Plap3014 Posté(e) le 28 février 2015 Signaler Posté(e) le 28 février 2015 Bonjour, j'aimerais savoir si il est possible de créer un périphérique virtuel avec un bouton que je pourrais activer quand j'ai de la visite pour ne pas faire activer les lumières de mon sous-sol lors d'une detection de mouvement. j'ai deja un scenario avec présence et heure spécifique qui fonctionne bien présentment, mais je dois mettre la scene non active... avec un périphérique virtuel sa pourrais fonctionner? merci, Patrick
Plap3014 Posté(e) le 28 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 28 février 2015 je crois que j'ai trouver, mais j'ais besoin d'aide pour le périphérique virtuel: j'ai créer une variable visite avec comme choix oui et non Maintenant j'aimerais savoir comment faire le périphérique virtuel pour avoir 2 boutons, soit oui ou non qui sera envoyer dans la variable. ensuite je vais refaire ma scène avec la nouvelle variable. merci de votre aide patrick
jojo Posté(e) le 28 février 2015 Signaler Posté(e) le 28 février 2015 en effet, la solution que j'aurais proposée est de passer par une variable. Regarde dans ma signature, j'ai des exemple comment changer la valeur d'un variable par un device virtuel sur HCL (et donc aussi sur HC2) Maintenant, si tu as une HC2, tu peux utiliser ce VD (à adapter avec tes icones, etc Var_Auth_TerrPar_v2.0.vfibRecherche des informations…
Plap3014 Posté(e) le 28 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 28 février 2015 Merci Jojo, j'ai importer ta VD et fait les changement.... mais quand je clic sur le bouton c'est toujours le oui qui est la: voir image, je crois que le VD fait juste prendre la lecture de la variable, elle ne le change pas, correct?
jojo Posté(e) le 28 février 2015 Signaler Posté(e) le 28 février 2015 non, non, le bouton agit comme un interrupteur
Plap3014 Posté(e) le 28 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 28 février 2015 Sa fonctionne! j'avais inversé le oui et le non! Merci!
