D-GK Posté(e) le 10 février 2015 Signaler Posté(e) le 10 février 2015 Bonjour à tous, Je me pose une question pour laquelle je suis sà»r que d'autres fibariens ont dà» se poser. J'ai réalisé beaucoup de recherches sur le net (en français et en anglais) ainsi que sur le forum sans succès. Je souhaiterai implémenter un contrôle qui vérifierai que toutes les portes sont bien fermées à clé. Toutes mes recherches m'ont ramenées vers des serrures Zwave qui ne correspond pas à ce que j'imagine comme solution. Le seul résultat intéressant que j'ai trouvé est celui là : http://www.abavala.com/2012/01/31/etre-averti-lorsque-la-porte-est-verrouillee-deverrouillee/ Mais tout le monde ne dispose pas d'un carénage permettant de mettre ce contacteur. Est-ce que vous auriez une idée de comment ce type de contrôle peut être implémenté sur des portes plus classiques? Voir si il existe déjà m'orienter vers la solution ? Merci d'avance !
Nico Posté(e) le 10 février 2015 Signaler Posté(e) le 10 février 2015 A mon avis, rien n'existe vraiment, cela va dépendre des portes, des serrures. Tu peux fabriquer des choses toi même, en essayant de créer un contact d'ouverture au du du téton qui sort quand tu fermes àclef...
HANSOLO Posté(e) le 10 février 2015 Signaler Posté(e) le 10 février 2015 Effectivement il faut être vigilant avant d'installer une serrure Z-Wave. Il y a quelques mois j'ai commencé à regarder une serrure Z-Wave (me souviens plus laquelle) mais j'ai laissé un peu tomber quand j'ai lu que les actions manuelles (ouvrir/fermer la porte) n'étaient pas remontées. Dans les informations officielles, pas moyen de trouver cette informations seul le retour d'un utilisateur m'as mis le puce à l'oreille.
Fanou Posté(e) le 10 février 2015 Signaler Posté(e) le 10 février 2015 Salut D-GK, déjàil faudrait décrire un peu le style de porte que tu as... Simple sérrure ou plus sécurisé type àplusieurs points d'accroche..? une photo pourrait aider..
D-GK Posté(e) le 10 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 10 février 2015 @Nico > Effectivement je pensais bien que ça finirait comme ça, mais par miracle je me suis dit que ça existait peut être déjà . @Hansolo > De plus, je reste très prudent sur les aspects sécurité que cela peut engendrer @Fanou> Je vais rénover une vieille maison donc le mode actuel n'est pas forcément celui que j'aurais au final, mais ça sera une porte d'entrée avec plusieurs points d'accroche. J'essayai d'anticiper d'éventuelles contraintes avant de m'occuper de cette partie là
lolomail Posté(e) le 8 mars 2015 Signaler Posté(e) le 8 mars 2015 Tu mets un bete microswitch dans l'encadrement qui est actionné par la serrure quand tu fermes. Reliée àpar exemple un FGK et tu sais si la porte est vérouillée ou pas
chrispec Posté(e) le 9 mars 2015 Signaler Posté(e) le 9 mars 2015 trafiquer un fgk pour l'intégrer dans la porte ?
lolomail Posté(e) le 9 mars 2015 Signaler Posté(e) le 9 mars 2015 Pas besoin de trafiquer, tu peux connecter un contact sec après un FGK. Tu mets un microswitch qui fait contacter de clenche et tu le branches après le FGK. Résultat, serrure fermée le microswitch indique au FGK son état donc porte fermée.
D-GK Posté(e) le 10 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mars 2015 Effectivement cela me semble possible, je vais essayer de voir lorsque l'on va changer les menuiseries si je peux loger tout ça derrière l'encadrement. Merci pour ton retour.
lolomail Posté(e) le 12 mars 2015 Signaler Posté(e) le 12 mars 2015 Tu peux même le faire en apparant, tu colles le FGK sur l'encadrement, deux petits fils qui rentre dans le logement ou tu mets le microswitch et zou c'est fait
JossAlf Posté(e) le 18 avril 2016 Signaler Posté(e) le 18 avril 2016 oui c'est ce que je présente ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7790-savoir-si-une-porte-est-fermée-à-clé-ou-non/
