dbreux Posté(e) le 18 février 2015 Signaler Posté(e) le 18 février 2015 Bonjour, j'ai un Thermostat Danfoss avec une Tête thermostatique Zwave Danfoss Living Connect , bien reconnu dans ma HC2, je peux affecter manuellement une consigne. je voudrais avec une scène (pour faire simple et tester) avec ma variable mettre une consigne de température. (la variable fonctionne, car par ailleurs je l'utilise pour ouvrir un volet) débutant.... j'ai réalisé cette scène, la consigne n'arrive pas ?? si quelqu'un peut m'aider ?? voir la scène en pièce jointe Merci Didier
Mickaelkael Posté(e) le 18 février 2015 Signaler Posté(e) le 18 février 2015 Bonjour Débutant comme toi, àla lecture de ta scène, je me question sur la valeur de temps (120s) : a quoi correspond t elle ? Pour le reste : d'un oeuil de newbee, je ne vois pas de "Loup".... Place aux experts...
jojo Posté(e) le 18 février 2015 Signaler Posté(e) le 18 février 2015 les 120s que tu as mis dans la case rouge correspondent àun délais d'attente de 120s pour que la consigne passe. Il faut savoir également que les vannes Danfoss se réveillent toutes les 15 min, donc il peut y avoir un délais de 15 min max entre le changement e consigne au niveau de la HC2 et le passage àla vanne.
dbreux Posté(e) le 18 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 18 février 2015 Merci de vos retours, bon je vais mettre 0, àla place des 120. Attendre 15 mn, je verrai si alors la consigne change.
dbreux Posté(e) le 19 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 février 2015 Re, Ça ne change rien, ma consigne ne change pas ??? Help....
bitooo Posté(e) le 23 février 2015 Signaler Posté(e) le 23 février 2015 As-tu penser àcocher "lancer au démarrage du home center 2" ? Sent from my iPad using Tapatalk
dbreux Posté(e) le 23 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 23 février 2015 Oui, j'ai coché la case... Je me demandais s'il n'y avait pas un paramétrage qui autorisé le changement de consigne autre que manuellement ?? Ou faut-il recommencer la reconnaissance zwave (après l'avoir supprimé)... En tout cas toujours pas de chargement de consigne..
jojo Posté(e) le 23 février 2015 Signaler Posté(e) le 23 février 2015 il n'est pas nécessaire de cocher "start when home center starts". C'est uniquement indispensable quand on a des trigger de type timer. Au niveau de ta vanne, le temps est bien à 0 ? et l'intervalle de réveil (wakeup interval) dans les paramètres de ta vanne est à combien ? 1800 ?
dbreux Posté(e) le 25 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 25 février 2015 Oui, le temps est bien à0 et intervalle de réveil à1800...
jojo Posté(e) le 25 février 2015 Signaler Posté(e) le 25 février 2015 alors là, je deviens sec ... Dernière chose exclusion / réinclusion de la vanne. Chez moi tout àfonctionné du 1° coup
Bono2007 Posté(e) le 25 février 2015 Signaler Posté(e) le 25 février 2015 J'ai le même problème, et j'ai peut être découvert pourquoi. En traduisant la séquence en LUA, le then est vide. local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( tonumber(fibaro:getValue(3, "Temperature")) == tonumber(15) ) or startSource["type"] == "other" ) then end J'avais déjà posté là dessus en expliquant le bug. En cherchant dans le module de ma LC13, je ne vois aucune possibilité de changer la valeur de la consigne. Je pense qu'en fait lorsqu'elles ont été ajoutées à ma HC2, la configuration est incomplète. Je ne peux changer que l'intervalle. J'ai déjà refait la manip et rien n'est différent. Je suis en 4.024 Si quelqu'un sait comment avoir les paramètres... PS @ jojo : Peux-tu créer un scénario à la con qui modifierait la valeur de consigne sous forme de bloc et ensuite traduire en lua et copier coller ce qu'il y a après le then ?
Bono2007 Posté(e) le 25 février 2015 Signaler Posté(e) le 25 février 2015 Pour info, la commande suivante fonctionne et change la valeur de la tête, code àintégrer après le then fibaro:call(9, "setTargetLevel", 23)
jojo Posté(e) le 25 février 2015 Signaler Posté(e) le 25 février 2015 @dbreux, la réponse de Bono2007 répond àta question? Je ne fais donc pas la scène bidon
Bono2007 Posté(e) le 25 février 2015 Signaler Posté(e) le 25 février 2015 Il doit alors passer son script en lua.
jojo Posté(e) le 25 février 2015 Signaler Posté(e) le 25 février 2015 oui, mais àpriori pas de prbl, car il a une HC2
dbreux Posté(e) le 25 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 25 février 2015 Bonjour àtous, Merci je vais essayer.. Je vous tiens informé..
dbreux Posté(e) le 25 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 25 février 2015 J'ai fait le complément mais ça ne fonctionne pas, débutant j'ai peut etre pas bien recopié le code, voir photo Merci
dbreux Posté(e) le 26 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 26 février 2015 Tu veux dire : si je suis certain du bon fonctionnement de mon thermostat ?? Je vais ce soir le supprimer puis le rajouter (j'ai les piles qui sont faibles, rien àvoir) j'ai changé la consigne manuellement sur le thermostat et j'ai quasi aussitôt eu le changement en affichage sur mon écran..
jojo Posté(e) le 26 février 2015 Signaler Posté(e) le 26 février 2015 ok ta vanne fonctionne donc. Mais quend je parle de l'ID, c'est sont ID dans ta HC2. cfr photo ci-dessous. Mon ID est le 179, tu doit évidemment l'ajuster dans le fibaro:call(ID, "setTargetLevel", 23) et le 23 est la température désirée
dbreux Posté(e) le 26 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 26 février 2015 Yes Yes, ça marche merci merci... Hé oui l'id était 8, compris pour les prochaines fois... Je vais maintenant approfondir mon scénario
