i-magin Posté(e) le 23 février 2014 Signaler Posté(e) le 23 février 2014 Tu peux essayer ceci : local testdebut = (string.find(response, "<Val>") + 5); local testfin = (string.find(response, "</Val>") - 1); response = string.sub(response, testdebut, testfin -1)..","..string.sub(response, testfin, testfin)
lolomail Posté(e) le 23 février 2014 Signaler Posté(e) le 23 février 2014 Cool merci, je test cela dans l'aprem, Une fois testé cela je mettrais le VD sur le post La, dans la main loop, je viens de passer le fibaro:sleep de 3000 à 500 car cela faisait une latence entre la vérif de chaque valeur, pas de risque de pbs? Y a un fibaro:sleep à 500 pour chaque remontée d'info.
lolomail Posté(e) le 23 février 2014 Signaler Posté(e) le 23 février 2014 Cela marche nickel, j'ai même ajouté l'unité dB . Des améliorations possible: - Tenter un slider pour régler le volume - Ajouter les commandes et le retour d'info pour la netradio Voici le fichier, faudra remplacer IP par la bonne adresse IP et PORT par le port adhoc. Question, quand je suis dans le display global de tout le module, j'ai "status200" juste sous l'icone de Yam, quand je change d'entrée je vois le nom de l'entrée apparaitre puis "status200" revient, c'est quoi ce message??? RX-V2067.vfib 2
i-magin Posté(e) le 23 février 2014 Signaler Posté(e) le 23 février 2014 En effet, j'avais constaté trop de latence. Tu peux donc diminuer la valeur sleep. Je n'ai pas encore regardé ton code, mais le mien est vraiment basique. Il ne comporte pas de contrôle comme ceux de @Krikroff, avec des "retry" en cas d'absence de retour d'info de l'ampli
i-magin Posté(e) le 23 février 2014 Signaler Posté(e) le 23 février 2014 L'info "status 200" (de couleur verte) provient des lignes de code "fibaro:log" de ce type fibaro:log('status'..status)
hiphop Posté(e) le 20 juin 2014 Signaler Posté(e) le 20 juin 2014 je viens de le tester chez moi sa marche au poil merci de votre super travail
flacon030 Posté(e) le 25 juin 2014 Signaler Posté(e) le 25 juin 2014 Bonjour J'ai un RXV 2067 Je viens de charger le module .vfid ci dessus Je l'ai importé, et mis l'adresse ip de mon RXV a savoir 192.168.0.67 et comme port 80 Mais rien ne se passe. Que faut t'il faire pour que cela soit fonctionnel? J'ai oublier une etape? Si je passe en mode debg j'ai ce message: (ERROR) 21:37:02 line FHttp: Merci d'avance pour votre aide
flacon030 Posté(e) le 25 juin 2014 Signaler Posté(e) le 25 juin 2014 je me repond a moi meme dans chaque groupe de bouton il faut y mettre l'IP et le port du RXV
lolomail Posté(e) le 26 juin 2014 Signaler Posté(e) le 26 juin 2014 C'est exacte faut modifier chaque bouton
flacon030 Posté(e) le 26 juin 2014 Signaler Posté(e) le 26 juin 2014 en tous les cas merci pour ce scrip pour le RXV, cela fonctionne tres bien chez moi
Gaby31 Posté(e) le 1 février 2016 Signaler Posté(e) le 1 février 2016 Bonsoir a tous, Je possède un ampli Yamaha HTR-4066 et je souhaiterai pouvoir le commander depuis ma tablette via ma box hc2. J'ai connecté mon ampli a mon réseau domestique; donc lorsque je tape son IP local je le trouve sur le réseau; mais mes compétence en informatique étant extrêmement limitées je ne sais absolument pas quoi faire pour voir quoi que ce soit sur ma tablette :/ Y'aurai t il une âme charitable qui pourrait m'accorder un peu de son temps pour m'expliquer en détail ce qu'il faut que je crée, que je copie et que je configure pour voir mon cher ampli apparaître sur mon écran? Merci d'avance. Gaby
Did Posté(e) le 1 février 2016 Signaler Posté(e) le 1 février 2016 Bonsoir @Gaby31, Tu as essayé ceux-là ? http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2687-ampli-home-cinema-yamaha-rx-v675/ http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3653-virtual-device-pour-amplificateur-audio-video-yamaha-rx-a1030/ http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/368-ampli-yamaha-et-hc2/
Gaby31 Posté(e) le 2 février 2016 Signaler Posté(e) le 2 février 2016 Bonjour, Merci Did pour ces liens. J'avais pourtant cherché mais je n'avais pas trouvé tout ça! Je vais essayer de comprendre tout ça pour l'adapter àmon cas. Bonne journée àtous, Gaby
dric Posté(e) le 30 mars 2016 Signaler Posté(e) le 30 mars 2016 Bonjour, J'ai un Yamaha RX-V673 et le bouton virtuel de i-magin marche très très bien !!! Merci. Pour aller plus loin j'ai trouvé les commandes GET et PUT de Yamaha, que je joins au post pour partage. J'ai fais un bouton pour lancer une net-radio particulière en enchaînant plusieurs actions : --[[ %% properties %% globals --]] local _deviceIp = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "IPAddress"); local _devicePort = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "TCPPort"); YAM = Net.FHttp(_deviceIp,_devicePort) response ,status, errorCode = YAM:POST('/YamahaRemoteControl/ctrl', '<YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><Power_Control><Power>On</Power></Power_Control></Main_Zone></YAMAHA_AV>') fibaro:debug("réponse :"..response..status); fibaro:sleep(3000); response ,status, errorCode = YAM:POST('/YamahaRemoteControl/ctrl', '<YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><Input><Input_Sel>NET RADIO</Input_Sel></Input></Main_Zone></YAMAHA_AV>') fibaro:debug("réponse :"..response..status); fibaro:sleep(3000); response ,status, errorCode = YAM:POST('/YamahaRemoteControl/ctrl', '<YAMAHA_AV cmd="PUT"><NET_RADIO><List_Control><Direct_Sel>Line_1</Direct_Sel></List_Control></NET_RADIO></YAMAHA_AV>') fibaro:debug("réponse :"..response..status); fibaro:sleep(3000); response ,status, errorCode = YAM:POST('/YamahaRemoteControl/ctrl', '<YAMAHA_AV cmd="PUT"><NET_RADIO><List_Control><Direct_Sel>Line_1</Direct_Sel></List_Control></NET_RADIO></YAMAHA_AV>') fibaro:debug("réponse :"..response..status); fibaro:sleep(3000); response ,status, errorCode = YAM:POST('/YamahaRemoteControl/ctrl', '<YAMAHA_AV cmd="PUT"><NET_RADIO><List_Control><Direct_Sel>Line_2</Direct_Sel></List_Control></NET_RADIO></YAMAHA_AV>') fibaro:debug("réponse :"..response..status); fibaro:sleep(3000); if errorCode == 0 then fibaro:log('status'..status) else fibaro:log("error") end Je me demande s'il n'est pas possible d'envoyer plusieurs actions en une seule requette http, est-ce que quelqu'un a poussé jusque là ? Get_RX-V775_G.txt Put_RX-V775_G.txt
Vince Posté(e) le 31 août 2016 Signaler Posté(e) le 31 août 2016 Je reviens par là , car je viens d’acquérir un ampli Yamaha (HTR 4068) et j'ai testé (avec succès) les requetes XML !! Je me poser la question de faire un multiroom dynamique. Mon principe c'est de couper le son de l'ampli et activé le son sur une enceinte bluetooth se trouvant dans une autre pièce. En cherchant à droite à gauche et un petit peu de logique (pour la partie requête sur le Bluetooth qui n'est commenté nulle part) , j'ai enfin trouvé et je voulais partagé mon expérience avec cette double requête : Je demande d'allumer le Bluetooth (sachant que j'ai déjà activé le Transmetteur dans les paramètres du Bluetooth) et d’arrêter les sorties des enceintes de l'ampli. <YAMAHA_AV cmd="PUT"> <System> <Misc><Bluetooth><Mode>On</Mode></Bluetooth></Misc> <Sound_Video><HDMI><Audio><Main_Zone_Output><Amp>Off</Amp></Main_Zone_Output></Audio></HDMI></Sound_Video> </System> </YAMAHA_AV> Bien-sà»r pour revenir à la normale, il faudra échanger les "Off" et "On". Voilà , en espérant que ça soit utile à quelqu'un d'autre !
Lazer Posté(e) le 23 février 2018 Signaler Posté(e) le 23 février 2018 Pour ceux qui ont un ampli Yamaha pas trop vieux, supportant le multiroom MusicCast, je vous propose mon Module Virtuel dédié, qui permet de piloter non seulement les amplis, mais aussi les enceintes connectées de la marque, de gérer l'association, etc : 1
