Everspring - Capteur d'ouverture SM103
Ce capteur alimenté par pile permet d'envoyer un signal radio Z-Wave lors de l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre. Il peut envoyer ce signal jusqu'à  4 modules Z-Wave.
Le dispositif est constitué d'une partie avec un aimant (la partie mobile), fixé sur la porte ou la fenêtre, ainsi que de l'unité principal positionné sur la partie fixe de la fenêtre/porte avec des vis ou un adhesif. Lorsque les deux parties ne sont plus en face, un message est automatiquement envoyé.
Ce capteur intègre un système d'économie d'énergie qui permet de garantir une optimisation de la durée de vie des piles. Il est de plus possible de remplacer les piles sans démonter le capteur.
Ce détecteur dispose d'une entrée filaire, il peut ainsi être aussi utilisé comme un transmetteur universel : laissez de côté son contact magnétique, et reliez ses entrées à  vis à  tout détecteur (normalement fermé) de votre choix tel qu'un détecteur de fumée, de gaz ou de monoxyde de carbone, etc.
FONCTIONS :
  • Détecteur d'ouverture
  • Emission du signal jusqu'à  4 modules Z-Wave
  • Facilité d'utilisation et d'installation
  • Bouton pour inclure/exclure le détecteur
  • Détection pile faible
  • Entrée filaire
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
  • Type de périphérique Z-Wave : Transmetteur / Esclave
  • Alimentation : 3 piles AAA
  • Fréquence: 868.42 MHz
  • Distance de transmission : 30m
  • Affichage : LED
  • Dimensions: 100 x 28.5 x 18.9 mm
  • Distance de détection d'ouverture : 30mm
  • Poids : 50 g
  • Température de fonctionnement : 0-40°C
NOTICE : evr_sm103_in_en.pdf
INCLUSION :  Triple appui sur bouton " Tamper "
Ne pas hésiter à  nous donner un retour si particularité pour l'inclusion avec la Hc2 ( paramètres, firmware spécifique, etc...)
