Nissan_GT-R Posté(e) le 22 mai 2016 Signaler Posté(e) le 22 mai 2016 Bonjour tout le monde Je reviens vers vous car j'ai (encore) un petit souci... La RAM est descendu en dessous des 35% mais ma HC2 n'a pas rebooté... c'est normal ? Merci d'avance pour votre aide...
sebcbien Posté(e) le 22 mai 2016 Signaler Posté(e) le 22 mai 2016 tu as bien ce code ci pour le reboot? : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3719-module-virtuel-hc2-diagnostics/page-5#entry125199 et ces lignes gea ?: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3719-module-virtuel-hc2-diagnostics/page-4#entry122558 tu as reçu le message qui prévenais que ça allait rebooter ? Quel firmware as-tu ?
Nissan_GT-R Posté(e) le 22 mai 2016 Signaler Posté(e) le 22 mai 2016 J'ai bien le bon code pour le reboot et les bonnes lignes GEA... J'ai le firmware 4.080. J'ai eu l'avertissement mais ma HC2 n'a pas rebootée... Je précise que quand je clique sur "2 clicks to Rebbot" du VD HC2 Diagnostics la box redémarre sans soucis... Encore merci d'avance pour votre aide
sebcbien Posté(e) le 22 mai 2016 Signaler Posté(e) le 22 mai 2016 ce qui a pu se passer, c'est que la mémoire disponible àlégèrement augmenté entre le moment de la notification et le moment du reboot, et lors du 2e test, la condition n'était pas remplie et GEA n'a pas donné l'ordre de rebooter. Ou alors, tu t'es trompé dans l'id du VD ou l'index du bouton...
Lazer Posté(e) le 22 mai 2016 Signaler Posté(e) le 22 mai 2016 Je reviens vers vous car j'ai (encore) un petit souci... La RAM est descendu en dessous des 35% mais ma HC2 n'a pas rebooté... c'est normal ? J'adore En résumé, connaissant le contexte : bonjour j'ai une HC2, et c'est pas normal, l'utilisation RAM est maitrisée :2: Il faudra s'y faire, les problèmes de RAM sont en passe d'être résolus. Ce qui est étonnant c'est que tu sois encore en 4.080 alors que les améliorations ne sont qu'en 4.082. M'enfin tant mieux pour toi EDIT : 48h de uptime, RAM ULTRA STABLE en 4.082, un truc de fou, heureusement que j'ai mon graph pour y croire
domo Posté(e) le 28 mai 2016 Signaler Posté(e) le 28 mai 2016 salut à tous je me suis aperçu que ce VD indique chez moi une mauvaise info sur l'état de la mémoire utilisé il m'annonce 31% alors qu'il y a 54% réellement vous avez une explication
Nissan_GT-R Posté(e) le 28 mai 2016 Signaler Posté(e) le 28 mai 2016 Bonjour tout le monde... Désolé si je n'ai pas donné de nouvelles avant, mais j'étais parti en stage dans le sud (pour le boulot). @Lazer : le souci que j'avais c'est que "l'utilisation de la RAM" montait jusqu'à 99% et ma box plantait à coups sà»r, c'est pour ça que je devais systématiquement rebooter. Si la RAM s'était stabilisée à 35% je ne me serais pas inquiété, au contraire. Je me suis mal exprimé dès le début. Quand j'ai dit : "La RAM est descendu en dessous des 35% mais ma HC2 n'a pas rebooté" je parlais du pourcentage restant... J'ai finalement sauté le pas et je suis passé en 4.082 Bêta. En moins de 24h l'utilisation de la RAM est passé de 29% à 41% mais ça a l'air plutôt "stable". Je vais voir jusqu'où ça va aller J'avais pensé à rajouter 4Go de mémoire mais est-ce bien utile ? Savez-vous quel modèle il faut acheter ? Encore merci d'avance pour votre aide A bientôt
sebcbien Posté(e) le 28 mai 2016 Signaler Posté(e) le 28 mai 2016 salut àtous je me suis aperçu que ce VD indique chez moi une mauvaise info sur l'état de la mémoire utilisé il m'annonce 31% alors qu'il y a 54% réellement vous avez une explicationTu prends aussi en compte le cache?Sent from my Note4
domo Posté(e) le 28 mai 2016 Signaler Posté(e) le 28 mai 2016 C'est l'info du vd que je prend et en plus le reboot fonctionne pas malgré le script changé
sebcbien Posté(e) le 28 mai 2016 Signaler Posté(e) le 28 mai 2016 C'est un peu léger tes explications pour pouvoir t'aider... est-ce que ça fonctionne en manuel, quelle sont tes lignes Gea, quel firmware as-tu, as tu déjàessayé par toi-même de déboguer, peux-tu donner les autres pourcentages... Sent from my Note4
domo Posté(e) le 28 mai 2016 Signaler Posté(e) le 28 mai 2016 désolé de pas avoir était précis je du taff par dessus la tête et j'ai pas trop le temps en ce moment, le déogue rafraichir [DEBUG] 20:43:05: HC2 allumée depuis 720 minutes. Soit 12H 00Min 16s [ERROR] 20:43:06: line getSelfId();..."]:146[DEBUG] 20:43:18: HC2 allumée depuis 720 minutes. Soit 12H 00Min 29s[ERROR] 20:43:18: line getSelfId();..."]:146[DEBUG] 20:44:18: HC2 allumée depuis 721 minutes. Soit 12H 01Min 29s[ERROR] 20:44:18: line getSelfId();..."]:146[DEBUG] 20:45:19: HC2 allumée depuis 722 minutes. Soit 12H 02Min 30s[ERROR] 20:45:19: line getSelfId();..."]:146[DEBUG] 20:46:19: HC2 allumée depuis 723 minutes. Soit 12H 03Min 30s[ERROR] 20:46:19: line getSelfId();..."]:146[DEBUG] 20:47:19: HC2 allumée depuis 724 minutes. Soit 12H 04Min 30s[ERROR] 20:47:19: line getSelfId();..."]:146[DEBUG] 20:48:19: HC2 allumée depuis 725 minutes. Soit 12H 05Min 30s[ERROR] 20:48:19: line getSelfId();..."]:146[DEBUG] 20:49:20: HC2 allumée depuis 726 minutes. Soit 12H 06Min 31s pour le debogue rebut il y à rien , mais meme en manuel il se passe rien quand je clic sur le bouton rebut du VD il est inscrit ANNULE
jojo Posté(e) le 28 mai 2016 Signaler Posté(e) le 28 mai 2016 je ne sais pas lire tes screen shots. Sur le VD, première igne = Mémoire - Libre : combien de % ? Sur le graphique diagnostic de la box, dans la partie rouge, combien de % ?
jojo Posté(e) le 28 mai 2016 Signaler Posté(e) le 28 mai 2016 et quel est le code autour de ta ligne 146 ?
domo Posté(e) le 28 mai 2016 Signaler Posté(e) le 28 mai 2016 Merci jojo pour ton aide VD mémoire libre 75% Box 4% buffer 26% espace utilise 14% cache 56% espace libre 146 local rused = tonumber(result.storage.internal[2].used);
jojo Posté(e) le 28 mai 2016 Signaler Posté(e) le 28 mai 2016 je ne vois pas trop d'incohérence entre le VD et le panneau diagnostic de la box : VD : mémoire libre 75% Box : mémoire libre (100-26) = 74% (on ne va chipoter pour 1%) , car le buffer et le cache sont à considérer comme de l'espace libre ta ligne seble correcte. Doc tu n'as plus que le problème du restart qui ne fonctionne pas ?
sebcbien Posté(e) le 28 mai 2016 Signaler Posté(e) le 28 mai 2016 désolé de pas avoir était précis je du taff par dessus la tête et j'ai pas trop le temps en ce moment, le déogue rafraichir pour le debogue rebut il y à rien , mais meme en manuel il se passe rien quand je clic sur le bouton rebut du VD il est inscrit ANNULE T'inkiète, nous on n'a pas de travail. tu as bien mis le code du post 90 pour le reboot ?
domo Posté(e) le 28 mai 2016 Signaler Posté(e) le 28 mai 2016 T'inkiète, nous on n'a pas de travail. tu as bien mis le code du post 90 pour le reboot ? Quel poste 90 j'ai copié le script de la page précédente
sebcbien Posté(e) le 28 mai 2016 Signaler Posté(e) le 28 mai 2016 Là -----^ Chaque post à un No qui commence par # ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
domo Posté(e) le 29 mai 2016 Signaler Posté(e) le 29 mai 2016 Je ne vois pas du tout de quoi tu parle sebcbien désolé
Did Posté(e) le 29 mai 2016 Signaler Posté(e) le 29 mai 2016 Bonjour, Chaque message a un numéro, ici le #90 (repéré en haut à droite): http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3719-module-virtuel-hc2-diagnostics/?p=125199 1
domo Posté(e) le 29 mai 2016 Signaler Posté(e) le 29 mai 2016 J'avais jamais fait attention àsa lol je viens d'apprendre un truc aujourd'hui . Oui c'est bien sa que j'ai copié comme code
sebcbien Posté(e) le 29 mai 2016 Signaler Posté(e) le 29 mai 2016 alors essaye avec le code de jojo, post #88, tu trouvera ? Mais attention, plus de double click... 1
