la plupart du temps c’est vous qui m’aidez et me sortez de la mouizzz :P
merci à vous tous
ceci dit, ce n’est pas fini, il reste le probleme de RoomName
@jojo si tu as un moment pourrais tu si tu le veux bien modifier le post 1 dont tu es l'auteur et ajouter la version 2
je te remercie d'avance mon ami
Salut les amis,
Juste une question : comment on fait pour faire apparaître l'ensemble des modules sur batteries de notre installation. Il ne m'affiche que 10 modules alors que j'en ai plus.
@flamalexmerci pour ta modif.
@Yannick
C'est assez simple.
1.     Regarder combien il y a de modules qui doivent apparaître sur la VD.
2.     Mettre autant d'étiquette (Label) qu'il y a de modules.
3.     Modifier la routine :
         -- clear labels
        for i = 1, xx do  -- xx nombres d'etiquettes totals
          fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label" ..i.. ".value", "")
4.     Faire la sauvegarde de la VD
Et voilà c'est bon :60:
Bonne journée.
Le 04/12/2017 à 21:34, jojo a dit :
@mprinfo
A la vue des efforts énormes de diplomatie dont tu viens de faire preuve, je ne pouvais pas ne rien faire.
=> post 1 modifié
:13:Merci encore
Ou modifié le VD avec ceci  pour avoir tous les devices visibles sur batterie ;-)
for _, v in ipairs(fibaro:getDevicesId({interface="battery", visible=true})) do
tout a fait d'accord, après dans la boucle tu recuperes ceux qui ont un niveau de batterie < X
local batt = fibaro:getValue(v, "batteryLevel")
if batt <.......end
@jojo
dans son code envoie un push si le niveau de batteries est < X, sur le meme principe tu peux afficher NOM, piece niveau de batterie dans les etiquettes
Modifié par pepite
Hello,
En utilisant fibaro:getRoomNameByDeviceID(v.id) ça fonctionne nickel !
Ca donne ceci :
table.insert(modules, {batt, v.name .." (" .. (fibaro:getRoomNameByDeviceID(v.id))..") "})
  • Upvote 2
Vis-à-vis de la dernière version en date (5.3), la seule modification que j'ai du faire pour que tout fonctionne en 4.150 est à la ligne 49 :
  if (type(v.properties.batteryLevel) == "number") then
Qui devient :
  if (tonumber(v.properties.batteryLevel) ~= nil) then
Le 17/12/2017 à 11:15, neliger a dit :
Qui devient :
Merci :D c'est exactement ca.
fichier avec la modif de @Crunchy
en ligne 72
remplacer la ligne
table.insert(modules, {batt, v.name .."-" ..(fibaro:getRoomID(v.id)).."(" .. v.id.. ")"})
par
vous aurez alors le name de la room au lieu du numero
My_Batteries_v6.1.vfib
@flamalex
Attention, pour les modules non assignés à une pièce, room vaut zéro et fibaro:getRoomNameByDeviceID(v.id) retourne nil...
Je propose :
local room = fibaro:getRoomName(fibaro:getRoomID(v.id));
if (room == nil) then room = "???"; end
table.insert(modules, {batt, v.name .. " (" ..room..")"});
