Salut la Team des Geeks de la Fibaro !
Je viens de faire déclencher l'alarme de mon détecteur de fumée (FGSD-002)
Et ben je n'arrive pas à  la désarmer (sauf appui sur le bouton physique pendant 5s), ou bien comme je viens de faire, j'enlève la pile !
Même si plus de fumée !
Avez vous un solution depuis l'interface Internet ou iPhone ?
Invité chris6783
Ce n'est par nature pas possible depuis ces interfaces car le module n'est pas en écoute sur le reseau. Au mieux on pourrait lui dire de se taire àson prochain réveil..... Mais ça ne fait pas de sens
Normalement, il ne faut pas installer un détecteur de fumée dans la cuisine ou proche àcause de cela.
Si il n'est pas près de la cuisine, il faut alors régler la sensibilité ou faire cuire moins fort les steaks ^^
  • Upvote 2
J'ai justement installé un détecteur de fumée juste au dessus de la hotte (et un autre au dessus de la cheminée) pour détecter la fumée au plus tôt. Et depuis que j'ai mis ça en place, comme par hasard on n'a pas été enfumés :D
Quand au gosse, je pense que lui exploser les tympans c'est une très bonne méthode éducative, la prochaine fois il fera attention et il mettra la hotte
  • Upvote 2
j'en ai mis partout sauf dans la cuisine, exploser les tympans, c'est pas WAF du tout  :wacko:
pour les batteries de ces derniers, cela fait à  peut prés 15 jours qu'il sont posés et ils sont tous passés à  50%, comme celui extensibilité Orange!
ah par contre j'ai mis les anciens capteurs, les FGSS-001 au dessus de la hotte et de la cheminée, comme ça ils sonnent un peu moins fort (-3dB)
Merci pour vos remarques amusantes, mais comment fait-on pour arrêter l'alarme sonore, sans avoir àsortir l'escabeau et appuyer sur le bouton ? Ce n'est pas possible ?
La réponse a été apportée par @chris6783 ICI
C'est le principe même du fonctionnement des modules sur piles
NB : éventuellement, un coup de fusil  :98:
Hello iMagin (deformation Apple)
J'avais bien lu la réponse de Chris, mais je reste dubitatif devant la réponse, le fait de ne pas pouvoir couper le son est aberrant  :o
Merci à  tous
P.S. je vais laisser trainer à  coté la batte de baseball !
 C'est comme un détecteur aux normes, il faut appuyer dessus pour l'acquitter (ou lui faire un quart de tour et le foutre dehors). :)
  • 4 semaines après...
Question bête: comment avez-vous fixé votre detecteur dans un faux-plafond?
Il est certes super leger mais les chevilles fournies sont des chevilles pour mur plein donc ca risque de ne pas ternir correctement.
Des vis Molly vont etre trop grosses et l'empecher de se fermer correctement (et seront sur dimensionnees pour son poids)
Les fixations magnetiques (magnetolink) ont des gros diamètres (7 cm) donc pas idéal non plus (meme si peut etre acceptables).
Collage au plafond avec double face tres puissant?
Autre?
C'est toujours la même histoire avec les murs creux, pour fixer des choses légères...
Merci de vos reponses
 Tu as des chevilles Molly avec des vis de diamètre 4mm, tu peux les remplacer par des têtes fraisées.
Je ne suis pas bricoleur, et j'ai découvert il y a 5 ans les chevilles Gold àclouer pour plaques de plâtre... utilisation très simple
Comme le dit klael, aucun soucis avec les vis fourni. Mais je n'ai pas mis les chevilles.. c'est tellement leger comme module.. 18 mois qu'il est la haut.. ;)
Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Tu as directement visse les vis dans le placo c'est ca? C'est vrai que c'est super leger (moins de 100 g)
Oui tt a fait.. car sinon les chevilles vont tourner sur elles memes au bout d'un moment en serrant..
