Yannick31 Posté(e) le 11 mars 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2015 Eh bien non, le Qubino n'est surtout pas la bonne solution, car on a zappé une info importante : le Qubino flush ne possède pas de contact sec !! Je vais donc me rabattre sur un module par moteur... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 11 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2015 Oui, en regardant la notice, on voit que la phase doit être câblée en interne (pas de "In"). Si tu bricoles un peu, tu peux ouvrir le FGS-221 et dessouder un des relais pour le déporter en externe et récupérer le contact directement sur le relais, l'autre restant sur le bornier. http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=11621 Attention, ce qui est expliqué concernant la piste à couper pour séparer les deux contacts n'est plus valable pour les FGS-221 récents (avec les relais en 12V), c'était le cas de ceux qui utilisaient des relais 5V (version 1.9). Du coup, gardes un des deux FGS que tu as remis dans les annonces. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
