non, il n'y a aucun log à  l'écran.
un utilisateur a eu le même problème, il a débranché tous les modules un par un jusqu'à  trouver le fautif.... C'était un RGBW je crois dans son cas.
Plugin philip hue retiré et plantage.
J'ai retiré l’Å“il pour voir. Je retire ceux à  pile en priorité car plus facile à  ré-inclure. Et je prend surtout du dernier au premier.
Est ce que c'est le bon Å“il?
Euh, le plugin Hue, n'émet aucune trame Z-Wave, puisqu'il communique en IP.
D'après la diode, c'est une saturation du réseau Z-wave que tu as, donc il faut que tu recherches le module Z-Wave qui pose problème, comme les Motion Sensor par exemple que tu es en train de tester.
J'ai rencontré ce problème avec le Fibaro RGBW en V3.XXX et régulièrement avec Qubino (une simple reconfiguration sur un Qubino FP plante le moteur z-wave) en V4.xx.
Ok mais je n'ai pas de qubino. Donc je rentre de chez moi et hop encore le plantage.
Donc je vais supprimer la greenwave.
Ce matin, j'ai supprimé de device 69 (68.0 qui est le DSD37 et il est toujours là  affiché en boite fibaro).
Quand j'ai rebooté la box, j'ai le devicee 188.0 de créé et je pense que c'est aussi le DSD37 qui c'est ajouté tout seul.
Est ce que c'est possible que ça vient aussi d'un check internet toutes les minutes?
Des doutes pour la greenwave sauf peut-être si l'inclusion est foireuse... Bon courage, c'est vraiment pas agréable comme situation
Envoyé de mon smartphone
Je vois que tu as un module z-wave.me, je suppose que tu as droit àton petit triangle jaune. Avant, ces modules fonctionnaient bien (d'ailleurs, ils fonctionnent toujours bien), mais il y a 3 versions en arrière (quand le triangle jaune est apparu), j'ai eu des soucis bizarres lors de la mise àjour : un module z-wave.me avait chopé le même numéro d'ID qu'un autre module (Fibaro celui là). Du coup, j'ai dû exclure les 2 puis les réinclure
Oui, elle va se retrouvé àpoil la box.
Oui, j'ai une télécommande mais pas branché àla box. Je dois faire des achats pour m'en servir encore. Je voulais pour commander deux lumières (salon et salle àmanger) et les deux autres ouverture/fermeture volet (mais pas encore des électriques).
C'est peut-être aussi une scène, un script de gestion des nœuds morts ou autre !
J'ai viré tous mes autres modules virtuels. J'ai laissé que le reste des modules que je n'avais pas dégagé.
Mais voila ce que j'ai dans les caché:
En dehors des Main et node:
61.1 et 61.2: je les avais supprimer car n'existe plus SAV (accepté mais eu un problème de transport et plus disponible chez domotique-store).
Sur les FGK, a quoi sert le deuxième esclave (il a été désactivé)? Le premier est le capteur d'ouverture, et le 3ème la température. Est ce que c'est le bouton si on a choisi cette option?
