  • 7 mois après...
oui j'ai ajouté pour que cela ressemble à la télécommande et j'avais besoin du SAT car chez moi pas de tnt n'y de TV par le NET "c'est le Nord"
  • 2 ans après...
Bonjour à tous,
désolé pour le déterrage de sujet mais j'ai une demande concernant ce VD :
j'utilise les deux sorties sur l'ampli Onkyo Out Main et Out Sub, est il possible d'ajouter ce genre d'information (switch) dans ce VD ?
merci d'avance =)
  • 7 mois après...
@benjynet tu fais quand une version pour hc3
J'attends ce VD en QA pour faire ma migration
je n’arrive a valider la commande car il faut le pouce gauche :D
si j'ai bien compris chaque bouton permet d envoyer le code ISCP
sauf le on/off qui a 2 fonctions allume si éteint ou éteint si allumé
moi je bloc ici
je suis nul en socket
-- Main script ------------------------------------------------
--open a local socket
_tcpSocket = Net.FTcpSocket(_deviceIp, _devicePort);
sur hc3 c'est Net.TCPSocket
_tcpSocket = Net.TCPSocket(_deviceIp, _devicePort);
par contre ça merde ici car la procédure n'est pas la même
--send packet
	bytes, errorCode = _tcpSocket:write("ISCP\0\0\0\16\0\0\0\10\1\0\0\0\!1SLI01\0x1A\r\n");
  • 3 semaines après...
j'ai un soucis avec les commandes ISCP
le \! me veut pas passer
exemple :
local data = "ISCP\0\0\0\16\0\0\0\10\1\0\0\0\!1PWR00\0x1A\r\n"
resulta =t invalid escape sequence near '"ISCP'
exemple :
@krikroff une idée ?
  • 3 mois après...
Salut,
Il y a t il eu des avancée depuis tout ce temps ?
Il existe un VD pour mon 609 qui gère les retours d’états ?
J'ai besoin de connaitre le niveau du volume, c'est devenu possible ???
Merci de vos réponses.
Modifié par DoR.Technique
Ce VD gère le protocole Onkyo avec le retour d'état, normalement il doit marcher avec ton 609. Si ce n'est pas le cas c'est que le protocole était différent à l'époque.
  • 3 ans après...
J'ai un TX-NR1009 et moi non plus le module virtuel ne fonctionne pas.
Je voulais savoir si quelqu'un avait réussi à modifier le module virtuel pour le rendre fonctionnel avec les amplis de cette génération.
Merci par avance pour vos retours et le temps pris à me répondre.
Je me retrouve avec un ampli que je peux gérer via application en IP, une enceinte Alexa et je ne peux pas modifier le volume de mon ampli à la voie. La loose ! lol
