Fredric Posté(e) le 9 février 2014 Signaler Posté(e) le 9 février 2014 bonjour,Vous savez certainement tous que une clé USB est d'une fiabilité limité.j'ai pu lire que certain avait des problème avec le clé de restauration.Pensez vous possible de faire une image de sauvegarde de cette clé avec un soft tel que "USB Image Tool" par exemple? 1
Shad Posté(e) le 9 février 2014 Signaler Posté(e) le 9 février 2014 En théorie non car la clef est pairée avec la hc2 1
Fredric Posté(e) le 9 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 9 février 2014 "pairée", c'est àdire une sorte de raid?
Shad Posté(e) le 9 février 2014 Signaler Posté(e) le 9 février 2014 Non rien àvoir avec le raid. Pour faire simple Ils enregistrent le numéro de la clef USB dans la hc2
Fredric Posté(e) le 10 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 10 février 2014 Voici la réponse de Fibaro: Dear Sir, At the moment sorry, but is impossible copy or create image from USB recovery to other disc. If your pendrive recovery is broken then you have to send the HC2 to us as warranty. We are working about this, but at the moment you have to send HC2 to us. It necessary, because a new pendrive recoverry has to pair with your HC2 and this change is save in our data base. --Pozdrawiam,Regards,Marcin Janicki
i-magin Posté(e) le 21 février 2014 Signaler Posté(e) le 21 février 2014 Cette histoire de clé usb n'est pas très claire Il y a plusieurs mois, j'ai fait un échange standard de HC2. J'ai restauré mes données sur la nouvelle box depuis l'ancienne clé USB Après cette restauration, je ne pouvais pas utiliser la nouvelle clé usb (sauvegarde impossible). Et l'ancienne clé usb fonctionne très bien Il y déjà des contributions concernant ce point sur ce forum, mais je ne vais pas les chercher....j'ai déjà du mal à écluser toutes les contributions suite à mon absence
Fredric Posté(e) le 21 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 21 février 2014 cale m’intéresse ce que tu dis là! cela veut dire qu'il n'appaire pas matériel àmatériel.(par les adresse MAC comme j'ai pu déjàle lire) donc avec un soft capable de cloner, table comprises, cela devait permettre de sauvegarder au cas ou la clé lâche?!?!
Poppy Posté(e) le 21 février 2014 Signaler Posté(e) le 21 février 2014 J'ai déjà fait une réponse sur ce sujet + une censure sur le forum officiel fibaro. Oui, il y a un appairage, par respect pour le produit je ne vais donner tous les détails. En suivant la technique du premier sujet, j'ai réussi à faire démarrer la box + sauvegarde + démarrage en backup. Je n'ai pas testé la restauration de config par contre. Steve
Domodial Posté(e) le 21 février 2014 Signaler Posté(e) le 21 février 2014 ouais ben c'est relou quand même. En cas de probleme il faut envoyer la box... si c'est juste la clé qui déconne... humm y a rien a cacher pourtant, a moins que dessus il n'y a pas que les sauvegardes
Krikroff Posté(e) le 21 février 2014 Signaler Posté(e) le 21 février 2014 J'ai cru comprendre que Fibaro travaillait àun système de restauration "online" , nous pourrons (si c'est la cas) enfin nous débarrasser de cette clé "a la pattes"
Shad Posté(e) le 21 février 2014 Signaler Posté(e) le 21 février 2014 Et bien moi je n'ai pas renvoyer ma box . Ils l'ont fait à distance, par contre j'ai du bien discuté avec eux pour sa Et j'ai même une deuxième clef en backup non pairé
Krikroff Posté(e) le 21 février 2014 Signaler Posté(e) le 21 février 2014 Tu as la force en toi Shad c'est pour cela ... C'est clair que je pesterais un peu si je devais renvoyer ma box juste pour la clé USB H.S surtout si ils peuvent faire la manipulation à distance .
Domodial Posté(e) le 21 février 2014 Signaler Posté(e) le 21 février 2014 mouais, je vais allumer un cierge en rentrant ce soir Avec ma guigne habituelle
