tu vas dans le module virtuel
Etiquette Slider
-- Permet de récuperer la valeur slider
function map_range( a1, a2, b1, b2, s )
return b1 + (s-a1)*(b2-b1)/(a2-a1)
local V_Slider = map_range(0, 100, 0, 100, _sliderValue_ );
-- Mise a jour de la Variable globale Slider
fibaro:setGlobal('VoletsSlider', V_Slider)
fibaro:debug( "Valeur Slider = " ..V_Slider )
--fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblZone1.value", " Slider = " ..V_Slider)
--fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblZone2.value", " Slider = " ..V_Slider)
--fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblZone3.value", " Slider = " ..V_Slider)
tu mets les -- devant les 3 derniers lignes
Mais ca m'a l'air magnifique ton joujou ... !
Merci pour le partage, cela m'interresse tres prochainement.
On choisi Prg 1
dans l' étiquette s'afficheront le nom des modules avec la valeur actuel
ensuite il faut choisir Ouvrir, Fermer ou une valeur Slider et cliquer sur Envoyer
j'ai aussi corriger quelque petit bug comme fais de ne pas envoyer la valeur au module si elle est identique a la valeur demander
On fonctionnera avec 2 Variables global pour les 8 Prg
c'est bien avoir fait 2 X 4 boutons, comme ca on peut modifier comme on veut, mais en tous cas j'aime bien  :13:
j'ai changé le mot "actionnés" par "sont actionnés", voila mes modif de ouf mdr
tu as mis quoi comme icones? des différents ou un unique pour le module?
J'ai pas mis d icones car je n arrive pas a trouver les id je débute en lua ca fais envron 3 semaine que j'essaie de mis mettre je sais comment faire en lua pour changer l icone mais il me faut son id
Excuses pour les fautes je suis sur mon tel
L id de l icône?
Tu fais clic droit sur l icône, puis "inspecter l élément", et tu vois ds la fenêtre qui s ouvre un numéro: souvent à  4 chiffres ex 1054
Mais si tu débutes en LUA, franchement chapeau.
J aime bien comme tu commentes tes scripts, je comprends bien mieux
J'ai pas mal programmer en basic dans le temp un peu d assembleur et j ai aussi programmé en dbase plus bien entendu des batch sous dos mais je ne bosse pas dans l imformatique c'est une passion depuis 1983 ca rajeunit pas lol
  • 4 semaines après...
Voici la version qui fonctionne avec les FGRM 221 et 222 pour avoir tous le volets en automatique
-- Ne Rien Modifier en dessous de cette ligne ---------------
local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111)
local reponse = HC2:GET("/api/devices")
local NombreModule = json.decode(reponse)
local Var_Id = {"Tous"}
for i = 3, #NombreModule do
   local theType = string.sub(fibaro:getType(i), 12,15)
   local Var_Name = fibaro:getName(i)
   -- Si égale à  'blind'
   if (theType == 'FGRM') then
      local t_id = #Var_Id + 1
      table.insert(Var_Id, t_id, tonumber(i))
      fibaro:debug("Type : "..theType..' - Volets ID '..i .." = "..Var_Name)
local Var_NameZone = (tostring(Var_Id[1])) -- Nom de la Zone ex : "RDC = "
-- Sauvegarde des id dans la variable globale
fibaro:setGlobal('VoletsZone',json.encode(Var_Id));
local Var_Name = ""
  for i = 2,#Var_Id do
      local TempName = fibaro:getName(Var_Id[i])
      local TempValue = fibaro:getValue(Var_Id[i], 'value' ); -- recuperation de la valeur du module
      Var_Name = (Var_Name ..TempName .."=" ..TempValue .." - ")
-- Mise a jour label
fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label3.value", Var_NameZone)
fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label1.value", Var_Name)
La prochaine mise à  jour permettra de connaitre le nombre de modules automatiquement
Je me sert de api pour connaître le nombres de modules j'ai aussi traité type pour isoler fgrm afin que cela fonctionne avec les fgrm 221 et 222
Envoyé avec mon SmartPhone
J avais vu ca dans ton script, pour ma part je ne comprends pas comment utiliser l API comme dit ds le sujet que j ai ouvert (api docs).
Pour comprendre tu peux faire de PUT cette commande fais un appel donc aucun danger
tu verras alors les données brute que tu peux ensuite récuperer avec un JSON
