Bonjour à  tous,
Une mauvaise toux m'a cloué à  la maison toute la journée.
Je me suis dès lors occupé en me lançant dans la création d'un "virtual device" réalisant une liaison entre : mon radio-réveil,un bon vieux MusiPal et ma toute nouvelle HC2.
L’objectif était :
  1. De récupérer les alarmes du réveil pour en extraire le nombre de minutes avant la prochaine sonnerie et de le stocker dans une variable locale. Ce qui permettrait de lancer ensuite des scènes (ex:10min avant le chauffage électrique, 15min le café ...).
  2. D'écrire sur l'écran du radio/réveil un texte avec les raisons d'une alarme détectée sur l'HC2.
  3. De jouer un MP3 à  distance (je n'y suis pour l'instant pas arrivé, si quelq'un à  un episte à  suivre !)
C'est là  mon tout premier programme en LUA et il faut dire que la bête n'est pas facile à  dompter (surtout avec le cerveau embrumé ;-)). Mais pourquoi donc n'ont-ils pas choisi chez Fibaro le Python, Java, ...???
Enfin tout retour de correction et/ou amélioration serait vraiment le bienvenu (et apprécié!)
local selfId = fibaro:getSelfId();
local Myip = fibaro:get(selfId, "IPAddress");
local Myport  = fibaro:get(selfId, "TCPPort");
local urlGetState = "/admin/cgi-bin/state.cgi?fav=0";
local urlSentMsg = "/admin/cgi-bin/ipc_send?show_list%20";
local urlConfirmMsg = "/admin/cgi-bin/ipc_send?menu_collapse";
local urlPowerUp = "/admin/cgi-bin/ipc_send?power_up";
local urlPowerDown = "/admin/cgi-bin/ipc_send?power_down";
local urlChangeVolume = "/admin/cgi-bin/admin.cgi?f=volume_set&v=";
local urlPlayPause = "/admin/cgi-bin/admin.cgi?f=play_pause";
local urlSetFavorite = "/admin/cgi-bin/admin.cgi?f=favorites&n=../favorites.html&a=p&i=";
local urlSetAlarm = "/admin/cgi-bin/admin.cgi?f=wakeup_timer&type_4=1&hour_4=12&minute_4=12&apply=Apply"
HC2 = Net.FHttp(Myip);
HC2:setBasicAuthentication("admin", "xxxx");
response, status, errorCode  = HC2:GET("/admin/cgi-bin/state.cgi?fav=0")
-- LUA only XmlParser from Alexander Makeev / modifié
XmlParser = {};
function XmlParser:FromXmlString(value)
	 value = string.gsub(value, "([%x]+)%;",
		 function(h)
		return string.char(tonumber(h, 16))
		 end);
	 value = string.gsub(value, "([0-9]+)%;",
		 function(h)
		return string.char(tonumber(h, 10))
		 end);
  	 value = string.gsub(value, "&", "&");
	 value = string.gsub(value, "'", "'");
	 value = string.gsub(value, ">", ">");
	 value = string.gsub(value, "<", "<");
	 return value;
function XmlParser:ParseArgs(s)
  local arg = {}
  string.gsub(s, "(%w+)=([\"'])(.-)%2", function (w, _, a)
		arg[w] = self:FromXmlString(a);
	end)
  return arg
function XmlParser:ParseXmlText(xmlText)
  local stack = {}
  local top = {Name=nil,Value=nil,Attributes={},ChildNodes={}}
  table.insert(stack, top)
  local ni,c,label,xarg, empty
  local i, j = 1, 1
  while true do
    ni,j,c,label,xarg, empty = string.find(xmlText, "<(%/?)([%w:]+)(.-)(%/?)>", i)
    if not ni then break end
    local text = string.sub(xmlText, i, ni-1);
    if not string.find(text, "^%s*$") then
      top.Value=(top.Value or "")..self:FromXmlString(text);
    if empty == "/" then  -- empty element tag
      table.insert(top.ChildNodes, {Name=label,Value=nil,Attributes=self:ParseArgs(xarg),ChildNodes={}})
    elseif c == "" then   -- start tag
      top = {Name=label, Value=nil, Attributes=self:ParseArgs(xarg), ChildNodes={}}
      table.insert(stack, top)   -- new level
      --log("openTag ="..top.Name);
    else  -- end tag
      local toclose = table.remove(stack)  -- remove top
      --log("closeTag="..toclose.Name);
      top = stack[#stack]
      if #stack < 1 then
        error("XmlParser: nothing to close with "..label)
      if toclose.Name ~= label then
        error("XmlParser: trying to close "..toclose.Name.." with "..label)
      table.insert(top.ChildNodes, toclose)
    i = j+1
  local text = string.sub(xmlText, i);
      stack[#stack].Value=(stack[#stack].Value or "")..self:FromXmlString(text);
  if #stack > 1 then
    error("XmlParser: unclosed "..stack[stack.n].Name)
  return stack[1].ChildNodes[1];
-- main loop if answer is ok
fibaro:log(status)
if tonumber(status) == 200 and tonumber(errorCode) == 0 then
	if (response ~= nil) then
		local xmlTree=XmlParser:ParseXmlText(response)
		for i,xmlNode in pairs(xmlTree.ChildNodes) do
			if(xmlNode.Name=="alarms") then
				AlarmNextF=os.time{year=2030, month=01, day=01, hour=00, min=00, sec=00}
				for i,subXmlNode in pairs(xmlNode.ChildNodes) do
					if(subXmlNode.Name=="alarm") then
				for i,subsubXmlNode in pairs(subXmlNode.ChildNodes) do
				  if (subsubXmlNode.Name=="time") then
					Alarmtime=subsubXmlNode.Value
				  elseif (subsubXmlNode.Name=="type") then
					Alarmtype=subsubXmlNode.Value
				pos=string.find(Alarmtime, ":")
				AlarmTimeH=string.sub(Alarmtime,1,pos-1)
				AlarmTimeM=string.sub(Alarmtime,pos+1)
				if(Alarmtype=="0") then --
					--Alarmtype==0 disable
				elseif (Alarmtype=="1") or (Alarmtype=="3") or (Alarmtype=="2")  then --une fois,All day or workday
				  AlarmNext = os.date("*t")
				  AlarmNext.hour=AlarmTimeH
				  AlarmNext.min=AlarmTimeM
				  AlarmNext.sec=AlarmTimeM
				  if (os.difftime(os.time(),os.time(AlarmNext)) ) > 0 then --alarme déjà  passée
					AlarmNext.day = AlarmNext.day + 1
				  if (Alarmtype=="2") then --workday
					if (AlarmNext.wday ==1 ) then
					  AlarmNext.day = AlarmNext.day + 1 ;
					elseif (AlarmNext.wday ==7 ) then
					  AlarmNext.day = AlarmNext.day + 2 ;
				  if (os.time(AlarmNext) < AlarmNextF) then AlarmNextF = os.time(AlarmNext) end
				  --print(os.date("%c", os.time(AlarmNext)))
				else  --dimanche(4) to samedi10)
				  AlarmWeekDay=Alarmtype-3
				  if (AlarmNext.wday==AlarmWeekDay) then
					  AlarmNext.day = AlarmNext.day + 7
				  else
					if (AlarmNext.wday>AlarmWeekDay) then
					  AlarmNext.day = AlarmNext.day + (7-(AlarmNext.wday-AlarmWeekDay))
					else
					  AlarmNext.day = AlarmNext.day + (AlarmWeekDay-AlarmNext.wday)
				  if (os.time(AlarmNext) < AlarmNextF) then AlarmNextF=os.time(AlarmNext) end
				  -- print(os.date("%c", os.time(AlarmNext)))
			end -- end Alarmes
			if (os.date("%Y",AlarmNextF)==2030) then -- pas de réveil
			else
				a=os.date("%M")
				b=4
				MyPie=( a - math.floor(a/b)*
				if (MyPie == 0)  then MyPieTxT= ">"
				elseif (MyPie == 1)  then MyPieTxT= "V"
				elseif (MyPie == 2)  then MyPieTxT=  "<"
				elseif (MyPie == 3)  then MyPieTxT= "A"
				fibaro:call(selfId,"setProperty","ui.Label1.value",MyPieTxT .. " " .. os.date("%H", AlarmNextF) .. ":" .. os.date("%M", AlarmNextF) .. " " .. os.date("%a", AlarmNextF)  .. " " .. os.date("%d", AlarmNextF) .. "-" .. os.date("%m", AlarmNextF) )
				fibaro:debug("Alarme:" .. MyPieTxT .. " " .. os.date("%H", AlarmNextF) .. ":" .. os.date("%M", AlarmNextF) .. " " .. os.date("%a", AlarmNextF)  .. " " .. os.date("%d", AlarmNextF) .. "-" .. os.date("%m", AlarmNextF)  )
				local MusicPalTimeRest=math.floor(os.difftime(AlarmNextF, os.time())/60)
				--if fibaro:existsGlobalValue("MusicPalTimeRest")==false then
				--fibaro:createGlobalValue("MusicPalTimeRest","MusicPalTimeRest");
				--else
				fibaro:setGlobal("MusicPalTimeRest",MusicPalTimeRest )
				--end
		end --for
	else
		fibaro:debug('Error : Can not connect to Web server, empty response')
else
	fibaro:debug('Error : Can not connect to Web server, status='..status..', errorCode='..errorCode)
-- Wait 60s
fibaro:sleep(60*1000)
NB: ne pas oublier de créer la variable "MusicPalTimeRest", je ne suis pas parvenu à  le faire via code ??? Si qlq'un sait comment faire ?
et voici une exemple de bouton play/pause
local response = HC2:GET(urlPowerUp)
local response = HC2:GET(urlPlayPause)
Et voici un exemple de réalisation.
J'espère que ce partage pourra être utile à  d'autres.
Bà v
Jacky
