Bonjour àtous,
Je pense passer bientôt le cap et acquérir soit une hc2 soit une hcl mais je suis dans une impasse concernant le choix.
Le but serai déjàdans un premier temps de gérer la sécurité de la maison puis de rajouter quelques automatisme a la maison.
Je souhaite surtout contrôler volets portail porte de garage, un portier vidéo,
Pour la config j ai vu qu on pouvait créer des scénarios par bloc et lua (pour hc2). Je ne connais rien du tout en programmation d ou une attirance pour la version lite. Est ce que pour mon utilisation il est nécessaire de créer des scripts
Sinon je suis de metz, si quelqu'un du secteur pouvait me faire une demo de son installation je serai ravi
Salut, si tu commences et que tu ne programmes pas, une HCL fera l affaire et j en 'ai une àvendre ☺ (Voir dans ma signature et n oublies pas de voter pour le membre du mois)
avec une HC2 et la programmation LUA tu auras bcp de possibilités supplémentaires : développer des virtual devices très personnalisées avec des infos que tu ne pourrais pas avoir avec la HCL (exple : gestion du panneau de chauffage, test de connection internet, ...) Mais pour commencer et faire ce que tu veux faire, tu as largement assez avec une HCL, que si tu as de l'imagination te permet de faire ENORMEMENT (plus que le besoins que tu as déjàdécrit)
Oui j ai de l imagination et j ai vraiment parlé de début de ce que j espére. En plus au départ l'installation la est pour chez mon père. La mienne se fera après. Il veut pas de chose trop compliqué non plus. Si effectivement je peux déjàfaire pas mal avec cela je vais sûrement partir làdessus.
@mathwe je suis a côté de pont a mousson il n y a aucun soucis pour une demo il y a un magasin a la zac d augny qui vend des hc2 fcc informatique c'est àcôté de boulanger
Invité
Répondre à ce sujet…
