Problème De Connexion À Distance - Iphone
N-i-c-o-l-a-s
Régulièrement 3/4 fois par semaine (oui oui presque une fois par jour), la connexion distante sur mon iphone 6 ne fonctionne plus. Impossible de se connecter.
Je précise que cela continu de fonctionner sur mon ipad.
Pour l'instant la solution que j'ai trouvé c'est de me connecter via : home.fibaro.com (qui fonctionne très bien d'ailleurs) et de rebooter la HCL via l'onglet paramètre. Dès que la HCL est redémarrée l'app iphone refonctionne.
Comment se fait-il que cela ne soit pas fiable à  ce point ? Il me semble avoir lu pas mal de choses sur la HCL disant qu'elle était fiable.
Merci pour votre aide
Nicolas
  • Upvote 2
j'avais abandonné de me connecter fia home.fibaro àma HCL :
  1. n'accepte pas les connections multiples (même PC et tel)
  2. les icônes personnalisées ne s'affichent pas
  3. parfois aussi ça ne marchait pas et pourquoi ??? => pas WAF
=> j'ai ouvert un port sur mon router, et go ...
Bonsoir,
Après quelques heures de recherche, je bloque sur l'ouverture de port sur ma livebox.
D'après d'autres posts, j'ai compris qu'il fallait rediriger un port (ex 6969) vers le port 80; mais ceci ne fonctionne pas :
application / service port
interne
port
externe
protocole appareil activer   FTP ServerFTP DataTelnetSecure Shell Server (SSH)Secure Web Server (HTTPS)Web Server (HTTP)HCL2nouveau…  TCP UDP les deux  Ana-sAlliot-AnaIsPC12HCL-007609nouveau…
HCL
6969
6969
les deux
HCL-007508
Quelqu'un a-t-il déjà  redirigé un port de sa livebox vers un home center ?
le principe est ok pour les ports. Mais théoriquement, tu dois préciser l'IP interne de.ta HCL, qui devrait avoir un IP Fixe (idéalement avec une réservation de port).
Donc tout ce qui arrive sur ton IPExt:6969 est redirigé vers IPHCL:80
Dsl, je suis pas super réactif.
Ca ne marche pas non plus.
J'ai suivi plusieurs tutos pour ouvrir un port sur cette fichu livebox mais rien ne fonctionne. Dans l'interface ça me dit bien que le port est ouvert mais quand je regarde sur http://canyouseeme.org/ le port est fermé.
En fait j'ai arrêté de me prendre la tête avec l'ouverture d'un port car depuis que j'ai mis une ip fixe ça fonctionne correctement. Va savoir pourquoi
