rahany Posté(e) le 8 juin 2015 Signaler Posté(e) le 8 juin 2015 Pour commencer, tu dois déjà ajouter les icônes dans la HC2. Mets les bien dans modules virtuels, pas modules physiques (ce n'est pas la même bibliothèque), ensuite tu récupères les numéro des icônes (voir dans ma signature) et tu les insères pour chaque état dans le code (je dis le code car je n'ai pas installé ce module et je ne sais pas où c'est, certainement la mainloop mais à toi de voir).. Bonsoir, Avant de poser ma question un grand merci, a vous pour ce tutaux qui fonctionne a merveille et que je trouve TROP COOOOL cependant, bin ouais faut bien , ou dois-je ajouter le code pour les icônes quel ligne et quoi ..... DSL j'ai trouvé les ID des icônes mais après je n'ai pas tous compris ... could you help me please ... en vous remerkian
jojo Posté(e) le 8 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 8 juin 2015 tu vas dans le bouton appelé "Batterie" et tu listes les # des icônes ligne 5, àla place des id existants
rahany Posté(e) le 8 juin 2015 Signaler Posté(e) le 8 juin 2015 Bin voilà une réponse net précise et concis j'adore, et qui fonctionne.... merci bcp pour réactivité....
soulac Posté(e) le 6 août 2015 Signaler Posté(e) le 6 août 2015 Bonjour Jojo ou Did Le module virtuel fonctionne super je sais ou je dois changer les id des icônes mais je n'arrive pas à trouver l'ID des icones. J'ai bien suivi le tuto de Did j'ai ajouté les icônes mais quand je tape : 192.168.xx.xx/fibaro/n_vicons/ j'ai une erreur j'ai essayer avec toolkit mais je ne sais pas ou trouver. pouvez vous m'aider svp merci
jojo Posté(e) le 6 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 août 2015 en fait je viens de refaire A LA LETTRE ce que DID a mis dans son explication, et cela fonctionne avec tous les browser de la même manière
soulac Posté(e) le 6 août 2015 Signaler Posté(e) le 6 août 2015 j'ai essayé avec firefox l'adresse 192.168.1.81/fibaro/icons/ réponse ForbiddenYou don't have permission to access /fibaro/icons/ on this server. Apache/2.2.16 (Debian) Server at 192.168.1.84 Port 80
jojo Posté(e) le 6 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 août 2015 j'ai exactement la même erreur avec Safiari (je sais, je ne suis pas parfait, je travail sur un pommier ) mais tu dois continuer et faire les clics droits ... et ça fonctionne 1
mprinfo Posté(e) le 6 août 2015 Signaler Posté(e) le 6 août 2015 Mdr Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
soulac Posté(e) le 6 août 2015 Signaler Posté(e) le 6 août 2015 ok mais je ne comprend pas ton clic droits
soulac Posté(e) le 6 août 2015 Signaler Posté(e) le 6 août 2015 Bon j'ai réussi en faisant clic droit "inspecter l'élément " et on voit les icones super
Yannick Posté(e) le 7 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 7 septembre 2015 Salut à tous... ça marche nickel, Merci Jojo. Une question à la communauté : est-ce que quelqu'un sait ou se trouve, sur la HC2, la banque d'îcone ? Y a t-il une URL pour voir tout ce qu'il y a dedans ? Merci
domo Posté(e) le 7 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 7 septembre 2015 Salut jojo est-il possible d'avoir plus de 10 valeurs car il m'en manque quelques un
jojo Posté(e) le 7 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 7 septembre 2015 oui, biensûr, mais est-ce vraiment nécessaire, étant donné qu'elles sont triées d'abord par la moins changée, sauf si tu as plus de 19 devices àmoins de 40%. Sinonun device > 60% ce n'est pas intéressant" de le surveiller. Il faut que le VD reste lisible. Maintenant si tu veux, dis moi et je t'explique comment
Ez3kiel Posté(e) le 18 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2015 Salut à tous, Merci pour ce VD Jojo et Steven.Il marche nickel. Une question subsidiaire, j'ai un FGK à 0% qui fait pourtant bien son taf.Des l'inclusion, la batterie n'était pas à 100 et très rapidement , la HC2 m'a averti d'un soucis de pile sur ce module. Là , en mesurant la tension aux bornes , j'ai 3,56 au lieu de 3,6. Vous en pensez quoi, batterie trop faible ou y'a un binz ? C'est la 1ere batterie qui me fait ça et les autres ( même plus anciennes) se portent bien.
jojo Posté(e) le 18 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 18 octobre 2015 je penserais que le "capteur" de niveau de batterie du FGK a un problème. Il envoie 0% àla box, qui indique donc qu'il faut changer la pile. Tant que le noeud n'est pas mort, laisse-le aller. Pour la tension, je ne suis pas électricien, mais il me semble que mesurer la tension d'une pile au multimètre n'est pas significatif, car la pile doit être en charge pour avoir une mesure fiable
Did Posté(e) le 18 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2015 Exact @jojo, la mesure de tension de va pas donner la capacité de mA qu'elle pourra donner.
vilajea1 Posté(e) le 16 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2015 Bonsoir, Je n'arrive pas a afficher les icônes des batteries en fonction de leurs capacité. J'ai télécharger les icones sur mon PC et je ne sais pas comment les insérer dans la HC2 afin qu'elle apparraisent . Dans le code une adresse IP est saisie (127. dois je saisir l'adresse de ma HC2 a la place ? Merci pour le soutient (pas simple cette box, j'ai encore mon eedomus qui me semble plus simple dans la compréhension).
jojo Posté(e) le 16 décembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 16 décembre 2015 pour charger les icônes dans la HC2, 1) tu va en change dans le VD 2) dans l'onglet Général, tu vas sur change icône 3) et là tu charges toutes les icônes. Ensuite tu dois récupérer leur numéro. Il y a un tuto de Did dans la section pour les nul. Ensuite tu modifies le code dans la section "user settings" pour préciser le numéro des icônes. Tu ne dois pas changer l'IP introduite dans le code !
vilajea1 Posté(e) le 16 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2015 Merci pour la réponse, je teste et te redit
vilajea1 Posté(e) le 16 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2015 Voila, icone chargée id retrouvé selon le tuto de Did En saisissant http://192.168.1.21/fibaro/n_vicons/ accès interdit (normal ?) J'ai mis a jour les ID icone dans le code : Et j'ai pas les status avec une icone alors qu'une batterie est à 70%
jojo Posté(e) le 16 décembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 16 décembre 2015 perso, je ne suit jamais arrivé à utiliser l'url de Dud. Maisle numéro de l'icone que tu dois rentrer est le nombre qui suit User User14 => 14
vilajea1 Posté(e) le 16 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2015 J'suis une brêle désoler, j'avais vu ça sur un autre post et j'ai pas tilter. Merci encore pour ton soutien
