Bonjours a tous,
Pourquoi UNIVERSEL
Parce que cette télécommande peut facilement être utilisé pour de FGD
par exemple, il suffit de mettre l'id d'un FGD et ca fonctionne (pour les puristes il faudra changer le mots volets par FGD)
Je débute en lua, j'ai donc décider de me faire une télécommande via un Module Virtuel
Mon objectif principal et d' optimisez au maximum mon code je pense que les experts du lua vont encore diminuer le nombres de lignes
J'ai donc réfléchi (oui ca m'arrive) pour que cela soit le plus simple possible a gérer. j'ai pas envie de tous refaire a chaque fois qu'un ID change
la télécommande ce divise en 3 Zones + 1 Slider
le Slider sert a choisir la valeur d'ouverture du volet je ne parlerai donc jamais de fermeture mais d'une ouverture a "0"
Chaque Zone ce divise en 3 boutons
Ouvrir = ouverture de la zone
Slider = ouvre la zone en fonction de la position du slider
Fermer = fermeture de la zone
Pour installer ce module il va falloir crée plusieurs variables
Il faut absolument respecté les majuscules et minuscules
2 variables globales
IdI9305=(id de votre téléphone)
                             ex : IdI9305=134 (cette variable va servir un faire un push lors de l'actionnement d'une zone)
VoletsSlider=0
                             elle va nous permettre a stocker la valeur de notre slider
3 Variables prédéfinies
V_Zone1
V_Zone2
V_Zone3
dans chacune de ces variables on va indiqué les id des volets attention a la syntaxe.
si vous voulez modifier les id il faut supprimer la variable prédéfinies et la recrée
L'id du volets peut être mis dans plusieurs zone
exemple :
V_Zone1=5,7,9
V_Zone2=19,23,25
V_Zone3=29,27,17,5
Voila le plus dur est fait.
Pour le slider Voici ce que j'ai fais. Le début du code a été récupérer sur le forum
-- Permet de récuperer la valeur slider
function map_range( a1, a2, b1, b2, s )
return b1 + (s-a1)*(b2-b1)/(a2-a1)
local V_Slider = map_range(0, 100, 0, 100, _sliderValue_ );
-- Mise a jour de la Variable globale Slider
fibaro:setGlobal('VoletsSlider', V_Slider)
fibaro:debug( "Valeur Slider = " ..V_Slider )
-- mise a jour des labelles
fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblZone1.value", " Slider = " ..V_Slider)
fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblZone2.value", " Slider = " ..V_Slider)
fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblZone3.value", " Slider = " ..V_Slider)
je vais vous donnez le code pour un bouton c'est sensiblement le même pour les autres.
-- traitement de la varialble globale Merci Steven
function split(text, sep)
           local sep, fields = sep or ":", {}
           local pattern = string.format("([^%s]+)", sep)
           text:gsub(pattern, function(c) fields[#fields+1] = c end)
return fields
local mon_tableau = fibaro:getGlobal('V_Zone1');
local V_Id = split(mon_tableau, ",")
-- fin du traitement de la varialble globale
-- Numero de la Zone
local Zone = 1
-- Valeur 0=Fermer - 99 = Ouvert
local V_Status = fibaro:getGlobalValue("VoletsSlider")
-- Recuperation de id du tel pour le push
local IdTel = fibaro:getGlobalValue("IdI9305")
-- Initialisation de la table
local V_IdValue = {};
fibaro:debug("Nombres Modules = " ..#V_Id)
  for i = 1,#V_Id do
      fibaro:call(V_Id[i], "setValue", V_Status ); -- Commande Module
      V_IdValue[i] = fibaro:getValue(V_Id[i], 'value' ); -- recuperation de la valeur du module
      fibaro:debug( V_IdValue[i] .."  " .. i )
fibaro:sleep(2*1000)
-- Mise a jour label
fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblZone1.value", #V_Id .." Volets")
-- Envoi du Push
fibaro:call(IdTel, "sendPush", "Les " ..#V_Id .." Volets de La Zone " ..Zone .." sont Ouverts")
Voila ce que ca donne au final
Je voulais tous particulièrement dire merci a lionel57, Berale24 pour la réalisation de tableaux
Ainsi qu'a Steven pour le bout de code qu'il a partagé sur le forum et donc je me suis servi
Voici le lien pour télécharger le version 1.0
Volets_V1.0.vfibRecherche des informations…
Télécommande Volets, FGD etc... V2.0
(8 Zone ou Prg)
Il faut crée 2 variables globale :
- VoletsSlider (si déja crée aucun soucis ca fonctionnera)
- VoletsZone
-- Nom du Programme + id des volets ex : {"RDC", 8, 15, 23}
local Var_Id = {"Valeur a renseigner"}
-- Ne Rien Modifier en dessous de cette ligne ---------------
local Var_NameZone = (tostring(Var_Id[1])) -- Nom de la Zone ex : "RDC = "
-- Sauvegarde des id dans la variable globale
fibaro:setGlobal('VoletsZone',json.encode(Var_Id));
local Var_Name = ""
  for i = 2,#Var_Id do
      local TempName = fibaro:getName(Var_Id[i])
      local TempValue = fibaro:getValue(Var_Id[i], 'value' ); -- recuperation de la valeur du module
      Var_Name = (Var_Name ..TempName .."=" ..TempValue .." - ")
fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label3.value", Var_NameZone)
fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label1.value", Var_Name)
il faut renseigner la zone + les id
Exemple :
local Var_Id = {"Rez De Chaussé", 5, 7, 9}
cette manipulation est a faire pour chaque touche Prg que vous voulez utiliser
Voici le code lorsque l'on appui sur Envoi :
-- Récupération de vos id en début de vos scripts
Var_Id=json.decode((fibaro:getGlobal('VoletsZone')));
local Var_Zone = tostring(Var_Id[1])
fibaro:debug("Nombres Modules = " ..#Var_Id)
      V_IdValue[i] = fibaro:getValue(Var_Id[i], 'value' ); -- recuperation de la valeur du module
      if V_IdValue[i] ~= V_Status then
         fibaro:call(Var_Id[i], "setValue", V_Status ); -- Commande Module
      else
        fibaro:debug(V_IdValue[i] .." = " .. V_Status )
fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label1.value", "Les " ..#Var_Id-1 .." Modules de La Zone " ..Var_Zone .." ACTIONNES")
-- Envoi du Push
fibaro:call(IdTel, "sendPush", "Les " ..#Var_Id-1 .." Volets de La Zone " ..Var_Zone .." ACTIONNES")
Utilisation :
On sélectionne un programme le nom des modules ainsi que leurs valeurs actuel s'affiche (Mise en page pas toujours super car on affiche cela dans une étiquette)
On sélectionne une valeur avec le SLIDER ou OUVRIR ou FERMER
On sélectionne Envoyer et c'est parti
Je vais peut être ajouter 3 nouvelles touche pour actionner des Scenes
Voici le lien pour télécharger le version 2.0b :
Volets_V2.0b.vfibRecherche des informations…
Voici un script pour la télécommande qui permet de sélectionner tous les volets sans avoir a donner les ID  Fonctionne avec des FGRM222 et FGRM221
Il suffit de copier ce script dans l'un des 8 prg
local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111)
local reponse = HC2:GET("/api/devices")
local NombreModule = json.decode(reponse)
local Var_Id = {"Tous"}
for i = 3, #NombreModule do
   local theType = string.sub(fibaro:getType(i), 12,15)
   local Var_Name = fibaro:getName(i)
   -- Si égale à  'blind'
   if (theType == 'FGRM') then
      local t_id = #Var_Id + 1
      table.insert(Var_Id, t_id, tonumber(i))
      fibaro:debug("Type : "..theType..' - Volets ID '..i .." = "..Var_Name)
local Var_Name = ""
  • Upvote 4
super boulot !!
suggestion, ce serait sympa de pouvoir definir les zones avec des noms type, rdc, etage, chambre ou autre plutôt que Zone 1 ou zone 2 non ?
Dans ce modules Virtuel tout ce qui est étiquettes peut être changer sans que cela pose probléme.
c'est l'ID qu'il ne faut surtout pas toucher
@moicphil
Cadeau de saint valentin pour madame une belle télécommande :60: :60:
J'ai aussi fais cela par rapport au travail de lionel57 et de sont application sur android
tu vois que le 54 et le 57 ne sont pas en guerre :)
Merci mprinfo.
Je vais tester / décortiquer ton module universel.
Je mettais fait un MV pour gérer mes volets roulants (mon premier MV  :rolleyes:) mais ta version avec le slider me botte!
en fait le slider mets a jours la variable global VoletsSlider
donc grâce a cette variable tu peux envoyer n'importe quel valeur a tes modules volets roulant ou modules dinnable
oui c'est possible mais je vois pas l'intéret
le slider sert a choisir une valeur
ensuite tu n'as plus qu'a choisir le bouton slider de la zone que tu veux controlé
Effectivement, tu sais, je suis un peu con  :P
Par contre si on ne veut pas de notification push par exemple? ou si on veut sur 2 tel différent?   :13:
pour le push (envoi de notification sur le tel)
-- Envoi du Push
la ligne 3 récupère l'ID du tel de la variable globale IdI9305 (c'est la ref de mon tel)
la ligne 5 envoi le push
dans le bouton c'est la ligne 18 et 37
il suffit de mettre -- au debut de la ligne ou de la suprimer
il faut faire cela pour chaque bouton.
pour avoir plusieurs tel
je te conseil de créer une variable globale
exemple
TEL1="ID du tel 1"
TEL2="ID du tel 2"
etc.....
pour envoyer le push
local IdTel1 = fibaro:getGlobalValue("TEL1")
local IdTel2 = fibaro:getGlobalValue("TEL2")
-- Envoi du Push
fibaro:call(IdTel1, "sendPush", "Les " ..#V_Id .." Volets de La Zone " ..Zone .." sont Ouverts")
fibaro:call(IdTel2, "sendPush", "Les " ..#V_Id .." Volets de La Zone " ..Zone .." sont Ouverts")
pour envoyer un push c'est la commande suivante
fibaro:call(IdTel, "sendPush", "Texte à  envoyer")
Nikel merci pour tout  :13:
EDIT: pour rajouter une zone 4, que dois je modifier? créer une variable V_Zone4 et la suite ??
cependant pourrais je te demander encore une faveur stp  :P
pourrais tu faire comme dans la version à  3 zone, pas de slider ni de titre stp dans l icone du module comme ci dessus.
Et faire comme ci dessus pour voir le nombre de volets et pas la valeur slider stp
Si cela prends trop de temps, ne te casse pas la tete  :13:
