Gregory Posté(e) le 11 février 2014 Signaler Partager Posté(e) le 11 février 2014 Bonjour à tous, Je voulais vous faire partager le projet sur lequel je suis en train de travailler. Il s'agit d'une commande de chauffage par fil pilote en ethernet ( je suis certain que vous voyez déjà comment piloter ça depuis le HC2,.. ) L'idée est que la commande par fil pilote est très simple mais que l'utilisation de module Fibaro pour la mettre en oeuvre est hors de prix ( compter 1 module par zone ...), se faire une carte de commande coà»tera bien moins cher et permettra plus de chose. Mon idée est la suivante : - Utiliser un microcontrôleur pour rendre le module autonome => mon choix est l'arduino car j'en ai déjà en stock. - Avoir une interface Ethernet pour permettre le pilotage à distance => un shield à base de W5001 fera l'affaire - Pouvoir piloter 3 zones (c'est ce que j'ai chez moi) => je vais faire un shield a plugger directement sur l'arduino et le cadeau bonus, je compte intégrer une interface télé-info pour remonter les infos de mon compteur EDF. Pour vous donner une idée du coà»t (à la grosse louche) - l'Arduino (type UNO R3) : 25 € - le shield Ethernet (un clone chinois fait parfaitement l'affaire): 15€ - le PCB pour mon shield : environ 5€ - les composants : compter 10 € (se sont ces saletés de borniers à vis qui coà»tent le plus cher) soit environ le coà»t d'un module fibaro. d'un point de vue logiciel, je compte faire très simple, une simple API Rest permettant : - Récupérer les infos de la télé-info. - Piloter chaque zone indépendamment en spécifiant un des 4 ordres (arrêt, confort, éco, hors gel). Si certains d'être vous ont déjà réalisé une telle interface, qu'ils n'hésitent pas à donner leurs conseils ;-) J'essayerai de vous tenir au courant de l'avancement du projet. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 11 février 2014 Signaler Partager Posté(e) le 11 février 2014 Intéressant. Avec un Arduino, il serait peut-être possible de générer les 2 ordres supplémentaires correspondants aux températures de confort -1° et -2° ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gregory Posté(e) le 11 février 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 février 2014 Ces ordres là sont plutôt casse pied à implémenter, mais ce sera possible de le faire via une mise à jour du firmware, donc à voir dans une prochaine version. Pour la V1, je ne mets dans le scope que les quatres ordres de base (de plus, même si mon programmateur actuel le permet, je n'utilise pas ces deux derniers ordres ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 11 février 2014 Signaler Partager Posté(e) le 11 février 2014 Bonjour Gregory, ton projet est très intéressant , le tout couplé à un plugin pour le HC2 sous V4.xx et ce sera parfait . Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 11 février 2014 Signaler Partager Posté(e) le 11 février 2014 Oui je me doute bien que ça doit être casse pied à implémenter. Je n'ai rien trouvé qui puisse générer ces 2 ordres, à part le gros boitier Delta Dore (qui ne rentre pas dans une boite de dérivation) et son protocole X2D. Mes souvenirs d'électronique sont trop loin, mais je pense qu'un microcontrôleur comme l'Arduino doit être capable de synchroniser sur les 50Hz de la phase pour envoyer les impulsions au bon moment. Reste à trouver comment synchroniser du 220V avec la tension utilisée par l'Arduino... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gregory Posté(e) le 11 février 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 février 2014 Ce n'est pas un problème, il suffit de commander les optocoupleurs au bon moment, mais comme je n'en ai pas l'utilité, se sera pour plus tard. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clarkkent609 Posté(e) le 24 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 24 janvier 2015 Déterrage de topic ;-) il y a du nouveau sur ton projet? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
