fredo Posté(e) le 25 février 2015 Signaler Posté(e) le 25 février 2015 Hello, je voulais remettre en place une sonde virtuelle basée sur les infos WEATHER.COM ça fonctionnait en V3.59. J'ai importé mon périphérique virtuel avec le code suivant et ça ne fonctionne pas. Quelqu'un a une idée? HC2 = Net.FHttp("HTTP://wxdata.weather.com")response = HC2:GET("/wxdata/weather/local/FRXX0076?cc=*&unit=m") -- enregistrement du retour de l API dans une table response = json.decode(response) fibaro:setGlobal("WEATHERTMP", response.tmp) fibaro:setGlobal("WEATHERHMID", response.hmid)
Krikroff Posté(e) le 25 février 2015 Signaler Posté(e) le 25 février 2015 Je switch donc notre conversation ici . Pour résumer: wxdata.weather.com retourne du xml et pas du json c'est le problème ici. Je regarde un truc simple pour te sortir tmp et hmid sans utiliser un pseudo parser XML...
fredo Posté(e) le 25 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 25 février 2015 merci, le truc c'est que je voulais aussi récupérer les autres infos (pression, vitesse du vent,...) et je viens de trouver un post sur "parser xml" : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2128-parser-xml/ ça n'a pas l'air simple !!!
Krikroff Posté(e) le 25 février 2015 Signaler Posté(e) le 25 février 2015 Oui pas la peine de faire une usine àgaz local HC2 = Net.FHttp("wxdata.weather.com"); local result, status, errorCode = HC2:GET("/wxdata/weather/local/FRXX0076?cc=*&unit=m"); if tonumber(status) == 200 then if (result ~= nil) then local temp = tonumber(result:match("<tmp>(.+)</tmp>") or 0); local hmid = tonumber(result:match("<hmid>(.+)</hmid>") or 0); fibaro:debug(temp.."°C"); fibaro:debug(hmid.."%"); end else fibaro:debug("Error Code: " .. errorCode); end le debug: [DEBUG] 23:31:52: 8°C [DEBUG] 23:31:52: 91% Tu as des questions ?
fredo Posté(e) le 26 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 26 février 2015 euh... ouais ! D'abord merci, ça fonctionne. si je veux récupérer aussi des chaines de caractères et stocker tout ça dans des variables globales, ça se passe comment ? (tu auras compris que je suis une quiche en LUA ! )
Lazer Posté(e) le 26 février 2015 Signaler Posté(e) le 26 février 2015 if json.decode("quiche") == "Fredo" then fibaro:abort() else lazer.sortir("très loin") end 2
fredo Posté(e) le 26 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 26 février 2015 else lazer.sortir("très loin pour boire une mousse chez Frédo") ?
Lazer Posté(e) le 26 février 2015 Signaler Posté(e) le 26 février 2015 Hum, je suis dans le coin en ce moment, mais pas mal occupé.... normalement dans 2 semaines ça sera calme, je t'en reparle Sinon y'a Latoupie dans ton coin la semaine prochaine. Bon sinon sérieusement je laisse Krikroff reprendre la main, car ta demande est un peu trop pointue pour moi.
Krikroff Posté(e) le 26 février 2015 Signaler Posté(e) le 26 février 2015 Re.... si je veux récupérer aussi des chaines de caractères et stocker tout ça dans des variables globales, ça se passe comment ? local HC2 = Net.FHttp("wxdata.weather.com"); local result, status, errorCode = HC2:GET("/wxdata/weather/local/FRXX0076?cc=*&unit=m"); if tonumber(status) == 200 then if (result ~= nil) then local temp = tonumber(result:match("<tmp>(.+)</tmp>") or 0); local hmid = tonumber(result:match("<hmid>(.+)</hmid>") or 0); fibaro:debug(temp.."°C"); -- Enregistrement de tmp dans la vg WEATHERTMP fibaro:setGlobal("WEATHERTMP", tmp); fibaro:debug(hmid.."%"); -- Enregistrement de hmiddans la vg WEATHERHMID fibaro:setGlobal("WEATHERHMID", hmid) end else fibaro:debug("Error Code: " .. errorCode); end et pour utiliser la variable globale c'est local tmp = fibaro:getGlobalValue("WEATHERTMP"); fibaro:debug(tmp);
fredo Posté(e) le 27 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 27 février 2015 Merci, en fait je parlais des retours du XML qui sont des chaines de caractères (cloudy,low,...). Comme il y a des instructions tonumber dans le code, je ne pense pas que ça fonctionne... ???
Krikroff Posté(e) le 27 février 2015 Signaler Posté(e) le 27 février 2015 Soit tu enlèves les tonumber soit tu laisse setGlobal faire tranquillement un CAST et passer la valeur en string, soit tu fais un tostring.... Ce n'est pas les solutions qui manquent Tu veux que je modifie le code entre midi et deux ? JC Envoyé de mon smartphone
Krikroff Posté(e) le 27 février 2015 Signaler Posté(e) le 27 février 2015 Il faut que tu me dises exactement les valeurs que tu veux et quelles sont les variables globales
fredo Posté(e) le 27 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 27 février 2015 mince j'ai pas vu ton message. Si tu peux me donner un exemple pour "cloudy" à stocker dans METEO, après j'adapterai. Merci. <cc> <lsup>2/26/15 8:05 AM CET</lsup> <obst>Paris-Montsouris, 75, FR</obst> <tmp>7</tmp> <flik>5</flik> <t>Cloudy</t>
CASINOS Posté(e) le 28 février 2015 Signaler Posté(e) le 28 février 2015 Bonjour pour ma part je récupère des données d'un PHP sur mon serveur et sur mon Module j'ai ce format qui marchait avant de passer en 3.6 et que j'aimerais également faire marcher en plus de la 3.6 en V4 HC2 = Net.FHttp("xxxx.fr") response = HC2:GET("/xxxx/agenda-WITHINGS-HIER.php?cal=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxgroup.calendar.google.com/private-xxxxxxxxxxxxxxxx&decode=0&defaut=0,Poids&json=1") -- 0,NO_DATA, response = json.decode(response) fibaro:setGlobal("WITHINGS", response.WITHINGS) fibaro:setGlobal("WITHINGS_Text", response.WITHINGS_text) fibaro:log("WITHINGS_ : "..fibaro:getGlobalValue("WITHINGS_Text")) fibaro:call(206,"setProperty","ui.Label2.value",response.WITHINGS_text) en message j'obtiens [ERROR] 09:44:03: line 10: Expected value but found invalid token at character 1 Avez-vous une idée ?
Krikroff Posté(e) le 2 mars 2015 Signaler Posté(e) le 2 mars 2015 @Fredo, Je m'excuse pour mon retour très très tardif ... Et pour me faire pardonner je te propose 1 solution plus propre car la récupération de t pose des problèmes en effet il y a 3 ou 4 node t dans le code... Voici un parser XML --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- -- LUA XML parser -- UPDATE: Jean-Christophe Vermandé -- NOTE: This is a modified version of Alexander Makeev's Lua-only XML parser -- found here: http://lua-users.org/wiki/LuaXml --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- Parser = function() XmlParser = {}; function XmlParser:ToXmlString(value) value = string.gsub(value, "&", "&".."amp;"); -- '&' -> "&" value = string.gsub(value, "<", "&".."lt;"); -- '<' -> "<" value = string.gsub(value, ">", "&".."gt;"); -- '>' -> ">" value = string.gsub(value, "\"", "&".."quot;"); -- '"' -> """ value = string.gsub(value, "([^%w%&%;%p%\t% ])", function(c) return string.format("%X;", string.byte(c)) end); return value; end function XmlParser:FromXmlString(value) value = string.gsub(value, "([%x]+)%;", function(h) return string.char(tonumber(h, 16)) end); value = string.gsub(value, "([0-9]+)%;", function(h) return string.char(tonumber(h, 10)) end); value = string.gsub(value, "&".."quot;", "\""); value = string.gsub(value, "&".."apos;", "'"); value = string.gsub(value, "&".."gt;", ">"); value = string.gsub(value, "&".."lt;", "<"); value = string.gsub(value, "&".."amp;", "&"); return value; end function XmlParser:ParseArgs(node, s) string.gsub(s, "(%w+)=([\"'])(.-)%2", function(w, _, a) node:addProperty(w, self:FromXmlString(a)) end) end function XmlParser:ParseXmlText(xmlText) local stack = {} local top = newNode() table.insert(stack, top) local ni, c, label, xarg, empty local i, j = 1, 1 while true do ni, j, c, label, xarg, empty = string.find(xmlText, "<(%/?)([%w_:]+)(.-)(%/?)>", i) if not ni then break end --fibaro:debug("label: "..label); --fibaro:debug("xarg: "..xarg); local text = string.sub(xmlText, i, ni - 1); if not string.find(text, "^%s*$") then local lVal = (top:value() or "") .. self:FromXmlString(text) --fibaro:debug(lVal); stack[#stack]:setValue(lVal) end if empty == "/" then -- empty element tag local lNode = newNode(label); self:ParseArgs(lNode, xarg) top:addChild(lNode) elseif c == "" then -- start tag local lNode = newNode(label); self:ParseArgs(lNode, xarg) table.insert(stack, lNode) top = lNode else -- end tag local toclose = table.remove(stack) -- remove top top = stack[#stack] if #stack < 1 then error("XmlParser: nothing to close with " .. label) end if toclose:name() ~= label then error("XmlParser: trying to close " .. toclose.name .. " with " .. label) end top:addChild(toclose) end i = j + 1 end local text = string.sub(xmlText, i); if #stack > 1 then error("XmlParser: unclosed " .. stack[#stack]:name()) end return top end return XmlParser end newNode = function(name) local node = {} node.___value = nil node.___name = name node.___children = {} node.___props = {} function node:value() return self.___value end function node:setValue(val) self.___value = val end function node:name() return self.___name end function node:setName(name) self.___name = name end function node:children() return self.___children end function node:numChildren() return #self.___children end function node:addChild(child) if self[child:name()] ~= nil then if type(self[child:name()].name) == "function" then local tempTable = {} table.insert(tempTable, self[child:name()]) self[child:name()] = tempTable end table.insert(self[child:name()], child) else self[child:name()] = child end table.insert(self.___children, child) end function node:properties() return self.___props end function node:numProperties() return #self.___props end function node:addProperty(name, value) local lName = "@" .. name if self[lName] ~= nil then if type(self[lName]) == "string" then local tempTable = {} table.insert(tempTable, self[lName]) self[lName] = tempTable end table.insert(self[lName], value) else self[lName] = value end table.insert(self.___props, { name = name, value = self[name] }) end return node end Puis le code pour l'utiliser dans notre cas local HC2 = Net.FHttp("wxdata.weather.com"); local result, status, errorCode = HC2:GET("/wxdata/weather/local/FRXX0076?cc=*&unit=m"); if tonumber(status) == 200 then if (result ~= nil) then local xml = Parser(); local parsedXml = xml:ParseXmlText(result); local parsedDIDL = parsedXml['weather']; local cnt = 1; if parsedDIDL ~= nil then local children = parsedDIDL["cc"] or {}; fibaro:debug(tostring(children.obst:value())); fibaro:debug(tostring(children.tmp:value())); fibaro:debug(tostring(children.t:value())); fibaro:debug(tostring(children.hmid:value())); else error("Node not created") end end else fibaro:debug("Error Code: " .. errorCode); end 1
fredo Posté(e) le 2 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 mars 2015 waouh !!! tu te fais bien pardonner là! Une question, il faut le mettre où le Parser ?
Krikroff Posté(e) le 2 mars 2015 Signaler Posté(e) le 2 mars 2015 +1 Phil tu es en forme @Fredo, Au début du VD
fredo Posté(e) le 2 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 mars 2015 une question, elles sont stockées où toutes les valeurs alpha-numériques?
Krikroff Posté(e) le 2 mars 2015 Signaler Posté(e) le 2 mars 2015 Tu peux remplacer les Fibaro:debug par des setGlobal pour persister les données dans des variables globales. Envoyé de mon smartphone
fredo Posté(e) le 2 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 mars 2015 donc j'ai essayé et ça fonctionne. par contre, si je veux récupérer la pression contenue dans "r" qui est dans une sous-section "bar" de "cc", ça se passe comment? <cc> <lsup>3/02/15 10:25 PM CET</lsup> <obst>Paris-Montsouris, 75, FR</obst> <tmp>6</tmp> <flik>5</flik> <t>Clear</t> <icon>31</icon> <bar> <r>1020.32</r> <d>steady</d> </bar> <wind> <s>8</s> <gust>N/A</gust> <d>220</d> <t>SW</t> </wind> <hmid>55</hmid> <vis>16.1</vis> <uv> <i>0</i> <t>Low</t> </uv> <dewp>-2</dewp> <moon> <icon>12</icon> <t>Waxing Gibbous</t> </moon> </cc>
Krikroff Posté(e) le 3 mars 2015 Signaler Posté(e) le 3 mars 2015 fibaro:debug(tostring(children.bar.r:value()));
