Pour ma caméra Foscam c'est réglé, problème de caméra simultané :-/ par contre le plugin ne fonctionne pas. Pour ma part c'est donc tout bon pour le moment! Si le support du ezmotion 3in1 v3 pouvait être supporté ça serait top! La j'arrive même pas àl'associer.
Après une première nuit passée, je confirme que les graphs de Lazer fonctionnent, les capteurs netatmo y sont remontés automatiquement :-)
Lazer et quelqu'un de prudent ☺
Il a des dons de voyance.
Comment fais t il pour résister devant le bouton MISE A JOUR...
Moi je n'y arrive pas mais c'est vrai je suis pas Lazer ☺
Il y a toujours un train de retard chez fibaro pour l accès a distance moi j'ouvre un port sur ma box adsl comme cela pas de soucis je sais certains diront oui mais la sécurité.... Enfin si on me pirate pour allumer une lampe je m'en fiche un peu 😀
Une page avec mon pseudo cité sur les 4 premiers message, de bon matin, ça fait peur :wacko:
Vous verrez dans mes graphs, même le plugin virtual sensor de Krikri est détecté.... quand on pourra le remettre.
Bon sinon oui la v4 je ne suis pas encore assez chaud.... ce qu'il y a de bien depuis la v3.6, c'est que je peux cliquer sur le bouton mise à  jour sans risque, puisqu'après il y a un popup avec 2 cases à  cocher que je ne clique jamais :P
N'empêche, tant que le plugin Netatmo n'est pas 100% stable, et qu'on ne peut pas importer les plugins utilisateurs, je m'en passe très bien de cette v4.
On verra au printemps, quand le chauffage sera moins critique, je pourrais tester la future v4.x
@labomatik, le plugin Satel fonctionnait bien hormis le plantage, pour l'instant cela tourne aussi chez moi.
Par contre pour combien de temps ....  :huh:
Pour l'ouverture de port sur la box, et le coté sécurité, j'utilise mon reverse proxy avec HAProxy.
Ca sécurise déjà  pas mal, car pour accéder à  la box, il faut connaitre le FDQN (nom de domaine complet) pour accéder à  l'interface Fibaro, donc même avec un scan de port de mon IP publique, cela ne permet pas de voir les services accessibles en interne.
Une requête sur le port 80 sans rien spécifier aura un beau "503 Service Unavailable".
Prochaine étape, mettre en place stunnel afin de chiffrer les communications HC2 dans un flux https.
Moi j'ouvre mon port, je ne vois pas trop ce qu'un pirate ferait sur ma HC2, et il faut déjàqu'il trouve mon mot de passe...
Puis je surveille les scannes de port, et c'est ultra rare en fait...
Avant d'aller me coucher, j'ai voulu tester l'accès par iPhone : impossible ... Tentative avec iPad : idem
Connexion avec mon PC : error 503
Reboot de la box Fibaro : j'obtiens une nouvelle fois un push notification depuis chaque flood sensor
L'accès depuis iOS et Androà¯d est ok
En cours a 10h08
Rechargement de la page obligatoire, affichage installing upgrade 0% depuis un moment.
En effet, il faut rafraîchir la page et puis magic jz suis passé a  10% puis 20 puis 30 puis... ça stress leurs truc !
50 ... 95  puis finishing puis restart home center !!! ca stress grave !! et si j'avais plus d’accès !! plus de chauffage sanitaire plus rien !!!
OKKKKKKKKKK  à  10h13
Tout va bien les tmp sont la ! le mode coup de chauffe de ma chaudière fonctionne ouffff on aura de l'eau chaude sanitaire !
Mon tactile RGBW fonctionne mes programmes aussi, donc module fibaro RGBW en 0-10v fonctionne bien !
CPU que je découvre ok ya de la marge !! super 1,2 3% sur les deux cÅ“urs.
RAM 30%
Fin des tests a 10:30 tout OK pour moi !
ca y est ca re fonctionne..
Bonne news turlututu! tu vas pouvoir découvrir le monde merveilleux de la V4!
Edit: ah ben non.. ca se connecte mais je suis en V3.901!!! et au bout de 10s erreur 403
@i-magin, j'ai le même type de message mais concernant le détecteur de fumée qui m'envoie un message m'indiquant que la maison brà»le mais uniquement lors du reboot de la HC2
Point positif, j'ai maintenant le menu "Family" qui s'est affiché avec cette version  :)
V4.035 installé....
Apriori tout est ok mise àpar mes 2 modules qui fonctionnent mais qui apparaissent comme mort depuis la version 4.
Je ne leurs est toujours pas fait exclusion,inclusion car ils sont difficile d'accès.il faut donc que je m'en occupe :D
Accès distant super RAS, juste la geolocalisation impossible de me trouver et la, je sèche ???????
Petit bug pour mon Swiidinter, suite àla maj de 3.60 à4.035 ou après le "soft reconfigure device" ? je ne peux pas le préciser
En 3.60, j'avais pu activer l'option "Consommation électrique déclarée" et maintenant l'option n’apparaît plus.
J'ai par contre l'option "Voir les mesures de consommation d'énergie" : quelle soit cochée ou non, j'ai l'affichage de 0.00W
Mise à  jour effectuée hier soir...
mon capteur inondation me signale que nous sommes inondés.... mais ras, (me fait cela à  chaque reboot ainsi que 2-3 capteurs d'ouverture)
sinon RAS,
@Lazer
Juste avant que tu migres en 4x :D , pourrais-tu me donner les résultat de ce script sur ton 3.60 stp  ;)
Il faut juste changer les 2 premiers paramètres par un ID et une Variable Globale existant chez toi ... merci d'avance.
%% properties
%% globals
-- Parameters --
local id_exist = 56
local global_exist = "Chauffage"
local nbIteration = 1000
-- Do not touch please ---
local id_not_exist = 100056
local global_not_exist = "AABBCCDDEEFFGGHHIIFF"
function log(name, start)
  	if (start) then
		fibaro:debug("<span style=\"font-family:monospace; white-space:pre; clear:both; float:right\">  "..name .. " " .. (os.time()-start) .. "s</span>")
	else
		fibaro:debug("<span style=\"font-family:monospace; white-space:pre; clear:both; float:right\">  "..name .. "</span>")
function execute(name, func)
  if (not pcall(function()
        local start = os.time()
        for i= 1,nbIteration do
          func()
        log(name, start)
    end)) then
  	fibaro:debug("ERROR : " .. name)
log("Nb runs : " .. nbIteration .. " | id : " .. id_exist .. " | G.Variable : " .. global_exist)
log("----------------------------------------------")
log("")
-- Tests ---
execute("getValue Exist      :", function() fibaro:getValue(id_exist, "value") end)
execute("getValue Not Exist  :", function() fibaro:getValue(id_not_exist, "value") end)
execute("setValue            :", function() fibaro:call(id_exist, "setValue", fibaro:getValue(id_exist, "value")) end)
execute("getGlobal Exist     :", function() fibaro:getGlobalValue(global_exist) end)
execute("getGlobal Not Exist :", function() fibaro:getGlobalValue(global_not_exist) end)
execute("setGlobal           :", function() fibaro:setGlobal(global_exist, fibaro:getGlobalValue(global_exist)) end)
execute("getType             :", function() fibaro:getType(id_exist) end)
execute("getName             :", function() fibaro:getName(id_exist) end)
execute("getRoomID           :", function() fibaro:getRoomID(id_exist) end)
execute("getRoomName         :", function() fibaro:getRoomName(fibaro:getRoomID(id_exist)) end)
execute("getSunrise          :", function() fibaro:getValue(1, "sunsetHour") end)
log("")
log("ALL DONE")
Voici mes résultats en 4.035 pour comparer :
[DEBUG] 11:00:13:   Nb runs : 1000 | id : 56 | G.Variable : Chauffage
[DEBUG] 11:00:13:   ----------------------------------------------
[DEBUG] 11:00:13:
[DEBUG] 11:00:15:   getValue Exist      : 2s
[DEBUG] 11:00:17:   getValue Not Exist  : 2s
[DEBUG] 11:00:25:   setValue            : 8s
[DEBUG] 11:00:27:   getGlobal Exist     : 2s
[DEBUG] 11:00:29:   getGlobal Not Exist : 2s
[DEBUG] 11:01:16:   setGlobal           : 47s
[DEBUG] 11:01:23:   getType             : 7s
[DEBUG] 11:01:31:   getName             : 8s
[DEBUG] 11:01:38:   getRoomID           : 7s
[DEBUG] 11:01:47:   getRoomName         : 9s
[DEBUG] 11:01:49:   getSunrise          : 2s
[DEBUG] 11:01:49:
[DEBUG] 11:01:49:   ----------------------------------------------
[DEBUG] 11:01:49:   ALL DONE
  • Upvote 2
