Mikl59 Posté(e) le 20 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2016 FIXATION Je ne comprends pas très bien. Le FGSD est livré avec deux petites vis mais aucun orifice pour la fixation. J'ai adopté une autre solution. Des petits disques magnétiques et autocollants. http://www.arelec.com/detecteur.htm Hello ton lien ne fonctionne plus :/ Peux tu me dire quel disque magnétique tu as pris ? j'ai trouvé les Elro de 5cm mais je ne sais pas si il vont fonctionner http://www.amazon.fr/gp/product/B00HWOT5LM/ref=ox_sc_mini_detail?ie=UTF8&psc=1&smid=A1X6FK5RDHNB96 merci Michael
SimonT Posté(e) le 21 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 Bonjour, j'en ai commander 5 chez orange dans le but d'afficher les températures de toutes les pièces de mon appart, Est-ce que le contrôle de température est performent? Merci d'avance pour vos avis sur le sujet
Lazer Posté(e) le 21 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 qu'appelles tu "contrôle de température" ? Ce n'est qu'une sonde qui ne fait que remonter des valeurs vers la box, il n'y a aucun contrôle possible;
SimonT Posté(e) le 21 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 je parlais de contrôle visuel pardon je veux juste voir en temps réel la température de mes pièces sur mes tablettes murales
Lazer Posté(e) le 21 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 dans l'interface Web, il y a une icone qui donne la température du module. Donc après, en fonction de ce que tu as installé comme application sur tes tablettes, tu peux récupérer cette info (imperihome, fibaro, etc)
Sakkhho Posté(e) le 22 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2016 Ca donne quoi les piles chez vous ? Sont presques tous à50% chez moi apres 1-2 semaines
cybersquat Posté(e) le 22 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2016 pareil, et ils ont même ^pas une semaine
JossAlf Posté(e) le 22 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2016 Idem après 1 semaine ... la version 1 a plus d'un an et est toujours 100%)
SimonT Posté(e) le 23 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2016 Bonsoir Je n'arrive pas à modifier le offset de thermomètre, il veut pas enregistrer la valeur à chaque fois que j'enregistre il se remet à zéro d'ailleur je n'ai pas le choix de la valeur, quand je bouge la barre j'ai genre -0.61, -1.82.... quelqu'un connait une méthode pour changer de la valeur de son choix et enregistrer le offset? Merci
Did Posté(e) le 23 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2016 Tu la rentres au clavier dans la case bleue (à droite) puis tu cliques sur la disquette à droite, il faut ensuite réveiller le module en appuyant sur le bouton central 3 fois, je crois afin qu'il les prennent en compte.
SimonT Posté(e) le 24 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2016 Tu parles de quoi par bouton centrale 3 fois avec son doigt sur le module car sa j'ai essayé ca ne marche pas dans l'interface de HC2 je vois pas de bouton centrale sinon?
HANSOLO Posté(e) le 24 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2016 Pour réveiller manuellement un module àpile c'est sur le module lui même qu'il faut agir.
klael Posté(e) le 24 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2016 @SimonT: Le problème de réglage des offsets de température est un bug . Impossible de faire des réglages fin, avec n'importe quelles modules de température
Did Posté(e) le 24 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2016 Le bouton au milieu du détecteur de fumée.
SimonT Posté(e) le 24 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2016 oui c'est comme sur le sensor motion au final impossible de faire mieu que du -1 ou -2 ou -3 etc....en faisant des enregistrements àplus en finir impossible de faire les décimals
i-magin Posté(e) le 24 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2016 (modifié) @klael & @SimonT : @Did avait donné la réponse pour le réglage de l'offset Tu la rentres au clavier dans la case bleue (à droite) puis tu cliques sur la disquette à droite, il faut ensuite réveiller le module en appuyant sur le bouton central 3 fois, je crois afin qu'il les prennent en compte. On peut donc régler ce paramètre en saisissant directement une valeur dans la zone en bleu Précisions valables pour tous les modules à pile : - on modifie le paramétrage du module sur pile - on sauvegarde les modifications - on fait F5 pour voir les modifications... et rien ? Les modifications n’apparaîtront qu'après "acquittement" par le module sur pile concerné (soit en attendant son réveil automatique, soit en le réveillant manuellement) Ce n'est qu'après la prise en compte par le module (et en faisant éventuellement F5 pour rafraichir l'affichage) que l'on peut constater la modification des paramètres Par contre, pour certains paramètres, comme le 21 "Histérésis du mesurage de température", on ne peut pas renseigner directement une valeur dans le champ en bleu Il faut alors jouer avec le curseur, ce qui n'est pas vraiment pratique Modifié le 24 janvier 2016 par i-magin
Doclpp Posté(e) le 25 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2016 Salut tout le monde , question bête , mais quelqu'un a t'il déjà utiliser le détecteur en mode autonome ? ce que je veux dire c'est sans le connecter a une box ?
Fredric Posté(e) le 25 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2016 je dirais qu'il doit sonner quand il y àdétection, connecté ou pas...
Did Posté(e) le 25 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2016 Quel intérêt d'utiliser ce module en mode autonome puisqu'il ne fait rien d'autre que de remonter une info à une box Z-wave. Sans box, aucune utilité, non? Ou avec une association peut-être? Edit: J'ai mélangé les sujets, je pensais très fort au FGBS.
Doclpp Posté(e) le 25 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2016 @Did L'intérêt ? de l'utiliser comme un détecteur basique , comme ceux du roi ou de chez castoi..... c'est pour chez mes parents ..... et pas de box chez eux . mais au prix des détecteurs chez FT , autant mettre un fibaro ( plus joli , plus discret ) , non ? encore faut il que ca fonctionne !! d'où ma question !
Did Posté(e) le 25 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2016 Pardon, je me suis mélangé les pinceaux, j'étais encore sur le topic du FGBS. Il doit fonctionner sans problème en mode autonome.
Guena Posté(e) le 25 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2016 J'ai exactement le même problème que vous autres sur le piles.Module achetez chez Domadoo il y plusieurs mois avec une pile à100% et ceux achetez chez orange à50% au bout de 10 jours.Cela explique peut-être pourquoi ils les ont bradés àce point.
Did Posté(e) le 25 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2016 Je me posais une question: Orange renvoyait systématiquement ce détecteur pour remplacer le premier qui n'était pas aux normes ou il fallait le réclamer dans une boutique?
Fredric Posté(e) le 25 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2016 c'est vrai que le premier que j'ai pris à la boutique orange il y a quelques mois, la boite et notice étaient estampillés Orange et le device sans marque. sur celui-ci, j'ai même souci de pile que certain du forum et dés le premier jour. Alors que sur les 4 achetés à 9€, ils sont en boite Fibaro, comme si il venaient de n'importe quel vendeur domotique et pas de souci de batterie (pour le moment....)
