bitooo Posté(e) le 2 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 mars 2015 Tu peux ré-utiliser un des poussoirs Céliane que tu as remplacé avec derrière, un FGBS qu'il faudrait alimenter en 12V à l'endroit où tu veux l'installer. Le FGBS ne peut pas être alimenté en 220 si je comprends bien ? Si non, avec quoi l'alimenter, 1 simple pile 9V par exemple ? Ou minimum 12V ? Merci d'avance
Did Posté(e) le 2 mars 2015 Signaler Posté(e) le 2 mars 2015 L'alimentation se fait entre 9 et 30V en continu mais avec une pile de 9V qui s’affaiblit dans le temps ne suffira plus à l'alimenter.
bitooo Posté(e) le 2 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 mars 2015 Donc, si je comprends bien, il me faut un transformateur et non une pile ?
Did Posté(e) le 2 mars 2015 Signaler Posté(e) le 2 mars 2015 C'est préférable, mais ça doit pouvoir se faire aussi avec d'autre modules Z-wave du même type avec deux contacts.
bitooo Posté(e) le 2 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 mars 2015 Désolé Did, je ne comprends ce que tu veux dire par "d'autre modules Z-wave du même type avec deux contacts". Si tu peux m'aiguiller Sinon, je pensai àce genre de produit http://www.amazon.fr/Transformateur-220V-vers-ampoules-halog%C3%A8nes/dp/B004AG7N2Ies-halog%C3%A8nes/dp/B004AG7N2I
Did Posté(e) le 2 mars 2015 Signaler Posté(e) le 2 mars 2015 Je pensais à ce genre de module mais pas trouvé en France (il me semble), mystère aussi côté compatibilité. http://www.everspring.com/HAN02.aspx Pour l'alim, tu peux viser plus petit: http://www.tme.eu/fr/details/apv-12-12/alimentations-pour-led/apv-12-12# ou même: http://www.tme.eu/fr/details/acl-cv-005-12/alimentations-pour-led/acl-cv-005-12
bitooo Posté(e) le 9 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 9 mars 2015 Bon, me revoilà... J'ai reçu mon transfo, j'ai donc réussi àalimenter le module, mais... oui il y a un mais ! Je ne comprends tout après. Ce que j'ai fait, c'est la sortie in1 sur un bouton (ouverture de tous les volets par exemple) et in2 (fermeture). Ensuite, je cale. Dois-je faire une scène qui dit que dès lors que j'appuie sur ouverture, tous les volets s'ouvrent ? et une autre pour la fermeture ? Si oui, est-ce que le module gère appui court et appui long ? Merci d'avance de votre éclairage
Did Posté(e) le 9 mars 2015 Signaler Posté(e) le 9 mars 2015 Oui, il va falloir une scène (ou deux pour la HCL) qui va te faire bouger les volets que tu souhaites. Non, pas de gestion de la longueur de l'appui.
bitooo Posté(e) le 10 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mars 2015 Alors, j'ai alimenté en 12V le module, je l'ai inclus et jusque là, tout va bien, même si je me retrouve avec 2 détecteurs de mvt en esclave J'ai branché in1 et in2 sur mon double poussoir (alimenté bien sur), mais je galère pour créer une scène ! Je pense qu'il y a des paramètres que je n'ai pas bien renseigné dans le module entre autres. A votre bon cœur messieurs dames
bitooo Posté(e) le 11 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mars 2015 Bon, un autre souci... comme d'hab, me direz-vous !? Malgré que je n'ai toujours pas trouver la solution de paramétrage de mon module, lorsque je lance une scène pour la fermeture de tous les volets roulants du 1er étage en fonction de l'heure du coucher du soleil (15 min après dans mon cas), les volets se ferment 1h avant Pourtant, j'ai bien vérifier ma config de ma HCL, est mon fuseau horaire est bien sur Paris Quelqu'un a t'il déjàrencontré ce souci ?
bitooo Posté(e) le 14 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mars 2015 Bon j'ai réglé enfin mon problème de "coucher du soleil" En effet, d'après ce que je comprends, la HCL se base sur la localisation (longitude, latitude). Depuis que j'ai bien renseigné cela, tout va bien Par contre, si qu'un pouvait m'aider sur la centralisation... Toujours impossible de créer une scène, je dois oublier de cocher des paramètres sur le module j'imagine :-(
