Bonjour à  tous,
Je me suis mis à  la domotique il y a un peu plus de 3 ans maintenant.
J'ai commencé au départ avec des modules HomeEasy 433 MHz et avec une carte Arduino et un émetteur RF afin de planifier l'allumage de lumières.
Puis ensuite je me suis mis au protocole ZWave avec une Box Vera Lite, j'ai alors découvert les modules Fibaro qui marchent bien.
J'ai intègré les équipements suivants :
- Relevé téléinfo (via un simple optocoupleur) directement sur le port série d'un Raspberry Pi ;
- Ouverture des mes volets SOMFY via RFXCom/Vera (9 en tout) ;
- Gestion du Homeciné via RPi / Kodi / Ampli  ;
- Utilisation d'un ampli connecté Onkyo (retour d'état) ;
- Station netatmo avec pluviomètre ;
- Box Vera sous UI5 (simple passerelle Z-Wave) qui pilote prises, micromodules relais, détecteurs d'ouverture ;
- J'ai un petit programme qui supervise la partie téléphonie de la freebox (ca me permet de couper le son/ d'etre notifié des appels non répondus) ;
- 2 RPi pour le son dans les pièces contrôlé par MPDroid ;
Toute l'intelligence (Scene/Planification/Supervision/Notification) est codée par un programme "maison" en python a base de redis (base clé/valeur) et celery/rabbitMQ (coté asynchrone) ce qui me permet d'être indépendant de toute solution technique.
Il me reste en projet de domotiser mon chauffage via le projet REMORA (Spark core qui gère les fils pilote) et de concevoir moi meme l'alarme en utilisant les capteurs Z-Wave...
A bientot sur les forums.
Invité
Répondre à ce sujet…
