Fanou Posté(e) le 13 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mars 2015 Petit Up, le pb est réapparu ce matin. Je me lève, j'appuie sur le bouton pour monter mon volet mais celui ci était déjà enfoncé, donc j'appuie sur le bouton central (le stop) puis à nouveau sur celui pour monter. Le volet s'ouvre puis arrivé en haut il redéscend, habituellement je n'attendait pas, je l'arretais puis je réappuyais sur le bouton pour monter, mais là je l'ai laissé faire, il est donc déscendu puis arrivé en bas il est remonté. Donc finalement il s'est ouvert. Je me demande s'il ne s'auto recalibre pas tous seul ayant détecté un décalage lors de la monté. @ Darklite44 quel est le comportement de ton coté..? as tu laissé le volet se refermé ou l'a tu arreté dans sa course pour le réouvrir...?
zozotte Posté(e) le 13 mars 2015 Signaler Posté(e) le 13 mars 2015 C'est ce que le mien fait aussi mais pas a tous les coups. J'ai ouvert un ticket support fibaro mais ils ont l'air un peu sceptique. Tu veux pas en ouvrir un aussi ? Ils ont l'air de dire que bouton avec stop pas compatible mais continuent a regarder...
Fanou Posté(e) le 13 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mars 2015 Donne moi plutot le N° du tiens, je ferai un Up dessus.. j'ai 2 type de bouton chez moi (legrand) mosaic et céliane... je crois pas que le pb soit apparu sur mes celiane... peut-etre une piste.. c'est quoi les tiens..?
Did Posté(e) le 13 mars 2015 Signaler Posté(e) le 13 mars 2015 Pas de problème avec mes cinq volets, mais j'ai remplacé dès l'instal des FGRM, les inters par des versions poussoirs (monostable).
zozotte Posté(e) le 13 mars 2015 Signaler Posté(e) le 13 mars 2015 C'est pas u' bugzilla, c'est un mail au support (beaucoup plus réactivité f !) j'ai des Arnoult espace
Fanou Posté(e) le 13 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mars 2015 Je vais faire un ptit mail mais je pense avoir la meme reponse.. surtt que ca semble assez isolé visiblement..
darklite44 Posté(e) le 17 mars 2015 Signaler Posté(e) le 17 mars 2015 Vous ne voulez pas ouvrir un ticket en complément ? J'ai le même souci que vous. Sinon je veux bien un exemple de mail pour en remettre un couche au support.
Fanou Posté(e) le 17 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mars 2015 Ici tu peux totoyer. . J'ai trop eu le temps je t'avoue. Je vais le faire ce soir ou demain. Ok
darklite44 Posté(e) le 27 mars 2015 Signaler Posté(e) le 27 mars 2015 @Fanou, tu as des nouvelles du support ?
Fanou Posté(e) le 28 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mars 2015 Slt dark. Non pas pour le moment.
zozotte Posté(e) le 22 avril 2015 Signaler Posté(e) le 22 avril 2015 Hello, ca avance pour vous ? moi c'est bizzare, je n'ai ce probleme que les lundis... (ca fait 2 semaines que je teste) Pourtant la scene qui gère mes volets pour les fermer tourne tous les jours... Le support me dit que le probleme c'est le bouton qui devrait etre sans stop car pas supporté selon eux... Je leur ai confirmé cette semaine que ca ne se passait que les lundis...
Fanou Posté(e) le 1 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mai 2015 Non, tjr aleatoire.. sur 2 type de bouton avec stop...
darklite44 Posté(e) le 1 mai 2015 Signaler Posté(e) le 1 mai 2015 C'est toujours aléatoire pour moi également. Certains ont pu tester avec un module Qubino ? Voici le retour dernier du support : 28 Apr 15 Dear User, A) First perform FGRM reset: Reset procedure clears the modules’ EPROM memory, including all information about the Z-Wave network controller, calibration and power consumption data. 1) Make sure the module is connected to the power supply. 2) Press and hold the B-button for ca. 14 seconds. 3) LED indicator will glow yellow. 4) Release the B-button and press it again, briefly. 5) The Roller Shutter memory is now empty. 6) The module goes into the auto inclusion mode, until any button is pushed After that perform calibration: 1) In Home Center 2 interface choose Fibaro Roller Shutter’s advanced settings. 2) Click CALIBRATE buttin in the devices advanced settings tab. 3) Roller Shutter performs the calibration process, completing full cycle – up, down and up again. 4) Using an interface test whether the positioning works correctly Kind regards
zozotte Posté(e) le 1 mai 2015 Signaler Posté(e) le 1 mai 2015 hello, chez moi j'ai le probleme que le lundi matin... pas de nouvelle du support
zozotte Posté(e) le 1 mai 2015 Signaler Posté(e) le 1 mai 2015 ca marche ce que le support conseille ? Merci
darklite44 Posté(e) le 3 mai 2015 Signaler Posté(e) le 3 mai 2015 Pour l'instant je n'en sait rien, je viens de faire la manip. Je n'y crois pas trop car je l'avais déjàfait pour 1 de mes 5 modules. Le mieux serait que plusieurs personnes le fasse pour comparer.
darklite44 Posté(e) le 4 mai 2015 Signaler Posté(e) le 4 mai 2015 J'ai fait hier la procédure pour 3 de mes 5 modules et ce matin, pas de problème de calibrage sur aucun des modules. On verra demain.
Fanou Posté(e) le 4 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mai 2015 @zozote. Ton pb semble provenir d'ailleur. Est ce que tu utilise les bouton que le w-e. Moi ca m'arrive souvent que la etant donné que la sem c'est la box qui gere matin et soir.. le week j'ouvre parfois manuellement selon le besoin et c la que le pb apparait.. si c le cas essai de manoeuvrer en manuelle la semaine pr voir. Je vais tenter la manip ce soir... on verra..
zozotte Posté(e) le 4 mai 2015 Signaler Posté(e) le 4 mai 2015 Hello, Non, les volets se ferment automatiquement tous les soirs meme le week end...
darklite44 Posté(e) le 5 mai 2015 Signaler Posté(e) le 5 mai 2015 Ce matin 1 de 5 modules a fait un calibrage mais c'est 1 des 2 qui n'àpas eu de reset.
zozotte Posté(e) le 12 mai 2015 Signaler Posté(e) le 12 mai 2015 K donc ras pour les autre pour le moment. Ça a l'air bien comme procédure alors.
