  • Réponses 58
  • Créé
  • Dernière réponse
Meilleurs contributeurs dans ce sujet
Images postées
voila ce que me sort le DEBUG:
[DEBUG]: Nombre de scènes en cours = 1
[ERROR]: line 13: attempt to concatenate local 'J_N' (a nil value)
fibaro:debug("Jour_Nuit = " ..J_N)
J'ai trouvé mon erreur ... je voulais changer la ligne 13 ... alors que c'était la valeur 'Nuit' de la variable que je devais changer ...
%% globals
-- Recupération de la valeur de la variable global Jour_Nuit
local num = fibaro:countScenes () -- nombres d'instances en cours d'excution de la sceme
fibaro:debug("Nombre de scènes en cours = " ..num)
if (num == 1) then
local J_N = fibaro:getGlobalValue( "Jour_Nuit" );
-- Fermeture des volets des chambres et allumage lumieres rdc
local Id = {}
local IdValue = {}
if J_N == "Nuit+20mn" then
Id = {16, 18, 20, 28, 34} -- id volets et lumieres
IdValue = {0, 0, 0, TurnOn, TurnOn} -- Valeur 0=Fermer - 99 = Ouvert
VoletPorte = {22, 24, 26} -- Volet si porte fermée
Detecteur = {107, 115, 111} -- detecteur d'ouverture
fibaro:debug("Nuit")
for i = 1,#Id do
local TestName = fibaro:getName(Id[i])
local TestValue = fibaro:getValue(Id[i], "value")
if IdValue[i] == "open" or IdValue[i] == "close" or IdValue[i] == "turnOn" or IdValue[i] == "turnOff" then
fibaro:call(Id[i], IdValue[i]);
else
fibaro:call(Id[i], "setValue", IdValue[i]); -- Commande Module
if i <= #VoletPorte and (tonumber(fibaro:getValue(Detecteur[i], "value")) == 0 ) then
fibaro:call(Detecteur[i], "close");
else
fibaro:debug("Nombre de Scénes en cours " ..num)
tu as une erreur ligne 21 Nuit et la valeur (string) de Jour_Nuit tu ne peux pas ajouter 20mn
fibaro:sleep(20*60*1000);
il faut savoir que Jour_Nuit et le déclencheur de ton script la scéne ne sera exécuter que lorsque Jour_Nuit change de valeur
Par contre j'ai beau tester ... Le Debug me ressort la valeur Jour à  la variable Jour_Nuit ?
Et pourtant j'ai bien enregistré la scène avec 20 minutes ...après le couché du soleil ???
Cela avait marché avec la valeur Nuit (dans le DEBUG). Mais comme la nuit était tombé et je testais plus tard ... pour voir le fonctionnement en réel ... j'ai rajouté 20mn puis 90 lol ...
Si tu veux aussi ouvrir tes volets le matin tu peux le faire dans cette scene en ajoutant quelques lignes si cela t intéresse dit le moi
Pour la scène Nuit+20mn ? je viens de la cocher.
Le DEBUG me ressort une valeur 'nil' ... vide, nada, 0 ?
Par contre pour la scène des volets, démarré en LUA, je n'ai pas cette case.
pour mettre a jour la variable Jour_Nuit moi j'utilise ce script
%% autostart
%% globals
while true do
  local Var_Jour = os.date("%H:%M", os.time()+15*60) -- 15 minute avant
  local Var_Nuit = os.date("%H:%M", os.time()-15*60) -- 15 minute Apres
  local Jour = fibaro:getValue(1, "sunriseHour")
  local Nuit = fibaro:getValue(1, "sunsetHour")
  --fibaro:debug("Jour : " ..Jour .." - Var_Jour = " ..Var_Jour)
  --fibaro:debug("Nuit : " ..Nuit .." - Var_Nuit = " ..Var_Nuit)
  if ( Var_Jour == Jour ) then
     fibaro:setGlobal("Jour_Nuit", "Jour");
  elseif ( Var_Nuit == Nuit ) then
     fibaro:setGlobal("Jour_Nuit", "Nuit");
  fibaro:sleep(59*1000); -- s'execute toutes les minutes
@Moicphil
A la création d'un nouvelle scène en LUA, j'ai:
sceneLUA01
Je coche 'Lancer au démarrage'.
Une fois le code LUA écrit, j'enregistre et ensuite, j'ai:
sceneLUA02
Et 'Lancer au démarrage' a disparu ... Normal ?
Comme dit phil pour une scene lua il n'y a pas de case a coché démarrer avec hc2 il faut mettre dans l entête de la scène %%autostart
Si la scene et actionnée par un trigger ou autre ce n'est pas utile de mettre autostart
  • 5 semaines après...
@mprinfo
Trois questions pour toi.
En utilisant ton code:
%% autostart
%% globals
Jour_Nuit
local num = fibaro:countScenes () -- nombres d'instances en cours d'excution de la scene
if (num == 1) then
   local Id = {}
   local IdValue = {}
   if J_N == "Nuit" then
      Id = {16, 18, 20, 28, 34} -- id BSO ETAGE et LUMIERES RDC (BSO: 16:ch.parents; 18:ch.Marie; 20:ch.Maà«l) (Lumieres: 28:cuisine; 32: séjour)
      VoletPorte = {22, 24, 26} -- Volet si porte fermée (BSO: 22:cuisine; 24:salon; 26:séjour)
      Detecteur = {107, 115, 111} -- detecteur d'ouverture (FGK: 107:cuisine; 115:salon; 111: séjour)
    for i = 1,#Id do
       else
else
	fibaro:debug("Nombre de scènes en cours " ..num)
Les volets sans détecteur se ferment à  la tombée de la nuit. (l'heure du coucher du soleil: 20h22... ils se ferment à  20h10 ??? d'où peut venir ce décalage ?
Les volets avec détecteur ne se ferment pas: pour tester, je laisse ouvert une porte fenêtre ...
Est-ce que le fait qu'un seul détecteur soit 'ouvert' ne ferme pas ni le volet concerné, ni les autres équipés de détecteur FGBS ???
Et pourrais tu m'expliquer le code:
    for i = 1,#Id do
       else
Merci de ton retour.
tu as quoi comme scène pour mettre a jours ta variable jour_nuit
la ligne 10 sert a quoi ?
c'est la variable jour_nuit qui démarre ta scéne
Pour le reste du code je vais voir cela ce week pour faire un test chez moi
Le code de la scène Jour_Nuit:
%% autostart
%% globals
Jour_Nuit
while true do
  local Var_Jour = os.date("%H:%M", os.time()-15*60)
  local Var_Nuit = os.date("%H:%M", os.time()+15*60)
  fibaro:debug("Jour : " ..Jour)
  fibaro:debug("Nuit : " ..Nuit)
Et la ligne 10 vient de :
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4218-sunrisehour-sunsethour-osdate-et-variable-jour-nuit/?hl=jour_nuit
voili ...
