Berale64 Posté(e) le 27 février 2015 Signaler Posté(e) le 27 février 2015 J'utilise plusieurs fgk101 pour la température (avec la petite sonde ds18b20 dans le boitier) et aussi un avec la même sonde, mais au bout du câble pour immerger dans la piscine. Comme c'est l'hiver, la température de l'eau m'importe peu et je l'ai donc posé sur un meuble à côté de la sonde du salon. Les paramètres de ces deux fgk sont en tous points semblables, les piles changées le même jour. Et bien la pile de celui de la piscine fond à vue d’Å“il, alors que l'autre ne bouge pas. Faut-il en déduire que la sonde au bout du câble est grande consommatrice d'énergie ???
Lazer Posté(e) le 27 février 2015 Signaler Posté(e) le 27 février 2015 Le câble induit surement une résistance supplémentaire sur le bus 1-Wire, donc potentiellement une consommation supérieure. Mais je pense aussi que la pile n'aime pas le froid à l'extérieur, c'est surement ça qui joue le plus ! EDIT : j'ai peut être mal compris, mais j'ai un doute : il y a encore une sonde à l’extérieur, ou elles sont toutes rentrées dedans ?
Yohan Posté(e) le 27 février 2015 Signaler Posté(e) le 27 février 2015 Si je comprend bien elles sont en extérieur l'été et en intérieur l'hiver. Je penche aussi sur la résistance gourmande en conso. Envoyé depuis mon LG G3
Berale64 Posté(e) le 27 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 27 février 2015 Tout le monde est àl'intérieur, bien au chaud !
Nico Posté(e) le 27 février 2015 Signaler Posté(e) le 27 février 2015 Mouais, c'est pas trop normal tout de même, tu n'as pas 10m de câble si ?
Lazer Posté(e) le 27 février 2015 Signaler Posté(e) le 27 février 2015 Essaye d'intervertir les piles pour voir. Sinon, si c'est possible, tu peux essayer d'intervertir les sondes.
i-magin Posté(e) le 28 février 2015 Signaler Posté(e) le 28 février 2015 Est-ce que le paramétrage est strictement identique ? intervalle de réveil - paramètre 12 pour l'écart de températures ...
megabubu Posté(e) le 28 février 2015 Signaler Posté(e) le 28 février 2015 Salut a tous,Moi j ai un soucis ou pas, je ne sais pas. J ai un fgk et les piles m indique 100% alors que ça fait 1 an et demi qu il est sur la porte d entrée. Pas de sonde.1 an et demis et 100%, c est bizarre non?
Berale64 Posté(e) le 28 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 28 février 2015 @i-magin: oui les configs sont en tout point ideniques @Lazer: je vais tester le changement de sondes.
Lazer Posté(e) le 28 février 2015 Signaler Posté(e) le 28 février 2015 Par contre, attention je pense qu'il faudra exclure/inclure les modules pour prendre en compte les nouvelles sondes.
Berale64 Posté(e) le 9 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 9 mars 2015 J'avais enlevé la pile de celui de la piscine depuis un dizaine de jours. Je viens de la remettre et les deux fgk indiquent la même charge de batterie. Peut être un problème de transmission. A surveiller !
Lazer Posté(e) le 9 mars 2015 Signaler Posté(e) le 9 mars 2015 En parlant de transmission et d'usure des piles.... Depuis que j'ai déplacé ma box HC2 (elle était en bas du placard, je lui ai fabriqué une petite tablette au milieu du placard et elle est maintenant posée à la verticale, avec l'antenne dirigée vers le haut, donc elle a pas mal gagné en hauteur et en dégagement. Et bien la consommation de mes ST814 a fortement réduit, les batteries ne s'usent presque plus. Je pense que maintenant les communications passent du premier coup, alors qu'avant ça ne devait pas passer à tous les coups, donc les modules devaient chercher des chemins alternatifs à travers le réseau maillé. Bref, quand un module sur batterie consomme trop, une piste peut donc être la qualité de la transmission radio.
