Bonjour à  tous!
J'aurais besoin de votre aide car je n'ai pas vraiment trouvé de solution à  mon souhait et étant novice, je galère un peu. En effet, je souhaiterais activer mes caméra ip seulement quand je ne suis pas chez moi et les arrêter quand je rentre. Le problème c'est que nous sommes plusieurs à  la maison et donc tout le monde n'a pas accès à  un smartphone et j'ai une hcl. J'avais pensé aux wall plug mais comment les activer/désactiver à  mon arrivé/départ et malheureusement un peu coà»teux pour mon portemonnaie :(
Si vous avez des solutions à  me proposer n'hésitez pas!!
Merci pour votre aide !
Bonjour lilmums, je remonte le sujet ;)
Vous avez une alarme pour protéger votre logement ?
D'ici l'été, si je me souviens bien, Fibaro commercialise des boutons push, pouvant déclencher des scènes. à‡a peut être une bonne alternative, mais il faut attendre encore. Il me semble qu'ils ont dit pour l'été, donc, compte tenu de leur retard habituel, peut être un an à  attendre... ;-)
Une autre alternative, un interrupteur z-wave.me, qui fonctionne sur pile, s'adapter n'importe où, qui peut déclencher une scène dans les HCL ou HC2 (reste à  savoir si tu peux commander tes caméra IP depuis ta HCL) http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/2485-z-wave-me-interrupteur-controleur-mural-double-sans-fil-z-wave-0696859123689.html
Hello Lionel57
Merci pour tes idées! J'avais pas pensé au bouton push mais effectivement une année ça va faire long :2:
Par contre je vais allé lire le lien que tu m'as laissé avec le z-wave.me! mille merci! :60:
Peut-être que ton alarme est facilement "domotisable"
Envoyé de mon smartphone
Oui effectivement c'est possible mais les caméras coûtent un bras, et j'ai déjà2 caméras ip... Alors j'avais un espoir de pouvoir les utiliser avec mon hcl. en parallèle de mon système d alarme..
Mon idée était d'activer les caméras en fonction de l'armement cela semble correspondre àton besoin ?
Oui en effet ça serait top. J'aurais bien aimé par exemple un door sensor et faire que lorsque je rentre les caméras s'éteignent et quand je pars elles s'allument. Le truc c'est que je n'ai pas encore acheter ce module et j'aurai bien voulu savoir si c'étaient réalisable avant de faire des frais car mon budget est malheureusement serré..
Merci pour le temps accordé, krikroff !
Perso, j'ai fait une scène qui permet d'activer la détection et l'enregistrement sur mon NAS.
Si ça t'intéresse ... B)
Hello!
Merci pour vos infos!
@rem's: oui volontiers ! Mais comment actives/désactive la détection ? Car làj'ai le problème que c'est sans arrêt et donc je reçois notifications
Comme tu l'indiques plus haut "J'aurais bien aimé par exemple un door sensor"... la sensibilité des caméras n'étant pas fiable en terme de détection d'après ce que j'ai lu sur ce forum
C'est ce que je fais, mais dans une logique inverse : l'enregistrement ne démarre que lors d'une détection d'entrée, mon Fibaro FGK sensor n'ayant pas été désarmé dans le délai imparti
Car vouloir toute enregistrer représente pas mal de volume !
 Armer la détection :
HC2 = Net.FHttp("192.168.0.68", 8081)
HC2:GET("/set_alarm.cgi?&motion_sensitivity=4&mail=1&motion_armed=1&user=XXXX&pwd=YYYY") -- (Le compte de ta IP Cam)
Désarmé la détection :
HC2:GET("/set_alarm.cgi?&motion_sensitivity=7&mail=1&motion_armed=0&user=XXXX&pwd=YYYY")
Ensuite j'utilise, soit un script qui permet de déclencher la détection sur mon NAS (via surveillance station), soit via le ersveur de la Freebox (c'est le cas de codes au dessus).
J'ai également paramétrer le FTP de ma IP Cam et sa détection qui prend 5 photos à  1 sec, à  chaque détection. Effectivement le répertoire peur grossir d'où l'intérêt des photos et non la vidéo.
Si tu as besoin de plus d'explication ....
@ rem's merci pour tes posts mais je n'ai que la hcl donc j'imagine que je ne peux pas mettre en place ta méthode... :(
@i-magin: merci pour les infos! pour le door sensor un truc est pas clair pour moi (je n'en possède pas pour l'instant). Est-ce qu'il est possible de paramétrer de manière àce que le sensor active àmon départ la détection de mouvement et inversément? Pour l'instant je suis averti par mes caméras des mouvement en recevant 5 photos via email et ne pensait pas avoir besoin d'un Nas.
En fait j'aurais souhaité surtout voulu éteindre les caméras quand je suis chez moi et àpart des wall plug, je n'ai pas eu d'autre idées...
Alors il te faut passer par un module virtuel et faire des requetes "String". (la je ne peux plus t'aider) :huh:
@lilmums
Je n'avais pas prêté attention au fait que tu possèdes une HCL et je pensais que tu faisais de l'enregistrement vidéo en continu  :(
Pour ce qui me concerne, je possède une HC2 et, point important, j'habite dans un immeuble à  un étage assez élevé ce qui limite les intrusions autre que par la porte d'entrée
Donc, chez moi, la prise de photos et l'enregistrement vidéo s'effectuent suite au déclenchement d'une alarme par mon Fibaro FGK sensor :
- La prise de photos et leur envoi par mail est paramétré dans le panneau alarme de la box (send screens)
- L'enregistrement vidéo fait l'objet d'une scène ajoutée dans le panneau d'alarme (cette scène utilise le module virtuel de @Lazer dont je t'ai donné le lien)... Cela dit, comme mon NAS a toutes les chances d'être volé, il faudrait enregister sur un serveur externe  ;)
J'effectue l'armement par une minimote ou smartphone  (c'est un peu difficile de gérer automatiquement l'armement lorsque plusieurs personnes habitent ensemble)
Il est également possible d'armer et désarmer sa caméra par quelques lignes de code sur HC2 comme l'indique @Rem's ... mais problème avec une HCL
