Sauvegarde Conso Energie
flechg
Bonsoir a tous
J explique mon problème
Je voulais comparer la courbe d energie et je m apercois que la courbe de décembre n est plus accessible
Je me demande donc si cela est normal (capacité de sauvegarde a 2mois?)
Si cest la mise a jours 4.033 qui a effacé les données?
Et si il est possible de sauvegarder plus de données afin de pouvoir comparer a long terme
Merci encore
Cordialement
Serge
Cela ne me semble pas normal, perso j'accède encore aux statistiques d'il y a 1 an.
Il y a un mécanisme de purge automatique afin de ne pas encombrer la mémoire de stockage interne, mais en 2 mois ça me semble trop court.
A moins que tu n'aies un très grand nombre de modules qui remontent des données de consommation ???
Normalement les mises à  jour v4 ne sont pas censées purger les données, à  moins d'un bug.
Dans le doute, ouvre un ticket auprès du support.
merci de ta réponse
je n ai que 4 wallplugs et je penses que depuis une des dernières mise a jours j ai perdu la conso des derniers mois, vu que ce n est pas la purge car tu as une remonté d au moins un an
bizarre
merci encore
serge
Modifié par Moicphil
Bonsoir, merci de ne pas citer un message situé juste au dessus.
Question : est-ce que lors d'un restore il conserve les données de conso ? Ou il remet tout à0, et on repart àvide juste après le restore ? Cela pourrait être logique, car lors d'un restore les devices peuvent changer d'ID, et donc il y a un risque d'inconsistence ?
Jojo, les données de conso sont stockées dans la DB, qui est sauvegardé sur ta clé Recovery.
En cas de restore, il récupère tout à  l'identique. Le seul truc qui n'est pas récupéré, ce sont les icônes personnelles.
Les devices ne changent pas d'ID en cas de restore, sauf si entre temps tu les as exclu et inclu sur une autre box par exemple.
Lazer,
Merci pour les explications. Je me demandais d'ailleurs àquoi servait cette clé.
Donc si je comprends bien, si je fais un restore en date du 20 janvier, je n'ai plus rien entre le 20 janvier et aujourd'hui, même pour les devices qui existaient le 20 janvier et existent toujours ?
Ouvrez un ticket au support Fibaro afin qu'ils se connectent, puis ils peuvent extraire l'historique des données de la sauvegarde pré-migration v4.032 afin de les importer manuellement dans votre DB actuelle. Ainsi il ne manquera que 1 ou 2 semaines de statistiques.
Je suis sûr qu'ils vont adorer si tout le monde fait cette demande :2:
il n'y a pas de solution cloud "out of the box".
Mais  vois si tu ne sais pas adapter la solution de Lazer sur un serveur Web situé dans le cloud, plutôt qu'en local (le NAS est ici utilisé comme serveur WEB local).
Ne me demande pas comment, je suis tellement nul que je n'ai même pas réussi à  implémenter la solution de Lazer sur mon NAS : car je ne sais même pas comment créer un site web local ...
Mes graphs je les fait tourner sur un hébergement Web mutualisé (OVH) donc effectivement le NAS n'est pas requis.
Mais par contre, Fibaro ne propose pas de solution cloud, tout se passe en local sur la box.
Tu as contacté le support Fibaro pour ce problème ? Car ce n'est pas normal....
@ lazer merci pour ton aide
je maîtrise pas trop donc je cherche sur internet un tuto pour collecter les données sur le web en vu d ajouter une netatmo j ai vu emoncms mais bon pour l instant je cherche a me documenter
pour ce qui est de fibaro non je ne les ai pas informer mais par contre cela fais  2 mises a jours ou je pers tout (celle de décembre et la dernière 4.037)
merci encore
s :13:
Bonsoir
La je suis bloqué j ai les imputs qui remontent vers emoncms mais capteur de température font remonter les valeurs
Jusque la ca va par contre impossible de remonter les consos des wallplugs j ainune valeur 1 qui remonte alors que j ai 750w
Je me demande si d autre pers ont le même pb
Merci de m aider
Cela ne viendrait it t il pas du code du virtual device
.......fibaro:setValue(id, "value") ect.....
Merci encore
bonjour a tous et bon wk
je voudrais créer un module virtuel afin de récupérer la valeur du module (en watt par ex)et l envoyer dans une variable en continu
je sais pas comment faire je m en remets aux spécialistes du lua
merci ï»¿pour votre aide
car je cherche mais je ne trouve que des module assez complexe pour moi
je voudrais juste la remontée d un seul module pour l instant juste pour voir comment on fait
merci merci
! la longueur des variables globales est limitée.
mais pour le faire c'est simple
1/ tu récupères la valeur actuelle de la variable (fibaro:getGlobalValue)
2/ tu récupères la valeur de ton device
3/ dans ta variable locale avec la valeur de ta variable globale, tu fais un concatenate
4/ tu re-sauves le tout dans ta variable globale
