]=> int(1426116625) ["min_temp"]=> float(13.7) ["max_temp"]=> int(17) } ["data_type"]=> array(2) { [0]=> string(11) "Temperature" [1]=> string(8) "Humidity" } } [1]=> array(11) { ["_id"]=> string(17) "03:00:00:00:17:c2" ["main_device"]=> string(17) "70:ee:50:00:22:d4" ["module_name"]=> string(7) "Chambre" ["type"]=> string(9) "NAModule4" ["firmware"]=> int(41) ["last_message"]=> int(1426182164) ["last_seen"]=> int(1426182158) ["rf_status"]=> int(72) ["battery_vp"]=> int(4615) ["dashboard_data"]=> array(8) { ["time_utc"]=> int(1426182106) ["Temperature"]=> float(21.1) ["Humidity"]=> int(45) ["CO2"]=> int(615) ["date_max_temp"]=> int(1426150887) ["date_min_temp"]=> int(1426165907) ["min_temp"]=> float(20.9) ["max_temp"]=> float(21.6) } ["data_type"]=> array(3) { [0]=> string(11) "Temperature" [1]=> string(3) "CO2" [2]=> string(8) "Humidity" } } [2]=> array(11) { ["_id"]=> string(17) "03:00:00:00:1d:8e" ["main_device"]=> string(17) "70:ee:50:00:22:d4" ["module_name"]=> string(10) "Terrasse-N" ["type"]=> string(9) "NAModule4" ["firmware"]=> int(41) ["last_message"]=> int(1426182164) ["last_seen"]=> int(1426182126) ["rf_status"]=> int(86) ["battery_vp"]=> int(4730) ["dashboard_data"]=> array(8) { ["time_utc"]=> int(1426182126) ["Temperature"]=> float(13.3) ["Humidity"]=> int(63) ["CO2"]=> int(504) ["date_max_temp"]=> int(1426167106) ["date_min_temp"]=> int(1426114824) ["min_temp"]=> int(11) ["max_temp"]=> float(14.9) } ["data_type"]=> array(3) { [0]=> string(11) "Temperature" [1]=> string(3) "CO2" [2]=> string(8) "Humidity" } } [3]=> array(11) { ["_id"]=> string(17) "03:00:00:00:1b:1e" ["main_device"]=> string(17) "70:ee:50:00:22:d4" ["module_name"]=> string(7) "Cuisine" ["type"]=> string(9) "NAModule4" ["firmware"]=> int(41) ["last_message"]=> int(1426182164) ["last_seen"]=> int(1426182158) ["rf_status"]=> int(72) ["battery_vp"]=> int(5141) ["dashboard_data"]=> array(8) { ["time_utc"]=> int(1426182106) ["Temperature"]=> float(21.3) ["Humidity"]=> int(40) ["CO2"]=> int(522) ["date_max_temp"]=> int(1426117822) ["date_min_temp"]=> int(1426163498) ["min_temp"]=> float(21.2) ["max_temp"]=> float(22.1) } ["data_type"]=> array(3) { [0]=> string(11) "Temperature" [1]=> string(3) "CO2" [2]=> string(8) "Humidity" } } [4]=> array(11) { ["_id"]=> string(17) "05:00:00:00:7b:4e" ["main_device"]=> string(17) "70:ee:50:00:22:d4" ["module_name"]=> string(12) "Pluviomètre" ["type"]=> string(9) "NAModule3" ["firmware"]=> int(5) ["last_message"]=> int(1426182164) ["last_seen"]=> int(1426182164) ["rf_status"]=> int(91) ["battery_vp"]=> int(4970) ["dashboard_data"]=> array(4) { ["time_utc"]=> int(1426182151) ["Rain"]=> int(0) ["sum_rain_24"]=> int(0) ["sum_rain_1"]=> int(0) } ["data_type"]=> array(1) { [0]=> string(4) "Rain" } } [5]=> array(11) { ["_id"]=> string(17) "02:00:00:00:0f:4e" ["main_device"]=> string(17) "70:ee:50:00:0c:dc" ["module_name"]=> string(8) "TERRASSE" ["type"]=> string(9) "NAModule1" ["firmware"]=> int(41) ["last_message"]=> int(1426182641) ["last_seen"]=> int(1426182634) ["rf_status"]=> int(64) ["battery_vp"]=> int(4983) ["dashboard_data"]=> array(7) { ["time_utc"]=> int(1426182583) ["Temperature"]=> int(14) ["Humidity"]=> int(52) ["date_max_temp"]=> int(1426171766) ["date_min_temp"]=> int(1426144955) ["min_temp"]=> float(6.5) ["max_temp"]=> float(15.6) } ["data_type"]=> array(2) { [0]=> string(11) "Temperature" [1]=> string(8) "Humidity" } } [6]=> array(11) { ["_id"]=> string(17) "03:00:00:00:04:04" ["main_device"]=> string(17) "70:ee:50:00:0c:dc" ["module_name"]=> string(7) "CUISINE" ["type"]=> string(9) "NAModule4" ["firmware"]=> int(41) ["last_message"]=> int(1426182641) ["last_seen"]=> int(1426182634) ["rf_status"]=> int(56) ["battery_vp"]=> int(5041) ["dashboard_data"]=> array(8) { ["time_utc"]=> int(1426182583) ["Temperature"]=> float(23.4) ["Humidity"]=> int(24) ["CO2"]=> int(500) ["date_max_temp"]=> int(1426144033) ["date_min_temp"]=> int(1426129577) ["min_temp"]=> float(23.1) ["max_temp"]=> float(23.9) } ["data_type"]=> array(3) { [0]=> string(11) "Temperature" [1]=> string(3) "CO2" [2]=> string(8) "Humidity" } } [7]=> array(11) { ["_id"]=> string(17) "03:00:00:00:14:a0" ["main_device"]=> string(17) "70:ee:50:00:0c:dc" ["module_name"]=> string(7) "CHAMBRE" ["type"]=> string(9) "NAModule4" ["firmware"]=> int(41) ["last_message"]=> int(1426182641) ["last_seen"]=> int(1426182635) ["rf_status"]=> int(77) ["battery_vp"]=> int(5007) ["dashboard_data"]=> array(8) { ["time_utc"]=> int(1426182583) ["Temperature"]=> float(22.3) ["Humidity"]=> int(29) ["CO2"]=> int(419) ["date_max_temp"]=> int(1426114813) ["date_min_temp"]=> int(1426140701) ["min_temp"]=> float(21.9) ["max_temp"]=> float(22.9) } ["data_type"]=> array(3) { [0]=> string(11) "Temperature" [1]=> string(3) "CO2" [2]=> string(8) "Humidity" } } [8]=> array(11) { ["_id"]=> string(17) "03:00:00:00:03:f6" ["main_device"]=> string(17) "70:ee:50:00:0c:dc" ["module_name"]=> string(6) "BUREAU" ["type"]=> string(9) "NAModule4" ["firmware"]=> int(41) ["last_message"]=> int(1426182641) ["last_seen"]=> int(1426182635) ["rf_status"]=> int(67) ["battery_vp"]=> int(5068) ["dashboard_data"]=> array(8) { ["time_utc"]=> int(1426182583) ["Temperature"]=> float(22.7) ["Humidity"]=> int(27) ["CO2"]=> int(610) ["date_max_temp"]=> int(1426182327) ["date_min_temp"]=> int(1426140701) ["min_temp"]=> float(22.1) ["max_temp"]=> float(22.7) } ["data_type"]=> array(3) { [0]=> string(11) "Temperature" [1]=> string(3) "CO2" [2]=> string(8) "Humidity" } } [9]=> array(11) { ["_id"]=> string(17) "05:00:00:00:0e:a4" ["main_device"]=> string(17) "70:ee:50:00:0c:dc" ["module_name"]=> string(12) "Pluviomètre" ["type"]=> string(9) "NAModule3" ["firmware"]=> int(5) ["last_message"]=> int(1426182641) ["last_seen"]=> int(1426182641) ["rf_status"]=> int(67) ["battery_vp"]=> int(5628) ["dashboard_data"]=> array(4) { ["time_utc"]=> int(1426182628) ["Rain"]=> int(0) ["sum_rain_24"]=> float(0.101) ["sum_rain_1"]=> int(0) } ["data_type"]=> array(1) { [0]=> string(4) "Rain" } } } ["devices"]=> array(2) { [0]=> array(22) { ["_id"]=> string(17) "70:ee:50:00:0c:dc" ["access_code"]=> string(12) "NUcvukSMYjUu" ["alarm_config"]=> array(2) { ["default_alarm"]=> array(7) { [0]=> array(1) { ["db_alarm_number"]=> int(0) } [1]=> array(1) { ["db_alarm_number"]=> int(1) } [2]=> array(1) { ["db_alarm_number"]=> int(2) } [3]=> array(1) { ["db_alarm_number"]=> int(6) } [4]=> array(1) { ["db_alarm_number"]=> int(4) } [5]=> array(1) { ["db_alarm_number"]=> int(5) } [6]=> array(1) { ["db_alarm_number"]=> int(7) } } ["personnalized"]=> array(3) { [0]=> array(4) { ["threshold"]=> int(1500) ["data_type"]=> int(3) ["direction"]=> int(0) ["db_alarm_number"]=> int(12) } [1]=> array(4) { ["threshold"]=> int(20) ["data_type"]=> int(1) ["direction"]=> int(0) ["db_alarm_number"]=> int(8) } [2]=> array(4) { ["threshold"]=> int(60) ["data_type"]=> int(1) ["direction"]=> int(0) ["db_alarm_number"]=> int(8) } } } ["battery_vp"]=> int(0) ["cipher_id"]=> string(71) "enc:16:FYdCf7S7CX9PLE1Lh9fK4UfOE4VHFT6O6HbgIyTLdzW32by7wyd8w7HiSFQkzr6i" ["co2_calibrating"]=> bool(false) ["date_setup"]=> array(2) { ["sec"]=> int(1359763200) ["usec"]=> int(0) } ["firmware"]=> int(96) ["friend_users"]=> array(2) { [0]=> string(24) "515ca67f197759648200000b" [1]=> string(24) "509a54001877592404000c39" } ["invitation_disable"]=> bool(false) ["last_status_store"]=> int(1426182645) ["last_upgrade"]=> int(1398527504) ["meteo_alarms"]=> array(1) { [0]=> array(13) { ["_id"]=> array(1) { ["$id"]=> string(24) "54f5cf291b7759e7738b4585" } ["area"]=> string(24) "Paris et Petite Couronne" ["begin"]=> int(1425391200) ["end"]=> int(1425477600) ["title"]=> string(29) "__MA_ALARM_THUNDERSTORM_TITLE" ["type"]=> string(18) "ALARM_THUNDERSTORM" ["text_field"]=> string(31) "__MA_ALARM_THUNDERSTORM_LEVEL_1" ["level"]=> int(1) ["descr"]=> string(903) "%lng="fr_FR" %lf Des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et localement dangereux sont prévus %lf (ex. mistral, orage d’été, montée des eaux, fortes vagues submergeant le littoral)%lf %lf %ib %lf Soyez attentifs; si vous pratiquez des activitéssensibles au risque météorologique ou àproximité d'un rivage ou d'un cours d'eau; tenez-vous au courant de l’évolution de la situation.%lf %lf%ie %lng="en_UK" %lf Although rather usual in this region, locally or potentially dangerous phenomena are expected. (such as local winds, summer thunderstorms, rising streams or high waves) %lf %lf %ib %lf Be aware and pay attention to the latest weather updates, especially if you carry out activities exposed to weather or close to a stream or shoreline. %lf %lf%ie" ["status"]=> string(3) "new" ["alarm_id"]=> int(173037) ["time_generated"]=> int(1425395497) ["origin"]=> string(10) "meteoalarm" } } ["module_name"]=> string(5) "SALON" ["modules"]=> array(5) { [0]=> string(17) "02:00:00:00:0f:4e" [1]=> string(17) "03:00:00:00:04:04" [2]=> string(17) "03:00:00:00:14:a0" [3]=> string(17) "03:00:00:00:03:f6" [4]=> string(17) "05:00:00:00:0e:a4" } ["place"]=> array(6) { ["altitude"]=> int(29) ["city"]=> string(9) "Asnières" ["country"]=> string(2) "FR" ["geoip_city"]=> string(13) "Bois-colombes" ["location"]=> array(2) { [0]=> float(2.2849200000001) [1]=> float(48.92261) } ["timezone"]=> string(12) "Europe/Paris" } ["service"]=> array(1) { ["meteo_alarm"]=> bool(true) } ["station_name"]=> string(5) "92600" ["type"]=> string(6) "NAMain" ["wifi_status"]=> int(54) ["dashboard_data"]=> array(11) { ["AbsolutePressure"]=> int(1021) ["time_utc"]=> int(1426182631) ["Noise"]=> int(37) ["Temperature"]=> int(22) ["Humidity"]=> int(24) ["Pressure"]=> float(1024.5) ["CO2"]=> int(460) ["date_max_temp"]=> int(1426114838) ["date_min_temp"]=> int(1426142861) ["min_temp"]=> float(21.7) ["max_temp"]=> float(22.2) } ["data_type"]=> array(5) { [0]=> string(11) "Temperature" [1]=> string(3) "CO2" [2]=> string(8) "Humidity" [3]=> string(5) "Noise" [4]=> string(8) "Pressure" } } [1]=> array(18) { ["_id"]=> string(17) "70:ee:50:00:22:d4" ["battery_vp"]=> int(0) ["cipher_id"]=> string(71) "enc:16:6ertH3ZtsPWaSDRLb79q3dRuY4YgFb8K7WwGndUHCFMkofW/QCCWrQoenMojSKtW" ["co2_calibrating"]=> bool(false) ["date_setup"]=> array(2) { ["sec"]=> int(1359763200) ["usec"]=> int(0) } ["firmware"]=> int(96) ["invitation_disable"]=> bool(false) ["last_status_store"]=> int(1426182166) ["last_upgrade"]=> int(1402754143) ["module_name"]=> string(5) "Salon" ["modules"]=> array(5) { [0]=> string(17) "02:00:00:00:22:8c" [1]=> string(17) "03:00:00:00:17:c2" [2]=> string(17) "03:00:00:00:1d:8e" [3]=> string(17) "03:00:00:00:1b:1e" [4]=> string(17) "05:00:00:00:7b:4e" } ["place"]=> array(6) { ["altitude"]=> int(78) ["city"]=> string(6) "Cannes" ["country"]=> string(2) "FR" ["geoip_city"]=> string(6) "Cannes" ["location"]=> array(2) { [0]=> float(7.04421) [1]=> float(43.55123) } ["timezone"]=> string(12) "Europe/Paris" } ["station_name"]=> string(6) "Cannes" ["type"]=> string(6) "NAMain" ["wifi_status"]=> int(45) ["read_only"]=> bool(true) ["dashboard_data"]=> array(11) { ["AbsolutePressure"]=> int(1015) ["time_utc"]=> int(1426182152) ["Noise"]=> int(38) ["Temperature"]=> float(21.7) ["Humidity"]=> int(39) ["Pressure"]=> float(1024.4) ["CO2"]=> int(563) ["date_max_temp"]=> int(1426114844) ["date_min_temp"]=> int(1426163514) ["min_temp"]=> float(21.4) ["max_temp"]=> float(22.9) } ["data_type"]=> array(5) { [0]=> string(11) "Temperature" [1]=> string(3) "CO2" [2]=> string(8) "Humidity" [3]=> string(5) "Noise" [4]=> string(8) "Pressure" } } } } ["time_exec"]=> float(0.066296100616455) ["time_server"]=> int(1426182725) }
Bonjour Nettrust
Merci pour ton aide
Je viens de remarquer qu'avec mes module et php sur le serveur, seul le salon "int" fonctionne
Par contre a partir de la terrasse "ext" j'ai le message écrit au début de ce post
Bon pas evident car je ne peux pas tester en direct ajoute un "echo $module_interne.'<br>'.$module_externe;" aprés la ligne 48 et lance dans ton navigateur : monfichierserveur/netatmo-home-center-2.php?intext=ext
J'ai fait la modif
si je lance monfichierserveur/netatmo-home-center-2.php
70:ee:50:00:0c:dc
03:00:00:00:1b:1e
si je lance monfichierserveur/netatmo-home-center-2.php?intext=ext
70:ee:50:00:0c:dc
03:00:00:00:1b:1e
soit IDEM
Mais si je lance monfichierserveur/netatmo-home-center-2.php?intext=int
70:ee:50:00:0c:dc
03:00:00:00:1b:1e{"status":"ok","body":[{"beg_time":1427446954,"value":[[21.5,411,31,1023.9,38]]}],"time_exec":0.11394810676575,"time_server":1427447403}
c'est bien mon probleme
Cela marchait avant  mais la je ne sais pas ce qu'il faudrait changer dans mon php ou mon module ?
Une idée
