c’est vraiment curieux
en 4.150 depuis 2 jrs et
 comme je disais plus haut, le miens n’est plus opérationnel depuis 14h16 hier tres exactement. il a frizzé.:angry:
voici ou j'en suis, je cherche encore
dans le vd battery
vous remplacez
    --table.insert(modules, {batt, v.name .."-" ..fibaro:getRoomName(fibaro:getRoomID(v.id)).."(" .. v.id .. ")"})
par
table.insert(modules,{batt, v.name .."-" })
ça va fonctionner en partie, vous aurez déjà le module et l’état de la batterie, manque la Room
Modifié par flamalex
J'ai moi aussi le meme souci que @fredokl depuis la version 4.150. La vd fonctionnait très bien avec la version 4.140. Je ne fait plus les mise à jour Beta depuis que j'ai eu un petit souci avec l'une d'elle.
J'ai donc tout vérifié et j'ai trouvé des modules qui ne reportés plus le niveau de batterie . (Strange). J'ai donc fait une exclusion/inclusion mais cela n'a rien changé à la VD battery. Par contre, j'ai de nouveau le niveau de batterie.
@flamalex : C'est bizarre mais j'avais eu la meme idée que toi en remplacent  "--table.insert(modules, {batt, v.name .."-" ..fibaro:getRoomName(fibaro:getRoomID(v.id)).."(" .. v.id .. ")"}) par table.insert(modules,{batt, v.name .."-" })" mais cela n'a rien changé pour moi.
Je continu a regarder et je vais verifier si je n'ai pas un module qui ne sois plus assigner à une piece.
A suivre ...
et ceci ?
table.insert(modules, {batt, v.name .."-" ..(fibaro:getRoomID(v.id)).."(" .. v.id.. ")"})
pour ma part, le souci vient du "fibaro:getRoomName"
il y a 3 minutes, flamalex a dit :
et ceci ?
pour ma part, le soucis vient du "fibaro:getRoomName"
Non plus :(
Avec la fonction "debug", j'obtiens :
[DEBUG] 10:11:32: 03/12/17 10:11
[DEBUG] 10:11:32: nombre d'icônes = 5
[DEBUG] 10:11:32: battmin = 100
[DEBUG] 10:11:32: Icone batterie : 5
Je continu à tout revérifier avec le programme HC2 Toolkit.
:15:
si tu as déjà ça au debug, c'est bon signe.
j'ai ça aussi lorsque je modifie un truc pour les tests, pas d'erreur mais rien ne s'affiche dans le vd.
il y a 5 minutes, flamalex a dit :
C'est ca. La vd fonctionne correctement mais elle n'affiche aucune valeur et l'icône se met à 1OO %
Apparemment, je n'ai aucun module mal déclaré et ils sont tous assignés à une piece.
Bon, je viens de basculer sous 4.150
Le VD est dans le même statut que tout le monde KO, alors qu'il fonctionnait bien jusqu'alors sous 4.140
J'ai essayé d'appliquer le Workarround proposé par Flamalex, mais rien y fait, la liste reste vide, et dans le débug, pas d'erreur
Truc, aussi nouveau avec cette nouvelle version 4.150 côté gestion batterie, j'ai 3 remotec zxt-120, et ils sont tous branchés sur secteur
Et bien maintenant j'en ai eu qui est considéré comme fonctionnant sous batterie et remonte en erreur dans les notification de la HC2
Beau boulot @flamalex :16:
Cela fonctionne correctement.
J'ai juste de mon coté modifié la ligne 71 par
 --> table.insert(modules, {batt, v.name .." - " })
Cela permet de pas voir l'ID.
Mais bon, le principal, c'est que l'on puisse avoir à nouveau une idée du niveau des batteries.
C'est mieux qu'activer la notification par e-mail quand la batterie est vide et recevoir une notification toute les 5 minutes ;)
Affaire résolu ... :15: ... on va dire juste qu'a la prochaine mise à jour.
Bonne fin de week-end à tous.
Modifié par DER5lu
merci @DER5lu
en effet , c'est ce que je disais plus haut
Il y a 6 heures, flamalex a dit :
dans le vd battery
vous remplacez
par
dans mon VD j'ai egalement laissé en ligne 70
--table.insert(modules, {batt, v.name .." - " })
juste au dessus de
le problème vient certainement du RoomName, mais je ne comprends pas pourquoi, à moins que la syntaxe ait changé
je cherche encore, pfffffff <_<
"'des Chercheurs on en trouve,  des Trouveurs on en cherche" :2:
@flamalex
Pour être vraiment clair, la vd que tu as fourni fonctionne dans l'état pour moi.
Je l'ai juste modifié après car c'est ce que j'avais fait précédemment avec la version 4.140 pour ne pas voir l'ID.
 Donc ce que tu as fait est très bien.
A tester avec d'autre utilisateur.
il y a 13 minutes, flamalex a dit :
as tu essayé avec le vd que je partage plus haut?
tu peux copier coller tout le code stp ?
ca m'evite d'importer nouveau VD, changer les IDs ;...
Sakkho,
figures toi que c’est ce que j’ai essayé de faire, mais l’insertion de code dans le navigateur tourne constamment. lol
quand ce n’est pas la hc2 c’est le navigateur chrome ;)
je vais le coller brut sans <>
je le laisse 5 min et j’efface, pcq ça va prendre une page du forum, ça roule?
