Help En Lua
mikael2235
J'aurai besoin d'aide en LUA pour le code suivant :
%% autostart
26 value
27 value
93 value
94 value
%% globals
local timestamp = os.date("%Y%m%d%H%M%S")
local detecteur_id
local detecteur_location
  	if ( tonumber(fibaro:getValue(26, "value")) > 0 ) then
  		detecteur_id = '26'
    	detecteur_location = "Mouvement_RDC"
    elseif ( tonumber(fibaro:getValue(27, "value")) > 0 ) then
  		detecteur_id = '27'
  		detecteur_location = "Mouvement_Etage"
    elseif ( tonumber(fibaro:getValue(93, "value")) > 0 ) then
  		detecteur_id = '93'
    	detecteur_location = "Ouverture_RDC"
    elseif ( tonumber(fibaro:getValue(94, "value")) > 0 ) then
  		detecteur_id = '94'
  		detecteur_location = "Ouverture_Etage"
fibaro:debug("Le detecteur" ..detecteur_location.. " (" ..detecteur_id.. ") a déclenché")
if (
 ( tonumber(fibaro:getValue(26, "value")) > 0  or  tonumber(fibaro:getValue(27, "value")) > 0 or  tonumber(fibaro:getValue(93, "value")) > 0 or  tonumber(fibaro:getValue(94, "value")) > 0 )
then
    fibaro:debug(timestamp)
	fibaro:debug(detecteur_id)
	fibaro:debug(detecteur_location)
	HC2=Net.FHttp("192.168.0.200")
	HC2:GET("/domotique/mapage.php?timestamp="..timestamp.."&detecteur_id="..detecteur_id.."&detecteur_location="..detecteur_location.."")
Je pense qu'il y a des erreurs de syntaxe ds le code ?
Peut- on utiliser les deux dernières lignes directement ds une scène (Net.FHttp & HC2:GET) ?
Est-ce que les codes peuvent etre utilisés aussi bien ds un module virtuel que dans une scène ?
Merci.
Sous la v4 c'est possible mais j'ai pas encore essayé :(
Krikroff ... si tu es là  ... on a besoin de toi :)
Pour ton code, je te propose de l'optimiser ainsi en attendant que Kriki arrive :)
26 value
27 value
93 value
94 value
%% globals
local detecteur_id = tonumber(startSource["deviceID"]) --- recupère l'id du déclencheur de la scène
local locations = {[26]="Mouvement_RDC", [27]="Mouvement_Etage", [93]="Ouverture_RDC", [94]="Ouverture_Etage"}
if (tonumber(fibaro:getValue(detecteur_id, "value")) > 0) then
	fibaro:debug(locations[detecteur_id])
        -- http requete
Alors j'ai testé... (d'ailleurs je croyais avoir répondu mais je m'aperçois que non)
Voici l'erreur qu'il me renvoie avec net.HTTPClient()
[DEBUG] 08:40:08: 26
[DEBUG] 08:40:08: Mouvement_RDC
[DEBUG] 08:40:08: 20150306084008
[ERROR] 08:40:08: Runtime error: No matching overload found, candidates:
[ERROR] 08:40:08: void __init(luabind::argument const&,lua_State*,custom [lua::net::HTTPOptionsGroup])
[ERROR] 08:40:08: void __init(luabind::argument const&,lua_State*)
Tu as bien mis ce genre de code :
  local http = net.HTTPClient()
  http:request('http://www.perdu.com', {
      options = {
        method = 'GET'
      success = function(response) fibaro:debug("OK") end,
      error = function(err) fibaro:debug("Error: " ..err) end
ah non pas du tout, vs m'avez juste dit de remplacer, alors j'ai remplacé
par
HC2=Net.HTTPClient("192.168.0.200")
:D
Déjà  avant la V4,  le FHttp ne pouvait pas être utilisé dans les scènes mais dans les modules virtuels
Pour les scènes, c'est bien Net.HTTPClient qui doit être utilisé et depuis la V4 on peut faire du HTTPS
J'ai tout récemment essayé (en utilisant le même type de code que celui donné par @Steven... on pirate la même personne ;) ) et çà  marche... enfin avec une difficulté sur laquelle je reviendrai plus tard
Voilà  désormais mon code :
26 value
27 value
93 value
94 value
%% globals
  -- http requete
http:request('http://192.168.0.2/domotique/mapage.php?timestamp='..timestamp..'&detecteur_id='..detecteur_id..'&detecteur_location='..locations..'', {
options = {
method = 'GET'
Par contre j'ai cette erreur :
[DEBUG] 12:22:40: 26
[DEBUG] 12:22:40: Mouvement_RDC
[DEBUG] 12:22:40: 20150309122240
[ERROR] 12:22:40: line 26: attempt to concatenate local 'locations' (a table value)
Pouvez vous m'aider ?
Merci ;-)
Me revoilà  encore...
Donc cela fonctionnait bien, jusqu'a ce que j'essaie d'ajouter des choses dans mon scripts.
Voilà  l'erreur que j'ai :
[ERROR] 15:41:20: line 44: table index is nil
Et le code qui pose problème :
44  local locations = {[PresenceCourrier]="BAL_Ext"}
Est-il possible de faire un tableau avec un index non numérique ? Pouvez vous m'aider ?
Absolument, en fait, les [] permettait de préciser du numérique, donc si tu les enlèves cela te donne ce que tu recherches :
local locations = {PresenceCourrier="BAL_Ext"}
fibaro:debug(locations["PresenceCourrier"])
ok donc ça c'est ok, mais encore une erreur .... :(
[ERROR] 16:49:43: line 45: attempt to concatenate field 'varName' (a nil value)
elseif (trigger['type'] == 'global') then
    fibaro:debug("---------- TYPE GLOBAL ----------")
  	local varName = startSource['varName']
>>>>    fibaro:debug('Variable globale = ' .. trigger['varName']);
  	if ((tonumber(fibaro:getValue(varName, "value")) == 0) or (tonumber(fibaro:getValue(varName, "value")) ==1 )) then
	fibaro:debug(locations[varName])
    fibaro:debug('new value = ' .. status);
	  -- http requete
En fait je me suis aidé de ceci :
http://domotique-home.fr/fonction-fibarogetsourcetrigger/
Mais j'ai l'impression que le problème vient du fibaro:getSourceTrigger()
car qd je fais un fibaro:debug(trigger['varName']), j'ai toujours NIL
je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas... Si je prends le debut de ma  scene :
26 value
27 value
93 value
94 value
111 value
%% globals
PresenceCourrier
local trigger = fibaro:getSourceTrigger();
fibaro:debug("----------------- START RULE -----------------")
fibaro:debug(trigger['type'])
J'obtiens ceci en debug au changement d'etat de ma variable PresenceCourrier :
[DEBUG] 17:19:43: ----------------- START RULE -----------------
[DEBUG] 17:19:43: global
[DEBUG] 17:19:43: nil
[DEBUG] 17:19:43: ---------- TYPE GLOBAL ----------
[ERROR] 17:19:43: line 44: attempt to concatenate field 'varName' (a nil value)
Il me reconnait bien le type de trigger en global au declenchement, mais pas le varName qui est à  nil.
Est-ce que cette fonction marche toujours ?? :(
[EDIT]
Quand j'essaye avec le code LUA trouvé ici, cela ne fonctionne pas non plus. Même erreur qu'au dessus...
if OrigineDeclenchement['type'] == 'property' then -- si l'origine du déclenchement de la scène est la modification d'une propriété d'un module surveillée dans l'entête alors
fibaro:debug('L origine est la modification dune propriété du module '..OrigineDeclenchement['deviceID'])
elseif OrigineDeclenchement['type'] == 'global' then -- sinon si l'origine du déclenchement de la scène est la modification d'une variable globale surveillée dans l'entête alors
fibaro:debug('L origine est la modification de la variable globale '..OrigineDeclenchement['varName'])
elseif OrigineDeclenchement['type'] == 'other' then -- sinon si l'origine du déclenchement de la scène est autre alors
fibaro:debug('La scène a été lancée manuellement')
Modifié par mikael2235
