Besoin De Conseil Pour Home Center 2
Rebonjour,
je voudrais installer une home center 2 avec protection alarme et  2 camera exterieure
Faut il obligatoirement installer des camera wifi ou les modéles ethernet sont elles aussi compatibles via cables
Activer systéme alarme via badge ou clavier numérique et si oui lesquels?
y a t il batterie de secours sur la box en cas de coupures?
tous les conseils sont les bienvenus
MERCI  bruno :60:
Salut Bruno,
Je répond partiellement :
  • Caméras Wifi : je déconseille formellement l'usage du Wifi pour une caméra, pour plusieurs raisons :
    • instabilité : on ne s'en rend pas compte en surfant sur internet, mais une connexion wifi subit de nombreuses microcoupure. Très pénalisant en usage vidéo qui nécessite une disponibilité 100% afin de faire de l'enregistrement sur NAS
    • débit : 2 caméras HD 720p suffisent à  écrouler un réseau Wifi....
    • brouillage : le wifi est facile à  brouiller (mais faut déjà  tomber sur un intru motivé)
    • un caméra wifi nécessite quand même un câble électrique pour l'alimentation
    • => Bref, clairement les caméras doivent utiliser du réseau cablé, si possible POE qui permet d'amener l'alim en même temps que la data. Si la webcam est compatible POE il suffit de brancher en direct sur un petit switch POE. Dans le cas contraire, on trouve des injecteurs POE permettant de faire un boulot similaire.
  • Batterie de secours : non la HC2 n'a pas de batterie de secours. Elle consomme 13,5W, donc peut facilement être mise sur un petit onduleur, ou une alimentation de secours 12V. L'onduleur a l'avantage de pouvoir également protéger le NAS qui réalise les enregistrements vidéos, ainsi que le swirch POE qui alimente les caméras, et le modem/routeur.
  • Upvote 2
merci pour ta réponse et rapiditée
sur la box combien y a t il de prise ethernet?
le gros soucis c est de trouver les bons réglages et bon compromis
entre tous les pluggins,cameras,serveur nas et autres
j avance doucement
merci encore ;)
Sur la box HC2 ? Il y a un seul port Ethernet.
Ce n'est pas un switch, c'est juste un mini-ordinateur.
Pour les autres questions autour de l'alarme, et de l'activation via badge/clavier/etc, je laisse les autres répondre, car ce n'est pas trop mon domaine (je suis personnellement adapte des alarmes dédiées).
Mais il y a déjà  plusieurs sujets de discussions ouvert sur ce genre de sujets, par exemple le plus récent ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3764-d%C3%A9sactivation-alarme
D'accord avec Lazer sur le raccordement des caméras en filaire. Par contre, je suis peut-être un peu parano, mais je pense qu'il vaut mieux que le câble ne soit pas accessible facilement sinon il devient facile de s'introduire/faire écrouler le réseau si aucune sécurité poussée n'est mise en place (acl etc)
Quitte à  amener un câble, autant que ça soit un câble réseau POE, plutôt qu'un bête câble 230V. En plus le 230V nécessite obligatoirement une gaine, tandis qu'on peut éventuellement s'en passer pour le câble réseau.
Ce câble peut passer entre les caches-moineaux et les tuiles jusqu'à  la caméra sans jamais être visible.
En tout cas c'est comme ça que je ferai quand je mettrai en place les caméras extérieures chez moi.
