Bugsissimo Posté(e) le 10 février 2015 Signaler Posté(e) le 10 février 2015 Bonsoir,J'ai trouvé un site pour les boîtes étanches, surtout les doubles et triples qui ne courent pas les rues.Cependant que conseillez vous entre les deux modèles suivants:http://www.domomat.com/boites-d-encastrement/7289-boite-d-encastrement-etanche-r-box-1-poste-profondeur-50-mm-bizline-500150.htmlhttp://www.domomat.com/boites-d-encastrement/2881-boite-d-encastrement-batibox-energy-simple-poste-prof-50mm-legrand-080031.htmlD'autres suggestions?Merci d'avances 1
Nico Posté(e) le 11 février 2015 Signaler Posté(e) le 11 février 2015 Tu fais cela pour l'économie d'énergie ?
Doclpp Posté(e) le 11 février 2015 Signaler Posté(e) le 11 février 2015 @Nico : étanchéité a l'air demandé par la RT2012 !! perso je prendrais la moins chère .... les deux sont ok ! enfin pour moi .
Nico Posté(e) le 11 février 2015 Signaler Posté(e) le 11 février 2015 Oui j'avais compris, mais bon c'est un peu du gros pipo cette partie de la RT2012... Mais c'est vrai que le consuel risque toujours de passer... Bref, tout ça pour faire dépenser plus au gens. 1
Bugsissimo Posté(e) le 11 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 11 février 2015 En fait j'ai remarqué que j'ai une forte circulation d'air (frais en ce moment) derrière mes cloisons (je suis en copro) qui se ressent au niveau des prises et inter. Je voudrais donc "atténuer" ce flux d'air.
trainkill666 Posté(e) le 11 février 2015 Signaler Posté(e) le 11 février 2015 Je possède ces 2 types de boîte d'encastrement. Le premier modèle est bien étanche car tu perces le trou avec le fil, et chaque fil a son propre trou. Le trou est donc exactement au diamètre adapté. Seul défaut, si tu tires trop sur le câble, le tour du trou s'arrache et s'élargit. Pour le deuxième modèle, les trous sont prédécoupés et plus larges que le diamètre du fil, l'étanchéité est beaucoup moins efficaces.
Did Posté(e) le 11 février 2015 Signaler Posté(e) le 11 février 2015 @trainkill666, Les opercules à percer sont prévus pour venir épouser une gaîne de à˜16 ou 20mm. Les fils ne sont pas censés arriver seuls dans la boite.
trainkill666 Posté(e) le 11 février 2015 Signaler Posté(e) le 11 février 2015 @Did, oui je sais, malheureusement, même avec une profondeur de 50, tout ne passe pas forcément, surtout lorsque 3 gaines arrivent dans le boitier. Ou il faut que le gaine s'arrête juste au bord, en théorie c'est facile, en pratique c'est autre chose. Je me pose également une question peut-être inutile, il faut mettre un système étanche au niveau de la sortie des fils au niveau de la gaine, car l'air passe aussi par là .
Nico Posté(e) le 11 février 2015 Signaler Posté(e) le 11 février 2015 Bah alors votre maison n'est plus du tout RT2012. Car pour avoir de l'air qui circule derrière les cloisons, cela veut dire qu'il doit y avoir pleins d'autres fuites... et comme dit Did, normalement tu dois faire arriver les gaines, pas les fils...
trainkill666 Posté(e) le 11 février 2015 Signaler Posté(e) le 11 février 2015 Ma maison est RT2005, à certains endroits il y avait trop de courants d'air venant des prises. J'ai donc placé ces boitiers dans l'espoir d'améliorer un peu les choses.
Nico Posté(e) le 11 février 2015 Signaler Posté(e) le 11 février 2015 Oui c'est très bien, mais il faudrait surtout voir d'où vient l'air. Car du coup cette air froid est dans les cloisons, et cela sera transmis forcément dans la pièce de vie. Mais tu n'auras plus le désagrément du courant d'air. C'est sous les combles que tu as ça ?
Bugsissimo Posté(e) le 11 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 11 février 2015 @trainkill666 Dans l'espoir... et dans la réalité? Je suis dans le même cas de figure
Doclpp Posté(e) le 11 février 2015 Signaler Posté(e) le 11 février 2015 ok si RT 2005 , alors je suppose qu'il n'y a pas de film d'étanchéité derrière la cloison, ?? du coup je ne voit pas l'intérêt de la boite étanche !! moi je fait plus simple .... boite cloison sèche classique , tube qui sort de 5/6 cm et après je met un coup de mousse expansive ! et plus aucun courant d'air . et je fait de même au niveau des boites de dérivation . je laisse bien sécher et je coupe mes tubes au ras de la boite de plus cela évite a ton tube de se perdre derrière la cloison quand tu tire les fils
HANSOLO Posté(e) le 11 février 2015 Signaler Posté(e) le 11 février 2015 Il existe des "bouchons" àmettre dans la gaine pour limiter l'air.
Doclpp Posté(e) le 11 février 2015 Signaler Posté(e) le 11 février 2015 @ Nico +1 : si circulation d'air il y a , effectivement il faudrait chercher l'origine ! car si ont laisse dans l'État , il risque d'y avoir de belles traces de poussière autour des interrupteurs et prises 1
trainkill666 Posté(e) le 11 février 2015 Signaler Posté(e) le 11 février 2015 @Nico Au RdC, c un problème de conception ou plutôt de mise à place des éléments d'isolation du sol. Les rails placo sont fixés sur la dalle. Il y a de la laine de verre entre les placo. Un isolant polystyrène de 16 centimètres est posé sur la dalle (dalles rainurées), une chape armée est coulée dessus, puis le carrelage. Conclusion le froid remonte par les placo, la laine de verre doit être mal posée et pas assez efficace. Merci le constructeur (il est en redressement judicaire). Les joies de la construction et ses vis cachés qu'on ne vois qu'après car on y connais pas grand chose. Désolé pour les erreurs de termes techniques, je ne suis pas spécialiste. Les combles sont en cours de démarrage. @Doclpp Je me vois mal mettre de la mousse expansive dans les boîtiers contenant les modules fibaro.
trainkill666 Posté(e) le 11 février 2015 Signaler Posté(e) le 11 février 2015 Merci HANSOLO, il m'avait semblé avoir vu ça sur un site.
Nico Posté(e) le 11 février 2015 Signaler Posté(e) le 11 février 2015 Je pense que la mousse c'est pas dans le boitier. Tu sors ton boitier, tu remplis de mousse, puis tu remets le boitier dedans par dessus la mousse.
Nico Posté(e) le 11 février 2015 Signaler Posté(e) le 11 février 2015 Trainkill666, le bouchon c'est pour l'air venant de l’intérieur de la gaine, pas du tour de la boite.
trainkill666 Posté(e) le 11 février 2015 Signaler Posté(e) le 11 février 2015 @Nico Ok merci, j'avais pas compris pour la mousse. Pour le bouchon dans la gaine de HANSOLO j'avais compris. @Doclpp L'idée est bonne, je vais apprendre à maîtriser la mousse expansive avant d'essayer derrière le boîtier.
Doclpp Posté(e) le 11 février 2015 Signaler Posté(e) le 11 février 2015 non surtout pas sortir le boitier !!(méthode valable particulièrement en neuf ou réno ) le poser de façon classique , fixer avec les griffes , et faire sortir le tube de 5-6cm . et la j'injecte la mousse par les trous disponibles (le petit pour le centrage et souvent des ouvertures au niveau des griffes) c'est clair que c'est mieux quand les fils ne sont pas encore tirer ! car souvent la mousse déborde a l'intérieur de la boite et si ont en as partout c'est pas cool ! a l'occasion je posterais des photos ...
Did Posté(e) le 11 février 2015 Signaler Posté(e) le 11 février 2015 Avec les gaînes pas encore coupées ou qui dépassent un peu, ça protège les fils et l'orifice des gaines.
Doclpp Posté(e) le 11 février 2015 Signaler Posté(e) le 11 février 2015 @ Trainkill666 : tu peut trouver des pistolets a mousse presque partout maintenant !! pour env 15 € chez Le roi ! ou un peu plus chez C rama . super pratique , tu visse ta bombe dessus et voila ! une vis pour régler le débit , et tu peut finir ta bombe un autre jour .... si tu n'as pas besoin de la totalité tout de suite !
trainkill666 Posté(e) le 11 février 2015 Signaler Posté(e) le 11 février 2015 @Doclpp : Ok, j'ai vu mon voisin ce servir d'une bombe de mousse, c'était un massacre. Le pistolet avec réglage de débit doit être pratique pour les débutants. Je regarderai la prochaine fois que je vais chez le roi.
