Mickaelkael Posté(e) le 12 février 2015 Signaler Posté(e) le 12 février 2015 Bonjour à vous tous, tout d'abord, cela fait plusieurs mois que je suis les aventures Fibaro via ce forum. Au gré des lectures, des Mà J Fibaro et des réponses des membres et des modérateurs, j'ai pu apprécier la qualité et pertinence de ce forum. Merci, félicitation et continuez(ons) ainsi.... J'ai récemment sauté le pas, déballage et installation de ma HC2. Partant de zéro, après avoir longtemps hésité, j'ai fait la Mà J en 4.033. N'utilisant pas encore de plugins, l’installation comportant que quelques modules exclusivement Fibaro, je ne pense pas que cela ne me pose de problème pour la phase de "familiarisation"... Je déballe et installe mes modules au fur et à mesure afin de prendre le temps de la configuration...sans se presser... Évidement, à chaque jour, de nouvelles surprises et questions arrivent... Je vais donc, même si pour certaine ont surement déjà trouvé réponse (j'ai fais des recherches....), vous les posez.... 1 - Mon FGMS001 (capteur mouvement) Celui-ci ne me remonte pas la luminosité (valeur affiché 0 Lux) : cas connu ? isolé ? un remède miracle ? 2 - Mon FGSS001 (capteur fumée) A l'installation, 3 x "modules" sont apparus : Le détecteur, la sonde de température, et un troisième (giro et thermo) A quoi correspond-il ? Alarme de température ? 3 - Pas de soucis avec le premier FGRM222....ni pour le deuxième Il me reste à installer dans les jours suivants : Un FGD, un FGS, Mon installation globale est déja composé d'une cam IP, d'un Ecodevise, et d'une chaudière à Pellets Okofen avec interface distante. A propos de ce dernier point, l’intégration de l’interface okofen (ou/et des infos et actions qui la composent) a t elle déjà été évoqué ? Cella vous parait-il envisageable ? D'avance merci pour vos retours. Je tacherai d’agrémenter tout ça de photos au fil de l'installation 4 - Scène Pour la fermeture des mes volets, j'ai construit deux scène (Magic), une pour chaque volets. Celle ci se déclenchant théoriquement à la même heure, j'ai constaté, dans les faits, un ecard de l'ordre d'une minute entre la mise en action des deux scène. Quelqu'un à une explication ? Edit : 5 - Scène bis La case : lancer au démarrage de HC2 (A propos d'une scène), signifie t-elle ? : - Au démarrage de la HC2 = j’exécute la scène immédiatement - Au démarrage de la HC2 = je rend la scène exécutable suivant les conditions habituelles ? Encore merci
JossAlf Posté(e) le 12 février 2015 Signaler Posté(e) le 12 février 2015 Réponse 2. Rend la scène exécutable suivant les conditions. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Mickaelkael Posté(e) le 12 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 12 février 2015 Merci JossAlf pour cette réponse : c'est noté. Erratum : mon FGMS présente toujours un fonctionnement erratique : remonté absente ou aléatoire des infos (temp et lum)...
jojo Posté(e) le 12 février 2015 Signaler Posté(e) le 12 février 2015 question 1 : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/82/186/fr/parametres-du-fibaro-motion-sensor-fgms_001.html question 5 : la case DOIT être cochée dès que tu as une condition de temps dans la scène concernée
Mickaelkael Posté(e) le 12 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 12 février 2015 Merci Jojo, effectivement, j'ai maintenant coché cette case suivant vos conseils...en comprenant l'utilité !! Pour le paramétrage de FGMS, pas vraiment de soucis avec le détecteur de mouvement. Plutôt une remonté d'info (temp et lum) erratique. En parcourant le forum, j'ai l'impression que ce module fait un peu des siennes depuis la V4..... Question susjacente : Les modules de ce type (capteurs) remontent l'info (temp et lum) suivant quels intervalles ?
jojo Posté(e) le 12 février 2015 Signaler Posté(e) le 12 février 2015 la remontée des infos se fait suivant des fréquences que l'on peut personnaliser dans les paramètres (il y en a beaucoup, il faut lire la doc ...)
Mickaelkael Posté(e) le 12 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 12 février 2015 Je lis, je lis...mais en phase de "démarrage"...il y'a tellement à lire.....j'en perd des bouts.... Complément de la réponse de Jojo et auto-réponse : paramètres 40,42, 62 et 64 si je ne me trompe pas...;
Mickaelkael Posté(e) le 24 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 24 février 2015 Question du jour : Qu'appelez vous ? : API et GEA ? Merci pour votre aide
pepite Posté(e) le 25 février 2015 Signaler Posté(e) le 25 février 2015 GEA : va voir la, mais gestionnaire d'Evenements Automatique, créé par@Steven, une tuerie ;-) http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1082-gea-gestionnaire-d%C3%A9v%C3%A9nements-automatique/?p=12428 API : permet d'echanger des donnees avec une appli (definition fortement simplifiee) API est un acronyme pour Applications Programming Interface. Une API est une interface de programmation qui permet de se "brancher" sur une application pour échanger des données. Une API est ouverte et proposée par le propriétaire du programme.
Mickaelkael Posté(e) le 25 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 25 février 2015 Merci Pépite pour ces infos
Mickaelkael Posté(e) le 28 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 28 février 2015 Question du jour : Vous me confirmez l'impossibilité d'uploader un plugin dans ma HC2 compte tenu du fait que je suis en 4.033 ? D'avance merci (Dans le cas contraire : je vais apprendre le braille...)
jojo Posté(e) le 28 février 2015 Signaler Posté(e) le 28 février 2015 pour l'instant, en v4.x tu peut uploader les plugins fournis par Fibaro, mais plus (comme dans les versions beta) des plugin perso
Mickaelkael Posté(e) le 28 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 28 février 2015 Ok merci Jojo...me voilàrassuré
