Did Posté(e) le 2 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2015 Tu peux mettre un pont de diodes pour redresser l'alternatif, c'est un petit boitier avec quatres pattes qui va te donner un + et un -. http://postimg.org/image/41taf99rh/
Sakkhho Posté(e) le 2 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 septembre 2015 genre celui la http://www.conrad.fr/ce/fr/product/501921/Pont-redresseur-silicium-335-A-Diotec-B40C5000-3300-Courant-nominal-Isol-33-AMontage-sur-chassis-5-A-URRM-10?ref=list et je branche 1 et 7 de la carte et je repars avec le + et - pour alimenter le FGBS avec ca, chez CONRAD http://www.conrad.fr/ce/fr/product/276130/Capteur-de-proximite-magnetique-1-NF-30-V-DCAC-200-mA-Cherry-Switches-MP201902 http://www.conrad.fr/ce/fr/product/276118/Capteur-magnetique-L-x-l-x-h-2858-x-635-x-191-mm-Cherry-Switches-AS201901 12€ et j'ai ce qu'il faut
Did Posté(e) le 2 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2015 Oui, très bien mais avec 1 & 2 de CN2.
Sakkhho Posté(e) le 2 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 septembre 2015 Did sur les modeles trouvés sur CONRAD (cf plus haut), y a t il une limitation de longueur de câblage ?
Did Posté(e) le 2 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2015 Une vingtaine de centimètre, je crois. PS: C'est indiqué dans le descriptif: Longueur du câble: 304,8 mm et entre 10,16 et 22,86 mm d'écartement pour la détection du contact.
Sakkhho Posté(e) le 3 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 3 septembre 2015 ha oui merde je suis passé trop vite dessus. bon je vais commandé ceux la sur CONRAD, sont noir comme le portail. J'ai un peu regardé ce soir ou le mettre et ca devrait le faire. par contre questions idiotes -comment je connecte des fils aussi fins ensemble ? c'est quoi l'épaisseur des ces fils, 0.2 ? faut que j'achète un peu de connectique aussi -et avec le pont, faut souder obligatoirement ? et encore une :-) sur le capteur sur CONRAD, la position fermé (aimant en contact) va se faire a ton avis avec les aimant l'un sur l'autre (dans cas mon montage ne fonctionnera pas) ou seulement à proximité comme sur le capteur d'ouverture fibaro par exemple ? merci pour ton aide ... au top comme d'hab
Sakkhho Posté(e) le 4 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 4 septembre 2015 @Did, tu peux faire une passe sur mes questions quand tu as un moment dans le weekend, je commanderai tout ca. (connectique compris) merci bcp
Did Posté(e) le 4 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2015 Pas besoin de connecteur pour rallonger les fils si besoin, tu fais une épissure que tu brases au fer à souder et petite gaine thermo par dessus même punition côté FGBS (pour le jaune ou le vert) le bleu sera raccordé au - du pont de diode avec 4 dominos (pas séparés). C'est noté dans le descriptif, entre 10,16 et 22,86 mm d'écartement pour la détection du contact.
Sakkhho Posté(e) le 5 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 5 septembre 2015 merci ca vaudrait le coup de prendre des connecteur comme cela pour faire la connection FGBS -- Capteur (sans forcement prendre la pince 3M) - j'ai pas de faire à souder à la maison http://www.conrad.fr/ce/fr/product/540012/Connecteur-pour-conducteur-simple-3M-80-6113-2772-9-Nombre-de-ples-2-jaune-1-pcs?ref=searchDetail Pour le pont, il faut des mini domino non ? sinon des WAGO ? j'ai un doute comment gérer les pattes du pont sans souder ... désolé j'suis pas bien équipé et pas vraiment bricoleur :-) donc il me manque toujours qq chose lol
Did Posté(e) le 5 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2015 Oui, les scotchlock peuvent faire l'affaire. Non, avec des dominos, ça devrait le faire (six ou dix carré suivant la taille du pont).
Sakkhho Posté(e) le 5 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 5 septembre 2015 merci je vais commander alors. tu penses que je peux rajouter une sonde sur le FGSB en meme temps que le capteur d'ouverture ?sur le blanc et marron et GND ? j'ai quelques sondes en stock ca me donnera la temperature ext :-)
mprinfo Posté(e) le 5 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2015 Mets en 2 comme cela tu verras si il y a une différence Peso c'est 4 sondes systématiquement sur ce module dont une sur l alimentation. Le prix d'une sonde dallas étant de 0.50 euros on va pas ce privé lol Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Sakkhho Posté(e) le 5 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 5 septembre 2015 Pas compris l intérêt mprinfo ? Tu m expliques ?
mprinfo Posté(e) le 5 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2015 Je mets toujours une sonde sur ce qui alimente le module comme cela je sais si l'alimentation surchauffe ou pas ensuite si tu n'utilise pas les 4 sondes tu peux en mettre 2 au même endroit cela permet de contrôler les sondes et ça ne coûte rien tu peux aussi en placer àdifférents endroits pour faire une moyenne Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Did Posté(e) le 5 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2015 Et tu les ranges comment, tu n'en mets qu'une dans la pièce? Je ne vois pas trop l'intérêt.
mprinfo Posté(e) le 5 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2015 Une qui me donne la température de l'alimentation et si je n'ai besoin que d'une seule sonde je la double et la dernière j'arrive toujours àlui trouver une utilisation Par exemple dans une pièce 1 sur l alimentation 1 à10cm du sol 1 à1.20m 1 prêt du plafond Les résultats sont très instructif De plus il arrive assez souvent que certaines sondes remontés des températures erronée cela permet de voir qu'elle sonde pose soucis ou voir si c'est une vrai alerte Je précise que ce module peut recevoir 4 sondes et que le prix d'une sonde est inférieur à0.50euros pourquoi sans privé J'ai un module avec 4 sondes qui me sert pour test il est portatif et me permet de contrôler certains appareils comme la hc2 par les fortes chaleurs. Contrôler la température de mon frigo et congélateur. C'est vraiment pratique pour faire des relevés de température ponctuel Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Did Posté(e) le 5 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2015 Pour celle qui sert de test et que tu déplaces, je dis pas, mais les autres...
mprinfo Posté(e) le 5 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2015 Moi j'utilise tout les fonctions d'un module sur que cela ne coûte rien De plus ce module est assez récalcitrants tu verras lorsque tu feras un recovery Depuis quelques version les alertes ce sont calmer mais lors des bêta c'était la misère Je donne une solution qui me permet d'avoir relever assez fiable après chacun fais comme il veut Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Sakkhho Posté(e) le 6 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 septembre 2015 tu trouves ou les sondes à50cts ?
Did Posté(e) le 6 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2015 Je pense qu'il les prends par dix sur Amazon.
mprinfo Posté(e) le 6 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2015 Non sur aliexpess les waterproof sont à1.50euros Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Sakkhho Posté(e) le 12 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 12 septembre 2015 @Did. J ai reçu tout mon matos et je regarde comment faire. Même si je dois slalomer entre les gouttes de pluie :-) Une question avec le capteur comment savoir avant de tout brancher que le signal ouvert/fermé sera bon par rapport àl endroit ou je veux les mettre. Obliger de passer par le fgbs ou il y a moyen de contrôler avant ?
Did Posté(e) le 12 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2015 Avec un petit multimètre, tu peux tester si le contact déclenche bien avec et sans l'aimant.
Sakkhho Posté(e) le 12 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 12 septembre 2015 @Did. Merci Sur le 3 et 4 du CN2 vers le fgs je peux le faire avec du câble fin téléphone par exemple ?
