  • 5 mois après...
Bonjour
@JOJO & fredoki
Le VD My Batteries fonctionne parfaitement excepté si un module à piles est en Room « Non assignée », dans ce cas, le debug montre une erreur à la ligne où est demandé la RoomName
table.insert(modules, {batt, v.name .. " (" .. v.id .. "-"..fibaro:getRoomName(fibaro:getRoomID(v.id))..")"})
 (dans le cas de fredoki à la ligne 56) .
J’ai de mon côté rajouté une ligne commentaire en début du VD pour préciser ce fait .
Les dieux du forum pourront certainement faire mieux.
  • 4 semaines après...
Hello
En 4.1.50 le VD ne fonctionne plus (Ok en 4.140)
[ERROR] 10:55:10: line 87: attempt to index field '?' (a nil value)
et la ligne 87
if string.len(modules[1][2]) >= 29 then
une idée ?
@Sakkhho,
ajoutes les "--" devant les lignes et ça devrait rouler
comme ceci en 87
-- display labels
--if string.len(modules[1][2]) >= 29 then
--  modules[1][2] = string.sub(modules[1][2], 1, 28)
--end
salut
4,150   VD Batterie : erreur après modification :
[ERROR] 18:56:50: line 88: unexpected symbol near '-'
[ERROR] 18:56:57: line 88: unexpected symbol near '-'
après seconde motif :
[DEBUG] 19:02:04: version = 4.x
[ERROR] 19:02:04: line 88: attempt to index field '?' (a nil value)                        alors qu'il n'y a aucun point ? .
Modifié par q.philippe
Salut. J'ai le même problème que certains. Le VD ne fonctionne plus. Je n'ai rien fait dessus. J'ai bien apporté les modifications indiquées sur le post mais rien ne s'affiche.
Voici ce que j'obtient.
Voici le debug:
[DEBUG] 19:48:55: 02/12/17 19:48
[DEBUG] 19:48:55: nombre d'icônes = 5
[DEBUG] 19:48:55: battmin = 100
[DEBUG] 19:48:55: Icone batterie : 5
Modifié par fredokl
j'ai fais copier coller, comme fredokl idem
plus d'erreur, mais rien en affichage
[DEBUG] 20:04:36: version = 4.x
[DEBUG] 20:04:36: 02/12/17 20:04
dans la Maj 4,150, je ne sais pas si ils ont fait des modifs interne de codage.
si mes souvenirs sont bons :) lol
il me semble que si plus rien ne s’affiche, cela veut dire qu’un des capteurs n’est plus attribué à une piece (ou qq chose comme ça)
bon j’ai rien dit
allez comprendre!!! pffff lol
j’ai installé la 4.150 il y a 2jrs, pas de probleme,
ce jour à 14h ca fonctionnait encore
et la maintenant, plus rien
je suis dans le meme cas.
et je n’ai rien modifié sur la config depuis 14h.
@flamalexSalut. j'ai vérifié. Tous mes capteurs sont déclarés dans des pièces. Ce n'est pas ça.
Le problème est survenu pour moi à la mise à jour 4.140.
Je n'ai rien modifié au VD et ça a bien fonctionné jusqu'à cette mise à jour en 4.140.
Pour ceux qui le veulent, il y a une scène sur le forum officiel Fibaro créée par Sankotronic.
Voici le lien: scene-battery-check
La scène vérifie le niveau de batterie de chaque éléments (comme celui du post d'ailleurs) et envoi un mail informant du niveau de batterie de chaque éléments.
Ça fonctionne très bien. J'ai créé une ligne sur GEA qui click sur le bouton de la scène 1 fois par jour.
Modifié par fredokl
idem rien fait sauf la MaJ.
Ligne 61 :  return name == "Main_Zwave_Device" or name == "Seismomètre" or name == "Luminosité"
alors que  : Genre:Sismomètre
une erreur d'écriture ou pas ?
Est ce que les modules caches dans 'modules non assignes'  pourrait gêner ?
il y a une heure, fredokl a dit :
Voici le debug:
C'est peut-être que la v 4.150 transforme tous les devices sur piles en device sur secteur ? Ils sont vraiment trop fort chez Fibaro. :yes:
Slt à tous. De mon coté toujours en .140 et aucun soucis. Aussi bien sur navigateur que sur l'appli android. Je suis malgres tout tenté de faire la maj...
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
